Колеги,помагайте
27 мнения
Колеги,помагайте
Първо да уточня,че колата е Е46 318,99г.,118к.с. с газов инжекцион.Вчера цял ден карах колата без никакви проблеми.Вечерта на един стръмен баир и дадох повечко газ, но газта ми е била на привършване и автоматично си обърна на бензин.При самото обръщане колата изгасна.Както съм си на баира пробвах да запаля, но уви.След втория,третият опит запали,но не можеше да се изфорсира и изгасна пак.Повече не запали и акумулатора ми падна от въртене.Издърпаха ме до вкъщи и я оставих така, защото се стъмни.Тази сутрин свалих акумулатора да го заредя и развих да видя свещите.Бяха мокри,значи съм я удавил,като я мъчих да запали.Помпата върти проверих я.Горивния филтър ми е нов на около 2седмици.Бензин има около 15-20л.Възможно ли е понеже баира беше голям, а бензина сравнително малко,при самото обръщане от газ на бензин помпата да е дръпнала въздух и от това да е изгаснала,а аз после да съм я удавил. Ако утре не запали, къде да търся проблема?Благодаря на отзовалите се!
We Don't Drive Fast , We Just Fly Low !
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Колеги,помагайте
Може да е изпраскала бобината,искра дава ли?
Незнам утре ще проверя,защото сега съм на работа.Това възможно ли е?
- shumi66
- Регистриран на: 22.04.2011
- Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Колега, 15-20л. бензин никак не е малко, какъвто и да е баира
Според мен проблема не е в бензина
За въпросната бобина,тя си работи и когато колата е на газ.Трябва да е голямо съвпадение да се е скапала точно при обръщането от газ на бензин
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Колега наскоро имах подобен проблем с б18 има ток да ме убие бензин също ама не иска да пали върти ще се пръсне оказа се че бензина в резервуара се беше...... как да се изразя "желирал" незнам как се е случило сигорно или собственичката е наляла нещо друго или по някакв начин пали на газ а колата е с Г.И
Вече ми писна и ще я засиля към Дунава
.Значи,ток има,бензин има,а не пали.Възможно ли е помпата да върти,но дебита да не е достатъчен.Къде да търся причината да не иска въобще да запали.Днес пак само един път запали и угасна без да мога да я изфорсирам.За втори път го събарям този акумулатор.Другият вариант е нивомера да не показва вярно, но никога досега не съм имал проблеми с него.След като заредя акумулатора ще налея 5л. бензин и ще видим какво ще стане.
- stoimenov_1958
- Регистриран на: 28.12.2010
- Местоположение: софия
- Кара: е46 136к.с.
- Мечтае да кара: х5
По-добре е да запалиш на газ.Ако това се случи най-вероятно е- дюзите(за бензина) да са задръстени.
- Conqueror
- Кара: Колело
никак не можеш да я запалиш на газ налей бензин да има дюзите не може да са чак толкова задръстени че да не си ги усетил до сега
- andy_forresite
- Регистриран на: 5.10.2007
Не се разбра какво значи има ток и бензин. Отвий 1-2 свещи да видиш дали не са сухи. Ако са сухи ще (се) запали само с кибрит
Сложи свещ на лула, подпри я на маса и докато някой върти на стартер ти гледай дали дава ток.
Ако имаш достъп, разкачи маркуча откъм бензиновата помпа (който влиза в инжекциона) и дай контакт да видиш идва ли бензин по него. Сложи маркуча в шише да не правиш мизерии.
Може някоя букса на датчик я на коляновия вал, я на разпределителния, да не прави контакт или пък да не работят въобще.
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Ако ти е стар бензина много също може да ти дава яд от това.. а земи да сипиш малко пресен. Не се коси толко.. не може да е кой знае какво.. и по точно..
Ток
Гориво
Въздух...
Едно от трите е .. провери си филтрити някъде нещо да не се е разкачило или затворило... клапанче.. бла бла... с газовите става така по някога
Ток
Гориво
Въздух...
Днес пак ще я почвам,че много ме съмнява помпата.Някак си звука и ми се струва по-друг.Като дам на контакт съвсем леко издава един тънък звук за около секунда(мисля,че трябваше да е по дълъг звука),после докато въртя и тя върти, но звука като че ли не е нормалния или аз вече си въобразявам.Ще и проверя цедката и ще я мъча да видим какво ще стане
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Колега,защо не направиш една диагностика!?Може датчика на коляновия вал да прави проблеми!
Оказа се, че помпата си е съвсем наред.В понеделник една диагностика и няма да си правя повече експерименти.
27 мнения
