Относно датчика за накладките
16 мнения
Проблема е че ми свети лампата за накладки.
Отпред датчика го няма а и не виждам изобщо никакво окабеляване, къде се включва датчика нямам никаква идея.
Знае ли някой от къде до къде минават кабелите за датчика?
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Относно датчика за накладките
От едната страна кабела минава през дупката на спирачния апарат и се мушка в предназначеното за целта легло на накладките,а от другата се включва в 1 пластмасова кутиика зад амортисьора.
Благодаря колега!
Трябва да погледа дали я имам тази черна кутийка, че май и тя липсва
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Не е възможно да я нямаш,защото в нея е и куплунга на ABS датчика за съответното колело!А всъщност датчици за накладки имаш на предно ляво и задно дясно колело,да не ги търсиш на някое друго от колелата!?
На задното колело още не съм гледал, но на предно ляво гледах и няма нито датчик, нито кабел за датчика. Добре че поне черната кутийка трябва да е там.
А нужно ли е накладките да са някакви специални за да свържа датчика?
Защото така като ги гледах моите накладки не видях да стърчи нещо от тях към което да свържа кабела.
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
От накладките не стърчи нищо. Просто има "легло", в което влиза датчика. На снимката от втория пост се вижда много ясно.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
Благодаря колеги, бяхте ми много полезни! Значи при мен просто липсва датчика, тези дни ще купя един. Слагам го и ресетвам да изгасне лампата и ако не угасне ще проверя на задното колело какво е положението.
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Колега,пиши после от къде взе датчика и колко струва.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
The Power of Dreams!
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
NicKo_8 написа:Колега,пиши после от къде взе датчика и колко струва.
датчика струва между 22 и 27лв и ги има в ауто плюс. Аз от там съм вземал.
- Malik
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: 530d '09
или 16 от колегата laviatan
- batgecko
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW e46
Искам да попитам и на 4те колела ли има абс датчици за АСЦ системата?
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
batgecko написа:Искам да попитам и на 4те колела ли има абс датчици за АСЦ системата?
да на всяко колело има датчик за ABS без тях няма как да работи системата.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
koziak написа:Благодаря колега!
Черната кутийка в която се включва датчика :
отпред - ляво колело
отзад - дясно
Лампата се гаси след като закачиш датчика,даваш контакт и оставяш около 40секунди (по спомен) отворена шофьорската врата докато изгасне лампата - така се рества при Е46
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Gqbriel написа:koziak написа:Благодаря колега!
отзад - дясно
Като през това време държиш спирачката натисната....
- Gqbriel
- Кара: комби
И без нея стана ,пробвах го в събота...
16 мнения
