Лайт модул за автоматични светлини Е46
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Мнение от embasi » 22 Юли 2013, 12:08
Здравейте колеги искам да сложа лайт модул за автоматияни светлини . Сега съм със обикновения със всички копчета без автоматични светлини .трябва ли нещо друго освен модула свалям моя и слагам този ??
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Лайт модул за автоматични светлини Е46
Мнение от Батман » 22 Юли 2013, 12:10
embasi написа:Здравейте колеги искам да сложа лайт модул за автоматияни светлини . Сега съм със обикновения със всички копчета без автоматични светлини .трябва ли нещо друго освен модула свалям моя и слагам този ??
Зад централното огледало на стъклото има залепен сензор.. иначе как ще разбере кога да се пускат светлините?
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 22 Юли 2013, 13:11
А защо просто не отидеш при някой, който разбира и да ти прекодира лайт модула. Като са ти пуснати фаровете и загасиш колата (без да пипаш врътката) - и те се гасят. Като запалиш - светват. А ако сложиш копчето на позиция OFF - гаснат.
Кара: BMW e46 318i
Мнение от embasi » 22 Юли 2013, 13:24
демек трябва да си купа и огледало за да си сложа да ми се пускат автоматично светлините
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Юли 2013, 13:33
embasi написа:демек трябва да си купа и огледало за да си сложа да ми се пускат автоматично светлините
И само със сензор можеш , но като ти ги кодират за дневни светлини ЕВРОПА пак ще ти изчезне функцията за включване на тъмно. Така че ,само си прекодирай този модул .
Кара: BMW e46 318i
Мнение от embasi » 22 Юли 2013, 16:44
мерси колеги :)
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 22 Юли 2013, 17:05
сензора за фаровете първо не е на огледалото, второ няма нищо общо със дневните светлини, той е да пуска късите светлини когато навън стане тъмно, било то вечер, при влизане в тунел, при намалена видимост от много облачно време и т.н.
Ако ще ползваш европейски дневни светлини(прекодирането за които всички говорят) сензора ти е излишен защото така и така си на къси през цялото време, ако обаче активираш дългите на процент да светят като дневни светлини може да си го ползваш като екстра.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 23 Юли 2013, 10:04
Автора - я обясни малко,какво точно искаш,че освен iv4o999 май никой няма представа,за какво говориш...и на кратко да обощя какво има предвид.
функция Авто - означава - сензор,който следи външната светлина ,когато прецени,че пада под определена стойност ,пуска късите светлини..до преди това те са изключени.
Това се случва и през деня,когато навлезеш примерно в подземен паркинг,гараж,тунел....Всичко различно от това, НЕ Е автоматични светлини!!
За тази функция се изисква сензор + лайт модул ,който да има допълнителна позиция "А" ,иначе НЕ МОЖЕ да се активира....
функция фаровете да се пускат при запален мотор или контакт,съответно да се изключват същите ,когато ключа за светлините винаги е на позиция Включено е нещо,което се кодира и се води Европейски дневни светлини и за него е нужно само прекодиране на съществуващия модул!
функция Американски дневни светлини - или дългите светлини (в допълнение и мигачите при различни версии на модулите) на процент - също не изисква допълнителен хардуер а софтуерна кодировка!
В този вариянт,ключа седи на позиция "0" до момента в който не стане тъмно или сам не прецениш,когато да пуснеш фаровете.
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 24 Юли 2013, 21:27
Дайте инфо къде се намира този сензор и какво представлява.
Ако нема у глава, има у Google.
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 24 Юли 2013, 22:03
bgpavlp написа:Дайте инфо къде се намира този сензор и какво представлява.
viewtopic.php?f=34&t=211020
даваш надолу в темата и ще добиеш представа :yes:
Регистриран на: 13.09.2012
Местоположение: Бърно, Чехия
Кара: BMW 320 td
Мечтае да кара: BMW M3 GTS
Детайли за колата: BMW e46 320 td compact, 150 PS, сив металик
Мнение от MupEHcEH » 01 Сеп 2013, 10:10
Как става това прекодиране "европейски" дневни? При мен си беше така, оставих я на сервиз на едни чехи, като си я взех забелязах веднага и тръгнах да им обяснявам ама пичовете хабер си нямат от чужди езици и си казах "айде остави" но сега все забравям да ги пусна
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 02 Сеп 2013, 9:25
MupEHcEH написа:Здравейте,
С DIS ,NCS се прекодира колата ...става доста бързо по принцип няма и 10 мин
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 02 Сеп 2013, 23:05
Или с бмв скенер 1.4.0 става още по бързо.
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: турбо дизел
Мечтае да кара: би-турбо дизел
Мнение от SHTILL » 03 Сеп 2013, 10:08
Atsalov написа:Или с бмв скенер 1.4.0 става още по бързо.
Само дето не можеш да ги пуснеш на %
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 03 Сеп 2013, 16:33
Колегата май пита за "еврпейски"??? Но ,ако иска на проценти и бързо да стане може и с навкодер.
