голям проблем
Регистриран на: 5.06.2013
голям проблем
Мнение от dragomircho » 05 Юни 2013, 20:35
здравейте колеги.смених си мотора на е 46 320 д 136 к.мотора е перфектен всочко варви перфекно до момента в които загрее колата и тогава ужас.турбото исключва,но не напълно.забелязах че клапана на турбото се затормозява и спира на полувината.на компютър нищо не показва смених електронният клапан за вакума няма разлика.няма пробити маркучи,а сега забелязах че се е пръснал филтара на картерните газове.колата си върви супер до момента в които загре е и после филм.все едно карам чист дизел.3 дни в приключение сам се вкарал и кадето и да отида никой не знае какво е.ако може някои да помогне,че незнам какво да правя
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Re: голям проблем
Мнение от embasi » 06 Юни 2013, 0:39
колега виж дали турбото не е заминало
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: голям проблем
Мнение от Dimitroff » 06 Юни 2013, 9:14
Е, как да е заминало, като колегата казва, че проблема се проявява само като загрее колата - докато е студена всичко и е наред ?!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: голям проблем
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2013, 10:16
филтъра за картерните си го сменил явно щом се е пръснал такаче проблема няма да е от там, отделно при положение че колата като загрее започва да прави проблеми, на живи данни не показва ли промяна в налягане на турбото, пренадуване или поне нещо за което да се хванеш. Имаи предвид че маркучите можа да са здрави но кулера не, отделен е варианта с проблем в някой датчик за нялягането, който да се ебава при загрял мотор.
Re: голям проблем
Мнение от dragomircho » 06 Юни 2013, 14:08
всички датчици проверихме,но са наред.днес ще пробвам ком диагностика в движение точно когато го направи.дано нещо покаже.какво ли не смених дори буренцето на вакума.виждам как клапана на турбото се затормозява и спира на полувината.истинели малко няма проблем докато не загрее и пак :banghead:
Re: голям проблем
Мнение от iv4o9999 » 06 Юни 2013, 15:17
проблема явно е някъде където след загряване на колата въпросното място се разширява от затоплянето и прави мизерия. (вакуумите проверихте ли, да не се е откачило или скъсало някое маркуче) ЕГРа вероятно сте го проверили.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Re: голям проблем
Мнение от IVЕ » 06 Юни 2013, 15:54
има ли силен чукащ звук, когато спре да върви?
Re: голям проблем
Мнение от dragomircho » 06 Юни 2013, 16:10
не нищо не чука добре работи мотора,а agr какъв проблем може да прави да го изолирам ли обаче не го показва на комп
Re: голям проблем
Мнение от iv4o9999 » 07 Юни 2013, 1:03
AGR клапана като за начало можеш да го свалиш и почистиш вероятно е задръстен от нагар, аз съм го изолирал за да диша мототра само чист въздух други го държат заради по-бързо загряване на мототра и уш по голяма икономия. изолирай го след почистването да видиш има ли разлика.
Re: голям проблем
Мнение от dragomircho » 07 Юни 2013, 1:31
днес я тествах с комп в движение и точно когато го изчезна турбото показа грешка на нафтовата помпа и турбото от 3,5 падна на 1,3 възможно ли е компа на колата да затваря електронния клапан на турбото
Кара: 530D + ремап
Re: голям проблем
Мнение от IVЕ » 07 Юни 2013, 15:04
точно за това те питах за звук, тъй като два пъти имах проблем с помпата и колата се държеше както ти каза-все едно е атмосферен дизел,но в този момент звука на двг-то рязко се променяше и силно чукаше....
Re: голям проблем
Мнение от dragomircho » 07 Юни 2013, 18:03
да ти кажа има лека промяна в работата на мотора става малко по шумен.как реши проблема :) може би няма чак чукане защото мотора е нов
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: голям проблем
Мнение от Dimitroff » 07 Юни 2013, 18:28
Нов ???
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: голям проблем
Мнение от mustang1986 » 07 Юни 2013, 18:34
Номенклатурен номер : 11002247513
Описание : AT-ДВИГАТЕЛ
Ед.цена (с ДДС) : 10873.18 BGN
Няма наличност
Дару Кар АД си запазва право за промени в цените-Ето този е нов :mhihi:
Re: голям проблем
Мнение от dragomircho » 07 Юни 2013, 20:44
донесен от германия от кола на 25 000 км само блаок с документи и прочие проблема маи е че помпите и главата са мои
