виене на определени километри
17 мнения
здравейте колеги от скоро съм собственик на бмв е46 купе , искам да помоля за помощ.Имам следния проблем : когато карам автомобила се получава виене някаде или от дифа или от кардана, но само на 60км и като вдигна 120 до 140 когато се кара на други скорости колата е тиха виенето е като на диференциал. Ако някой е имал същия проблем моля нека сподели как го е премахнал. Благодаря
- toyo_bg
- Регистриран на: 11.11.2010
- Местоположение: Bulgaria :)
- Кара: BMW Е46 318i , E90 320i
- Мечтае да кара: E92 M3
Re: виене на определени километри
Здравейте колеги!Извинявам се на колегата ще използвам неговия пост да питам за същия проблем който и тои е споменал!Получава се виене някаде от задния краи на колата!Проверил сам лагерите на главините идеални са дифа няма почти никакав луфт,наскоро смених и полуоските!Изклучвам вариянта да е от некачествени гуми(ментета) защото по някога и от това вие!Ходил сам поне на трима майстори така да ги нарека
и всеки ми казва че си ваобразявам!Но както казва колегата при скорост в диапазона от 45-65 км се чува виене а при 100 и над почти не се чува само работата на двигателя!
Мерси предварително и още веднуж се извинявам на колегата че му ползвам поста просто проблема ми изглежда на 99% сходен!
Поздрави!
Поздрави!
много странно , ако беше дифа щеше да вие постоянно. ще следя темата ,че ми стана интересно. Поздрави
PLAY GOLF DON'T DRIVE IT
ПАЗИ ДУШАТА, НЕ ГУМИТЕ!!!
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
toyo_bg написа:Здравейте колеги!Извинявам се на колегата ще използвам неговия пост да питам за същия проблем който и тои е споменал!Получава се виене някаде от задния краи на колата!Проверил сам лагерите на главините идеални са дифа няма почти никакав луфт,наскоро смених и полуоските!Изклучвам вариянта да е от некачествени гуми(ментета) защото по някога и от това вие!Ходил сам поне на трима майстори така да ги нарекаи всеки ми казва че си ваобразявам!Но както казва колегата при скорост в диапазона от 45-65 км се чува виене а при 100 и над почти не се чува само работата на двигателя!
Поздрави!
Същото беше и при мен, но на по-ниска скорост, имам и пост на тази тема. Оказаха се гуми - Бриджстоун. Не е лоша марка а?!
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
при мене неса гумите , купих нови мишелин алпин пилот праймаси и пак го прави , междо другото аз имам и някъв луфт отзад на лявото колело мислех че е тапона на дифа ама не е, смених го и пак си го има лошото ш че по сервизите никой не може да каже нищо , всеки вика почваме да праиме полуоски кардани дифове и тогава ще разберем
много мило нали
- SlipX
- Регистриран на: 19.09.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: ШЕ 330d (manual)
- Мечтае да кара: bmw f10 m5
- Детайли за колата: M-packet Mtech 1
И на мен ми вие нещо средно от скоростния лост и отзад, на 95-100 км/ч при по ниска и по висока не се чува този шум. Някъде из друга тема четох, че било нормално...
И аз имах проблем с виене в задницата и вибрация отзад на определена скорост. Карах доста време така защото нз от какво е и накрач започна да стържи като на метал. Свалих кардана и се оказа че е блокирано най-задното каре до дифа.
Колеги , имам почти същият проблем , само че при мен това виене се получава на около 100 км и се чува само при едно положение на педала , ако подам леко газ или отпусна педала не се чува нищо ! Ще е добре ако някой който знае какъв е проблема се обади в темата , че като гледам доста колеги имат сходен проблем ... ако е от значение колата е 330д 2000г. , ще следя темата с интерес
междо другото и при мене е така , само като натисна педала за газта иначе по енерция не вие , много шантава работа , май тва ще се окаже някаква децка болка на е46 , като гледам бая колеги са така , но май и никой не се е борил до сега с тоя проблем хаха
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
Аз имах виене в диапазона 70-80 км/час и се оказа, че една от накладките на ръчната се е разлепила и от нея виеше, след като смених накладките виенето изчезна
- SlipX
kxy написа:Колеги , имам почти същият проблем , само че при мен това виене се получава на около 100 км и се чува само при едно положение на педала , ако подам леко газ или отпусна педала не се чува нищо ! Ще е добре ако някой който знае какъв е проблема се обади в темата , че като гледам доста колеги имат сходен проблем ... ако е от значение колата е 330д 2000г. , ще следя темата с интерес
Колега със същата кола и същия мотор съм и аз и имам абсолютно същото нещо и аз
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
330 бензин ... аналогичен проблем. При мен се получава на 5та предавка на около 120км/ч
Не мога да определя дали се чува отзад или отпред. Някакви идеи?
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
За начало се взимат гуми от изправен автомобил за тест,и ако след него виенето продължи се търси проблем в дифа,лагери и др.
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Wolfen написа:330 бензин ... аналогичен проблем. При мен се получава на 5та предавка на около 120км/чНе мога да определя дали се чува отзад или отпред. Някакви идеи?
При мен е подобно ,но между 105 - 115 км/ч на 5та при ускорение .Отнема ли газта и
лекото виене изчезва. Обаче отскоро правя едни проби при тия скорости на 4та и виене
не мога да хвана . От там си правя извода ,че не е от дифа а от кутията . При движение
на първа с 10 - 15 км/ч се чува също виене . Може би предния лагер на първичния вал
в кутията леко е почнал да дава фира
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Виене на определена скорост и при определено положение на педала на газта се получава от лагери на кардан или тампон на дифа. Може да е и от скъсано купе.
17 мнения
