318I - Няма мощност
17 мнения
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
318I - Няма мощност
Е46 318 I - карам го само с бензин А95 Еконъми или А95 ОМВ от Варненските им клонове.
Сменил съм датичик разпределителен вал - на Магнети Марели купих и дебитомера е купен миналата есен от една стара англичанка.
Във всеки сервиз различно казват за светването на чека. Я дебитомер я ламбда сонда.
Колата е много зле от към мощност - 50 коня е сигурно в момента:(
При първо палене сутрин първите 5 км. не може да качи баир - патка и кюфка - има гърмежи на изгорели газове и се тътри с 35 км в час на 3500 об.....
Но дори и като загряла при висока скорост 90 км в час на баир няма никакво доускорение - ако се наложи да дам път на някои бързак с мазерати...вчера едвам свих...убих му скороста на колегата италианката.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: 318I - Няма мощност
Демирев написа:Е46 318 I - карам го само с бензин А95 Еконъми или А95 ОМВ от Варненските им клонове.
Колата е много зле от към мощност - 50 коня е сигурно в момента:(![]()
Ламбда сондата започва да генерира сигнал когато двигателят е загрял, а ти имаш проблем и на студен двигател. Това, което описваш може да се дължи на много неща и трябва да намериш някой да го конкретизира, за да не тръгнеш по пътя да сменяш всичко наред. Пробвай с откачане на буксата на дебитомера, но дори и да се оправи колата, пак не е сигурно, че проблема идва от него.
- Демирев
Именно проблемите с ненормално ниската мощност и тяга са огромни на студен мотор...като загрее вече само при доускурение и осезаемо на дълги по няколко км. баири има проблем с мощноста.
Просто на студен мотор е трагедия.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Демирев написа:Именно проблемите с ненормално ниската мощност и тяга са огромни на студен мотор...като загрее вече само при доускурение и осезаемо на дълги по няколко км. баири има проблем с мощноста.
Колега, както ти казах може да се много неща. Това, че гърми е признак или на бедна смес или на неправилно запалване. Няма смисъл сега да ти напиша 5-6 неща, които трябва някой да ги провери- който може, ще ги знае, но трябва съответният софтуер и хардуер за да го направи, търси диагностик с GT1 DIS, за да се видят реалните грешки и живите данни при работа на двигателя. Ако проблема не е в електрониката, трябва да се погледне и горивоподаването.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
А така също ще ти дава грешка в ламбда сондата когато дебитомера лъже все пак той е един от сензорите даващи данни за определянето на правилната горивна смес. И защо ги купувате втора употреба тези маф сензори,те са износващи се детайли . Дано не засегна някой ,но е като гащи втора употреба. Купуването на нови части за личните ни автомобили е напредък в автокултурата ни.
- Демирев
Мерси за съветите. Предполагам колегата Оци ги знае тези дис гт и като дойде юли месец във Варна да ми помогне.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Демирев написа:Мерси за съветите. Предполагам колегата Оци ги знае тези дис гт и като дойде юли месец във Варна да ми помогне.
В събота съм във Варна и ще я погледнем имам всичко и ГТ1 ДИС и доста друг софтуер, но ако нямаш търпение можеш да отидеш и на друго място не е нужно да е точно ДИС може и със друг скенер да се диогностицира важното е човека който я чете да знае за какво става дума, но аз съм почти на 90 процента сигурен, че проблема е в дебитомера с тези симптоми щом има и детонации значи горивната смес не е наред, аз лично съм минал по този път с моята кола и тя така паткаше на студен мотор и като и дам газ тряска и забива муцуната, като позагрее се пооправя и се оказа дебитомера.
А ти щом си го взел втора ръка явно и този не работи, дебитомер ако не можеш да го видиш дали е добър се купува само нов и то за твоя мотор само БОШОВ със същия номер, за да нямаш ядове.
- Демирев
Така е оci, знам че технически части - електроника не се купува втора ръка, ама като e 90 лв. втора ръка, а нов bosch 248 лева - какво да правя?
- Демирев
oci написа: с моята кола и тя така паткаше на студен мотор и като и дам газ тряска и забива муцуната, като позагрее се пооправя
Абсолютно същото и при мен!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Демирев написа:Така е оci, знам че технически части - електроника не се купува втора ръка, ама като e 90 лв. втора ръка, а нов bosch 248 лева - какво да правя?
Събираш, колега...
Щото сега вариантите са ти 2:
90 вече дадени + 90-100 отново = 190лв.
90 вече дадени + 250 за нов = 340лв.
Общо взето...първите 90 лева са на вятъра
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Dimitroff написа:Събираш, колега...
Dimitroff прав си но не може за едно парче пластмаса и две жички 340 лв !!! За бога братя Не Купувайте !!! Някой си прави сериозни пачки на наш гръб!
- Dimitroff
- Фен на тройките
А даваш ли си сметка, че отдавна си ги дал парите за гориво ? (с недобре работещ дебитомер разхода неминуемо се завишава!).
Прав си - скъпо е - няма спор!
Обаче дебитомера е доста важен компонент отговарящ за правилното смесообразуване на горивната смес, а от там и за цялостната работа на мотора...
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Dimitroff написа:Прав си - скъпо е - няма спор!
То да беше само дебитомера..... и с ред други напълно безмислени компоненти е така като почнеш от диса , датчици , шарнири и т.н ! Нека да почнем като другите бмв форуми и да започнем сами да си ремонтираме частите(разбира се където е въможно) всеки разбира по нещо и като се направи екип ще стане завършен продукт без да се налага да давеме луди пари за пластмаси ! Това нещо го има Англия Русия и т.н хората знаят телефона на членове на клуба и там ги чакат рециклирани части на добра цена с връщане на старата част!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
ilia1984 написа:Dimitroff написа:Прав си - скъпо е - няма спор!
Ми то и в нашия форум е така колега просто трябва да звъннеш на правилния човек
- ilia1984
- Кара: BMW E60
oci написа:Ми то и в нашия форум е така колега просто трябва да звъннеш на правилния човек
Сигурно е така ама хубаво е да се направи лист с имена телефони и кой какво прави иначе човек трудно би се ориентирал
17 мнения
