Червената лампа за маслото НЕ свети!
Регистриран на: 11.06.2013
Кара: BMW X3 E83 LCI 3.0D
Мечтае да кара: самолет
Мнение от svetozar94 » 27 Юни 2013, 22:39
Здравейте колеги! Нов съм тук, така че ще ме извините за грешките които правя... :lol: Та сега започвам.. От 2 месеца съм собственик на е46 318и, преди месец започнаха да изкачат най-различни проблеми :ranting: Когато я взех джамбазите от автосалона бяха връщали километража и бяха счупили моторчето на скоростомера, ходих при едно момче което се занимава с такива работи да ми го оправи и когато го отвори изкочи още нещо, някой беше вързал принудително червената лампа на маслото и дефакто ако има проблем тя няма да светне и я изключи! Тоя ми каза че най-вероятно трябва да сменям компа при което изтрещях :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: ходих на диагностика там ми засякоха че всички данни влизат в таблото и че няма проблем, но днес в движение ми светна за около 10сек. и жълтата лампа.... Моля ПОМАГАЙТЕ!
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Червената лампа за маслото НЕ свети!
Мнение от mustang1986 » 28 Юни 2013, 12:33
проблема ти е най-вероятно в датчика за маслото
ето ти една от многобройните теми...
viewtopic.php?f=34&t=175774&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 28 Юни 2013, 16:16
На мен ми е заминал датчика за нивото на маслото и си изключих софтуерно жълтата лампа, за да не ме дразни. Не знам дали софта позволява да се направи това и с червената (защото е доста по опасно).
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 28 Юни 2013, 21:50
Колега, направи една качествена диагностика на колата. Това за изключване на червената лампа не бива и на майтап да се споменава!
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 28 Юни 2013, 22:05
Аз карам е36, но на контакт и на мен не ми свети лампата за маслото. Предполагам когато се развали датчика се прекъсва изцяло масата към лампата на таблото.
Мнение от svetozar94 » 30 Юни 2013, 22:36
Предложете ми сервиз в който мога да си направя качествена диагностика в Пловдив! Когато отворих таблото червената лампа беше свързана принудително.. Ходих при един "майстор" който ми каза че проблема ми е в компа без дори да погледне колата :dunno:
Регистриран на: 6.04.2013
Мнение от petar-83 » 01 Юли 2013, 1:11
когато свети жалто озна4ава 4е в момента компа прави диагностика нее проблем и на мен ми е така и сам питал нее проблем 10- сек, свети и гасне . караи и никви компютри никви глупости.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 01 Юли 2013, 11:52
Жълтата лампа означава ниско ниво на маслото. Доста често дефектира датчика обаче и свети за секунди след запалване. До колегата горе - това което казваш ми се струва, че не е вярно. Най-вероятно ти е заминал датчика.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 01 Юли 2013, 11:59
petar-83 написа:когато свети жалто озна4ава 4е в момента компа прави диагностика нее проблем и на мен ми е така и сам питал нее проблем 10- сек, свети и гасне . караи и никви компютри никви глупости.
"В момента компа прави диагностика." ...Божееее....
След запалване - ако жълтата лампа за маслото светне след няколко секунди и остане светнала 10-тина секунди, а след това загасне = 100% прецакан датчик на картера! (често срещан проблем при Е46)
Мнение от svetozar94 » 01 Юли 2013, 18:08
А червената лампа какво да я правя? :confused:
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 01 Юли 2013, 18:39
1-да си купиш работещ датчик за маслото на картера , по възможност нов
2-да й сложиш Пернишки тунинг- изолирбанд на лампата, за да не СВЕТИ и да не те дразни(половината форум карат така, а другата не го знае) :mhihi:
и често да си следиш нивото на маслото с щеката
3-в Е39 се вади бушон 14 , тук не помня кой беше :dunno:
p.s. пуснете един тест на таблото и ако нещо не свети , вземи едно табло на старо и си го кодирай към твоето ЕКУ
Мнение от NikVanov » 01 Юли 2013, 20:37
Имам чувството, че нещо объркахме нещата. За жълтата лампа няма какво да говорим, мисля, че там всичко е ясно- или даваш 200 лв за датчик или по ,,пернишки''. svetozar94 обаче пита за червената лампа, а с нея шега не бива, ако не иска да сменя двигателя. Колега, направи диагностика на двигателя и после, ако има нещо за питане- питай.
Мнение от svetozar94 » 01 Юли 2013, 23:11
Моля кажете ми сервиз в който мога да направя качествена диагностика в Пловдив!
Мнение от NikVanov » 02 Юли 2013, 7:23
Колега, минавай на вариант Б-
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3&t=300742
Но преди да тръгнеш си виж пръчката за маслото!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Юли 2013, 10:02
dr.peshev написа:1-да си купиш работещ датчик за маслото на картера , по възможност нов
Айде да не се обиждаме на Перничани :mhihi:
иначе мога да помагам ако наложи по Пернишки :mhihi:
Бъзик сега по същество тази лампа също има опция да се спре софтуерно както жълтата за ниво на масло, така и червената, но щом е презапоявано там явно колата е имала проблем с жълтата лампа и са опитали да шунтират светлодиода, а този диод е двоен т.е с две светлини жълта и червена.
Според мен трябва да се разглоби таблото да се оправи диода и след това де се види по грешката дали проблема е в датчика на картера или на друго място.
Нагледал съм се на мизерии по тези табла, дъвки, изолизблант, парцали в отворите на диодите и не на последно място направо счупени диоди поне да ги отпояват да не съсипват таблото но с отвертката е по-бързо и по-лесно.
Затова съм се заредил с дузина табла за части.
