LED крушки в мигачите ?
16 мнения
- grandvizitor
- Регистриран на: 19.11.2011
- Кара: ги наред...
- Мечтае да кара: луноход
- Детайли за колата: f10 535i n55, downpipe DCF, race intercooler, performance charge pipe, MHD Stage 2+, xHP Stage 3
Здравейте, колеги,
Някой има ли представа какво се може да се направи, за да не се отчита като изгоряла крушка поставянето на лед такава и да не мига забързано мигача като на изгоряла крушка. Става въпрос за предните мигачи, до фаровете. Какви ли не лед крушки си взимах - обикновени лед, canbus лед и все едно и също.. Някъде бях чел, че се слагали някакви резистори или нещо такова, което вършело работа, но какви точно и къде се слагат? Отворен съм и към други предложения за постигане на резултата
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: LED крушки в мигачите ?
grandvizitor написа: за постигане на резултата
Привет колега ... Какъв резултат гониш ?! В сми да свети "насечено", или да не си личи крушката ?!
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
ивчо написа:grandvizitor написа: за постигане на резултата
Резултатът е много по-наситен, хубав оранжев цвят въпреки, че светлината не е толкова силна като при обикновена крушка. А и при бели мигачи, когато не светят няма да си личи оранжевия цвят на крушката вътре. Проблемът е само, че всички лед крушки се разпознават като изгоряла крушка и мигачът свети забързано..
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Има устройства за прикриване , по разни тунинг магазини ги има 10 лв е бройката на фасунка
За милиони-няма закони.
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Колега пробвай да сложиш в паралел някой резистор така ,че пада на напрежение да е по голям върху диодите. Пробвай с 50 ома или близко до тази стойност и да е около 5 Вата резистора .. понеже според мен компа следи тока през крушките а за диодите този ток е доста по малък затова набива грешка а тока е фунцкия от напрежейнието и мощността.
Пример.
Крушка за мигач 15 Вата ... напрежение на кола 12Волта а формулата за мощност е тока по напрежението.
следователно ако разделим 15Вата на 12 Волта се получава 1.25А .. толкова ток дърпа крушката за да свети:) а диодите с техните от 20 до 40 милиампера ток... просто винаги ще набие грешката компа поради голямата разлика в тока за това ако сложим едно съпротивление около 5 вата може да се реши проблема.. тогава пада ще е друг. непречи да се пробва
Пример.
- ивчо
Аммм, малоумно ще ти е това което напиша, но Осрам и Филипс предлагат такива крушки с "диадем ефект" !
Цената е висока малко като за две стандартни крушки (мога да съдействам с отстъпка, пращам ти ЛС) !
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Колега аз си взех тези от линка, от един магазин в Стара Загора, не отчитат грешки 75 лв. бройката. Свят супер силно, само че трябва да се изпили една подутина от вътрешната страна на пластмасата край фасонката, става за 1 мин.
http://www.ebay.com/itm/Amber-Error-Fre ... ce&vxp=mtr
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
Решението на проблема с т.нар. "hyper blinking" е поставянето на резистор 50W, 6 ohm по следния начин:
След това мигачите работят нормално с лед крушки
ивчо написа:Аммм, малоумно ще ти е това което напиша, но Осрам и Филипс предлагат такива крушки с "диадем ефект" !
Аз съм с такива на осрам от 7г и продължават да светят
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
narkk написа:Колега аз си взех тези от линка, от един магазин в Стара Загора, не отчитат грешки 75 лв. бройката. Свят супер силно, само че трябва да се изпили една подутина от вътрешната страна на пластмасата край фасонката, става за 1 мин.
150лв за крушки за мигачите..
- narkk
Извинявам се, моя грешка, 75лв двете
- LiviuCatan
- Регистриран на: 15.04.2011
- Кара: BMW G31
- Мечтае да кара: Безаварийно!
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
LiviuCatan написа:http://www.ebay.com/itm/1156-BAU15S-21-SMD-Amber-Yelloеw-CANBUS-Error-Free-Signal-Car-21-LED-Light-Bulb-/251182004335?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7b9d386f
Именно, точно тези си взех и аз. Имайте в предвид само, че въпреки, че пише, че са canbus пак ви трябват резистори иначе ще имате проблема с hyperblinking-a
- LiviuCatan
- Кара: BMW G31
grandvizitor написа:LiviuCatan написа:http://www.ebay.com/itm/1156-BAU15S-21-SMD-Amber-Yelloеw-CANBUS-Error-Free-Signal-Car-21-LED-Light-Bulb-/251182004335?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7b9d386f
Аз нямам никакви проблеми.
- grandvizitor
- Кара: ги наред...
LiviuCatan написа:grandvizitor написа:LiviuCatan написа:http://www.ebay.com/itm/1156-BAU15S-21-SMD-Amber-Yelloеw-CANBUS-Error-Free-Signal-Car-21-LED-Light-Bulb-/251182004335?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a7b9d386f
Явно има разлики при различните лайт модули, защото при мен - 328CI 2000г. и при мой приятел с 323CI 1999г. при пуснат мигач мига бързо като на изгоряла крушка. Дали ще махна лед крушката или ще я сложа все си мига бързо, но сложа ли стандартна крушка веднага забавя и почва да свети нормално.
16 мнения
