Какъв вид са крушките на задния номер?
23 мнения
Колеги, какви са по дифолт крушките на задни номер 5 или 10 вата?
- boqn92
- Регистриран на: 6.02.2013
- Кара: БМВ 330Д
- Мечтае да кара: Е92
Re: Какъв вид са крушките на задния номер?
Набързо ще ти цъкна една снимка таман ги свалих и са до мен ,мисля че са били оригиналните произведени в Унгария
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
5w , 10w разтопяват капачките, така че не слагай
Гадното е, че някой преди мен е сложил 10 вата и е станала поразията.
Продават ли се плафони отделно и как се свалят, знаете ли?
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Прадават се отделно по около 5 кинта парчето (Дару). Държат се на щипка и една пластинка. Свалят се за секунда с отвертка. Съвет - сложи си диоди. Ако имаш чек на тези лампи вземи диоди, които минават чека без да ти дава грешка. Отварят много задницата нощно време
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
+1 за диодните.И страничния ефект е готин
- boqn92
- Кара: БМВ 330Д
С две ръце за диоди и то на е46 наистина отваря задницата.
Аз си купих с подлъгвач на чека за 9лв комплект.
Хмм ми да, май ще е готино. Какви диоди и от къде мога да си взема?Става въпрос за диодни плафони или за самите крушки?
Еййй то пък стана една...строши се пластината за едната крушка
- iv4o9999
самите плафони явно не са направени мн качествено защото, доста колеги и аз се оплакваме от ръжда, и разпадане на пластинките, прекъсване на кабелите в лайсната и др проблеми от този сорт
- Totomirov
- Регистриран на: 14.06.2012
- Детайли за колата: BMW 320D, E46, 2003, 150HP
Колега,
Проблема с пластините идва от факта, че влиза постоянно вода при тях. Съответно корозират и в някакъв момент се прекъсват. Дали при смяна на крушка или просто падат с времето.
Аз също минах през процедурата с модифицирането на медните планки и нещата се оправиха. Просто трябва да поиграе поялника и става като ново
. После нови пластмаси с хубаво уплътнение (мой съвет е да ги купиш от Дару) и си готов за диодни крушки.
Поздрави
Поздрави
- LoadBoy
- Регистриран на: 2.05.2012
- Кара: '01 330d
при мен освен,че се стопиха капачките на крушките се стопи и самата лайсна...невероятно поне за мен,но факт при все,че крушките си бяха 5W.лайсната я подмених с такава от фейслифт като малко трябваше да се разпробива багажника,за да пасне,но след 10мин работа всичко беше точно.Фейс лайсната освен,че е има много повече пластмаса около отворите за винтчетата (старата точно там се беше нацепила и никакво лепене не върши работа,съответно дърпаш да отвориш багажника а си оставаш само с лайсната в ръце
) има и метални пластини над крушките точно,за да не избива топлината нагоре към лайсната и да я разтапя. иначе за led светлини мога да препоръчам www.led-bg.com, имат и магазинчета където може да се отиде с крушка и да й се намери точен led заменстител.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Проблема на лайсната е, че старее (свива) уплътнението, което контактува с капака на багажника. От горе почва да навлиза вода и контактните пластини клеясват и корозират. Решението е двойно лепящо уплътнение по цялата лайстна, с дебелина около 3мм, като се подрязва там където е нужно за да прилепне плътно. Изчистване на пластините от корозията и намзване със смазка за клеми на акумулатор (лики моли-примерно). Обикновените крушки спомагат чрез отдадената топлина да изпаряват водата в самата лайстна. Аз бях с диодни Canbus Festoon 36mm и изгоряха за една година заради влагата. Свалих лайстната ревезирах я по горепосоченият начин и си сложих обикновенни крушки.
Колеги от къде и какви ЛЕД крушки да купя които не ги засича чек-а?
23 мнения
