Проблем с паленето 320 Д 136 к.с - РЕШЕНА .
27 мнения
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Koлега от както се застудя последния месец , колата не пали . Знам, че сигорно са подгревателни свещи , но да ви опиша какво става.
Влизам в колата подгрявам 3-4 пъти и започва да върти никакви признаци на палене , след като задаржа към 10 сек. на стартер започвада припалва на 1-2 цилиндъра , но не може да запали и отзад яко дими в сиво !!
Днес един приятел ми подаде ток , и така след 2-3 мъчения запали , като и подавах газ !
Запали но индикацията на таблото не ми светеше за свещите .
Въпросите са ми, дали е от свещи или подгревателно реле. Също така при смяната им , трябва ли да свалям Смукателния колектор , днес просто видях едната свещ и не ми стана ясно за другите
Последна промяна don't be на 23 Дек 2013, 17:00, променена общо 1 път
За милиони-няма закони.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с паленето 320 Д 136 к.с
Вероятно свещите ти са изгорели (може и от релето да е). Колектора се сваля - иначе не става.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Свещи,или реле има диагностика за това!!!!!
- Zagy
- нафтения
bobi_81xx написа:Свещи,или реле има диагностика за това!!!!!
На тоя мотор няма.
- don't be
Загу , мерси баце
Диагностика нямам , утре я вкарвам в бокса
- Diedarling
- Регистриран на: 22.10.2012
- Кара: E46/136/2000
На брат ми E46-цата има абсолютно същия проблем ! Сменихме му 4-те подгревни свещи, като се надявахме да се оправи, уви проблема остана
На диагностика не излизат грешки, някой може ли да ме насочи къде да гледам ?
Ще следя темата с интерес
- don't be
Diedarling написа:На брат ми E46-цата има абсолютно същия проблем ! Сменихме му 4-те подгревни свещи, като се надявахме да се оправи, уви проблема останаНа диагностика не излизат грешки, някой може ли да ме насочи къде да гледам ?
E преди да ги смените , пробвахте ли старите дали са изгорели ? .
Ток подгревното реле подава ли .Него проверихте ли ???
- S.topalov
- Регистриран на: 29.06.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: Автомобил
Колега,и аз имам същия проблем виж дали няма теч на нафта от някаде,и да дърпа въздух.
- don't be
Не колата е проверена , няма въздух и мехурчета в системата !
- Diedarling
don't be написа:Diedarling написа:На брат ми E46-цата има абсолютно същия проблем ! Сменихме му 4-те подгревни свещи, като се надявахме да се оправи, уви проблема останаНа диагностика не излизат грешки, някой може ли да ме насочи къде да гледам ?
Щом и с новите не пали явно и старите са читави? Само едната от 4-те изглеждаше зле.Техник, който е по-навътре в нещата уж "тества" релето и е ок(отвори кутията с бушоните и там навръзва некви кабели ... извинявам се за жаргона, но съм малко "бос" на тая тема )
Както подчерта колегата в първия пост, като паднат температурите тая кола не пали и не пали - играят оборотите от 0 до 500 при опит за запалване и отзад излизат едни сиви пушаци.
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
най лесно ще е да ги пробваш сам свещите дали греят - сваляш и проверяваш дали топли...аз лично не мога да разпозная "не читава" подгревна свещ по това как изглежда
- Diedarling
Преди месец смених старите в домашни условия с 4 чисто нови на BERU.
Днес пробвах и старите на колата.Намазах им краищата с малко масло...при подаване на конктакт се оказа че и четирите са здрави и греят
Излишно съм набил пари за нови
Проблема все още го има.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
причините може да са в свещи,релето на свещите а ако незнаете има един 100 амперов предпазител за релето и свещите,а може и проблема да не е изобщо този,може да взима въздух помпата,щото тва 10 минути въртене тя ще запали без свещи
- don't be
Колеги ПРОБЛЕМА е решен 4-ри нови свещи Бош , нови гарнитурки на смукателя . Ремонта ми излезна 110 лева като труда е от мен . Много важно както пише на опътването новите свещи се стягат на 15 Нм. С динамометричен ключ .
- Diedarling
don't be написа:Колеги ПРОБЛЕМА е решен 4-ри нови свещи Бош , нови гарнитурки на смукателя . Ремонта ми излезна 110 лева като труда е от мен . Много важно както пише на опътването новите свещи се стягат на 15 Нм. С динамометричен ключ .
колега, под нови гарнутурки на смукателя, предполагам имаш впредвид гумените уплатнения на колекторите?
27 мнения
