Тракащ дизел.
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 02 Сеп 2013, 23:03
Колеги, моля за вашият съвет.
Сега избираме, да купим едно Е46 и ме ползват като "консултант"...
Аз имам Е36 и тези Е46ци не са ми мн ясни!
Харесахме Е46, комби 320Д, 2000г. 136к.с.
Моделът е много странен!
Не е с климатроник, а е с едни врътки и климатика се пуска от копче, продавачът твърди, че е оригинален.
Има ли такива климатици ми е първият въпрос?!
И по-важното е, че след запалване 2-3 секунди двигателят трака, като стар дизел, след това се оправя, не пуши при запалване и подаване на газ.
Забелязах, че лампата на маслото присветна в движени, за по няколко сек. и спря, да свети.
Тези неща нормални ли са за Е46 320Д?
Регистриран на: 9.07.2005
Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
Re: Тракащ дизел.
Мнение от overclock » 02 Сеп 2013, 23:38
Има такъв климатик, оригинален, на BMW си е :D . Сериозно, по принцип от Германия идват с т.н. "климатик с врътки".
Тракането също е "нормално", ако може така да се каже. Има доста изписано за това прословуто тракане секунди след запалването. Има един клапан във филтърното тяло откъдето идва проблема с тракането, но не е нищо фатално.
Лампата за маслото най-вероятно светва около 5-10сек. след палене и свети около 10сек. в оранжев цвят - датчик за нивото на маслото (OIL LEVELLING SENSOR). Това също е доста често срещан проблем, който се оправя с нов сензор, но можеш и така да караш като си проверяваш нивото на маслото на щеката, като на москвич ;)
Ако колата ти харесва, тези проблеми не трябва да те спират.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
Мечтае да кара: E38
Re: Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 02 Сеп 2013, 23:44
Като цяло е добра, цялостно е пребоядисвана, малко некадърно но няма значение, има някои дребни неща, седалките не са ел и волана не е мулти, но цената е 4800 с коментар.
Вътре не е зле, седалките не са скъсани, карана е в БГ.
Чудя се...?!
Продавачът твърди, че двигателя е ТДИ, а аз четох, че е Комънрейл?!
Имали 2.0 ТДИ, т.е помпа-дюза ?
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 03 Сеп 2013, 0:37
jakson написа:Като цяло е добра, цялостно е пребоядисвана, малко некадърно но няма значение, има някои дребни неща, седалките не са ел и волана не е мулти, но цената е 4800 с коментар.
Чудя се...?!
136 коня- преди фейса - до 2001; гориво- нагнетателна помпа
150 коня- след фейса - след 2001; common rail
ква помпа дюза, кви 5 лева? :nono:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Zagy » 03 Сеп 2013, 10:35
136-коньовия мотор е с ГНП, не е ТДИ (макар че много хора обозначават така старите дизели преди да се появи комънрейл системата). Мотора работи по-грубо - това си е нормално за него. В началото при палене за няколко секунди изтраква, после се успокоява. Не е проблем - може да се кара така. Ситуацията с врътките също не е болка за умиране - просто колата е с климатик, а не с климатроник.
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 03 Сеп 2013, 12:27
Zagy написа:136-коньовия мотор е с ГНП, не е ТДИ (макар че много хора обозначават така старите дизели преди да се появи комънрейл системата). Мотора работи по-грубо - това си е нормално за него. В началото при палене за няколко секунди изтраква, после се успокоява. Не е проблем - може да се кара така. Ситуацията с врътките също не е болка за умиране - просто колата е с климатик, а не с климатроник.
И моята печка така си изтраква. Първо мислех, че О-пръстенчетата на капачката на масления филтър не са по размер. Смених ги с една идея по- дебели и сега не трака 3 секунди, а 2... същата история. Въпроса е да не форсираш двигателя през тези 2-3 секунди. Наскоро ми свалиха капака на клапаните (в сервиз, а бях закарал колата САМО турбото да демонтират :bang: :bang: ) и по валовете няма никакво износване, камо ли неравномерно както аз мислех. Караш си така и това е. Иначе сменяш тялото на масления филтър. Въпросния клапан е капсулован и не подлежи на ремонт.
И все пак мотора чисто хардуерно си е ТДИ- турбо дизел интеркулер, само, че BMW не са голфове, шкоди и тем подобни ВАГ-ове...
Мечтае да кара: E38
Re: Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 03 Сеп 2013, 19:04
Ще го вземем тогава :)
А доколкото разбирам, има клапан във масления филтър, които държи някакво масло в с-мата ли?
Държи повдигачите пълни с масло ли?
Каква му е ролята точно?
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 03 Сеп 2013, 19:15
Ролята му е да държи тялото на филтъра пълно с масло. Изтракването всъщност е докато "качи" маслото ;)
Мечтае да кара: E38
Re: Тракащ дизел.
Мнение от jakson » 03 Сеп 2013, 20:14
А този двигател нали е с ангренажна верига, а не с ремък?
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Re: Тракащ дизел.
Мнение от BMW_1914 » 03 Сеп 2013, 20:35
jakson написа:А този двигател нали е с ангренажна верига, а не с ремък?
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Тракащ дизел.
Мнение от JTD » 03 Сеп 2013, 23:25
SHTILL написа:...
ТДИ е минало покрай турбо дизел интеркулер.
Така децата преди 20-на години викаха на бегачките, че звучи едно такова... мощно. :lol:
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 03 Сеп 2013, 23:35
JTD написа:
SHTILL написа:...
Хвана ме :oops: , и аз съм бил от тия деца :mhihi: , но ще ми е за урок.
Ще напиша на един лист 100 пъти какво означава ТДИ, за тези които все още не знаят :oops:
Turbocharged Direct Injection
Извинявам се за спама
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Re: Тракащ дизел.
Мнение от shark1986 » 04 Сеп 2013, 0:50
Колеги със смяната на цялата конзола на масления филтър няма да се оправи проблема!Преди 1 година и нещо сменях тая конзола и наистина клапана беше счупен!Сложих втора ръка конзола изпробвана със работещ клапан преди смяната червената лампа ми светеше 4-5 сек. след смяната сега 1-2сек и проблема пак не се реши напълно!Така че проблема или е в клапана в маслената помпа или в хидравличните повдигачи които тракат при всяко палене!Аз залагам на 2-рото!И повече не ми се занимава със това всяко мое филмиране ми излиза скъпо и се спрях вече :yes:
Кара: турбо дизел
Re: Тракащ дизел.
Мнение от SHTILL » 04 Сеп 2013, 0:59
shark1986 написа:Колеги със смяната на цялата конзола на масления филтър няма да се оправи проблема!Преди 1 година и нещо сменях тая конзола и наистина клапана беше счупен!Сложих втора ръка конзола изпробвана със работещ клапан преди смяната червената лампа ми светеше 4-5 сек. след смяната сега 1-2сек и проблема пак не се реши напълно!Така че проблема или е в клапана в маслената помпа или в хидравличните повдигачи които тракат при всяко палене!Аз залагам на 2-рото!И повече не ми се занимава със това всяко мое филмиране ми излиза скъпо и се спрях вече :yes:
А замислил ли си се защо свети лампата?
И може да си попаднал на полу- работещ клапан като си купувал тяло втора ръка
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Тракащ дизел.
Мнение от Zagy » 04 Сеп 2013, 10:28
А защо въобще се занимавате да сменяте нещо, което няма смисъл да се сменя? Просто като палите колата - чакайте 20-30 секунди да подкачи масло и тогава тръгвате. Аз лично дори и в най-големите жеги чакам минимум по минута преди да тръгна.
