Миризма в купето
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: 320 i
Мечтае да кара: Е90 пак бензин
Миризма в купето
Мнение от ивайло81 » 26 Яну 2013, 23:32
Ровех се из форума но не намерих каквото ми трябва. Всеки път като карам на задна,на полу-съединител вътре в купето вкарва страшна миризма. Не мога да определя дали е от съединител. Понякога се получава и на първа,и доколкото съм определил винаги на полу-съединител. Възможно ли е да е от друго или съединителя си заминава.
Регистриран на: 4.11.2011
Re: Миризма в купето
Мнение от sunday » 26 Яну 2013, 23:57
ивайло81 написа:.... страшна миризма.
А като работи на място вдигни предния капак , докато някои държи полу-съединител, и виж дали се издига един дим сиво бял, като все едно горещ чай като се изпарява. И аджеба на кво мирише тая миризма на кво ти напомня - яйца, асфалт, чубрица... няма майтап ако ти мирише на чубрица значи ще има нужда от разсъединяване на съединителя...
И като монтират новия натискай хубаво амбреажа до долу при която и да е предавка докато се напасне. :bchug:
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 27 Яну 2013, 1:24
птовери си меката връзка колега :-)
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 27 Яну 2013, 3:26
Коя мека връзка? Така и не разбрах дали я има при бензин или само при дизел,тая мека връзка. Мирише повече като нещо изгоряло. Не мога да го определя,в интерес на истината винаги има малко масло или не знам точно в лявата част на двигателя,по-надолу. Но масло не ми гори... В рамките на ограденото но по-надолу.
Регистриран на: 29.06.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: Автомобил
Мнение от S.topalov » 27 Яну 2013, 14:13
+1 за меката връзка, огледай колата на канал колега
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 27 Яну 2013, 14:34
Тече ти гарнитурата на капака на клапаните, тече ти малко и когато караш с малка скорост (първа задна) или си на място. Това масло както казваш се загрява и климатика ти вкарва миризмата вътре.
Смени си гарнитурата.
Регистриран на: 10.09.2009
Местоположение: Pleven (Bulgaria)
Кара: E46 330Ci M2 PACK CABRIO
Мнение от Rosendo » 27 Яну 2013, 14:52
Nedialkov написа:Тече ти гарнитурата на капака на клапаните, тече ти малко и когато караш с малка скорост (първа задна) или си на място. Това масло както казваш се загрява и климатика ти вкарва миризмата вътре.
+1
Тече точно върху генерацията и смърди отвратително!
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 27 Яну 2013, 19:07
Ще погледна и гарнитурата,макар че скоро свалях капака отгоре и нищо не се виждаше да има теч.
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 30 Яну 2013, 12:54
Гарнитура, меката връзка е малко вероятно, но все пак не е невъзможно.
Ако пушекът излиза от лявата страна, но иззад двигателя - вакуумна помпа.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 30.09.2012
Кара: E38
Детайли за колата: 725tds
Мнение от k_o_k_i_ » 10 Фев 2013, 22:18
Същият проблем и при мен,какви са вариантите преди да я закарам в сервиз??
Кара: BMW
Мнение от Nedialkov » 11 Фев 2013, 0:24
k_o_k_i_ написа:Същият проблем и при мен,какви са вариантите преди да я закарам в сервиз??
Никакви варианти няма, даже никакви. Решението е само едно и не се налага да ходиш на сервиз.
Отиваш в първия магазин за кафе казваш да ти смелят 200гр после отиваш в колата и ръсиш в целия салон и хубаво във въздуховодите и всичко се оправя //остава само миризмата за кафе, а тя се маха по друг начин. :angel:
П.С. Специално за твоята кола с твоя мотор това ми го каза кълбото.
П.С.2 А пък ако искаш да видиш истинските варианти - ами прочети горе мненията и са описани всичките + варианта с кафето.
Регистриран на: 5.02.2013
Кара: BMW e46 320
Мнение от SnipY » 12 Фев 2013, 20:26
Колеги някой да сподели дали е оправил проблема ако може и как го е оправил.
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 13 Окт 2013, 10:01
Аз така и не отидох в сервиз. Бях в чужбина и се върнах преди 3 дена. Даже вчера като я карах и след като спрях отворих капака да видя как е двигателя и излизаше малко пушек от лявата страна. Струва ми се, че капе масло гори го и пушека влиза през филтъра на купето вътре. А както споменах масло не ми гори. От смяна до смяна има разминаване с 50 гр. максимално. А би трябвало да е повече. Сега ще гледам някъде в сервиз къде може да е проблема.
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 13 Окт 2013, 11:57
Колега, ако мирише на феродо просто проблемът си е в полу-съединителя. При мен се получи същото след 2 тегления на други коли, но след ден-два изчезва. Вероятно скоро ще се сменя диск, но засега не буксува, така-че си карам. А ако мирише на масло- колегите са дали други опции.
Кара: 320 i
Мнение от ивайло81 » 13 Окт 2013, 15:32
Е от феродо няма да излиза чак дим предполагам. Пък и как да я определя миризмата, по скоро на нещо изгоряло...
