странно тупкане
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 18:21
Здравейте колеги, след доста време отлагане реших да оправя един дразнещ проблем.Проблема е следния, при рязко подаване на газ се появява едно тупкане,някъде около подлакътника. Чува се все едно нещо се бие в купето...Смених тампона на диференциала и се беше оправило за известно време,но тупкането пак се появи...Някакви идеи ?
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: странно тупкане
Мнение от hacker4eto1 » 14 Сеп 2013, 18:23
висящият лагер гледал ли со колега ? бомбетата отзаде здрави ли са ?
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 18:25
Не съм гледал висящия лагер...тепърва чета за него вмомента....може ли да ми го покажеш на схема,че нещо не мога да се ориентирам ?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Re: странно тупкане
Мнение от Atsalov » 14 Сеп 2013, 19:39
Ориентирай се по тропането! Точно под подлакътника е .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=26_0194&hg=26&fg=10
Ацалов
Кара: Колело
Re: странно тупкане
Мнение от Atsalov » 14 Сеп 2013, 19:43
Най лесно проблема може да го установиш като караш на висока предавка с ниска скорост и рязко подадеш газ.
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 19:46
номер 14 и 15 ли да гледам ? като съм на висока предавка с ниска скорост тупка доста
Ацалов
Кара: Колело
Re: странно тупкане
Мнение от Atsalov » 14 Сеп 2013, 20:00
Да да,или на горната картинка7 това са лагера и тампона,на теб най вероятно ти е тампона скъсан или развит от болтовете. Ще трябва да намериш обаче и причината за неговото скъсване ...може да имаш проблемни тампони на мотора или скоростите ...а може и десния крак да ти е по-Тежък от левия :dunno:
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 20:05
така я взех колата преди 2 години (~20к км) :D и все нещо друго става и не стигам до там...
Ацалов
Кара: Колело
Re: странно тупкане
Мнение от Atsalov » 14 Сеп 2013, 20:09
Ама ти си от Русе,отивай при бати Жоро от русе кар и той знае кво да ти даде.
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 20:49
мерси за съвета колега,ама мисля да намеря някой по-ниско бюджетен майстор (визирам себе си)...:D:D:D
Регистриран на: 25.01.2007
Кара: 330d
Re: странно тупкане
Мнение от nnniksannn » 14 Сеп 2013, 20:56
При мен тупкаше по същия начин,оказа се гумения тампон на кардана.Номер 2 от схемата по горе
Кара: Сива Бима
Re: странно тупкане
Мнение от hacker4eto1 » 14 Сеп 2013, 20:59
Колега само да знаеш ,че се маха цялата генерация от средата до отзад.. махат се предпазните кори.. сваляш кардана като е важно да го маркираш както трябва понеже после може да имаш други проблеми ако не го наместиш както трябва... и тампона е хубаво да се смени когато се прави това упражнение
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 14 Сеп 2013, 21:05
тампона на лагера ли ?
Кара: Сива Бима
Re: странно тупкане
Мнение от hacker4eto1 » 14 Сеп 2013, 21:26
minimalcoholic написа:тампона на лагера ли ?
говоря за тампона на скоростната кутия към кардана :) номер 2 от схемата по горе аз бих сменил и тампона от кардана към дифа тъй тъй си я пръснал на части :)
намери колегата: laviatan
Темата му тук:
Аз пазаря само от него и съм супер доволен и е много точен.. пиши му на лично с номера на рамата и ще ти оправи поръчките за нула време ;)
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=159594
Re: странно тупкане
Мнение от minimalcoholic » 15 Сеп 2013, 10:21
днес ще проверя какво става и ще ви кажа като имам информация.благодаря за съдействието !
