Фейслифт седан - монтаж парктроник - въпрос
Регистриран на: 19.08.2010
Мнение от cHaunepucTa » 19 Яну 2013, 16:29
Здравейте колеги :wave:!
Карам е46 седан фейслифт и искам да си сложа парктроник.
Цената на оригиналния не ме устройва, затова си поръчах китайски от ибей за 20лв.
Всичко точно, знам как и къде да го свържа, ще си пробия лайсната на бронята там където има оставени дупки на бронята за датчиците.
Проблема е, че не мога да прекарам кабелите на датчиците, т.е. не намирам дупка между купето и бронята, през която да прекарам кабелите на датчиците.
Трябва ли да свалям цялата броня или си има начин?
Ако някой знае и е правил вече процедурата, ще съм много благодарен да каже или да покаже :).
Видях всички теми за парктроници предварително, за фейс седан не намерих инфо, защото моя парктроник стои на самата лайсна на бронята.
Пример:
Ето едно клипче да видите дупките зад лайсната, но на него се сменят просто датчиците на вече сложен парктроник:
http://www.youtube.com/watch?v=EZRKCCE75Ew
:bowdown: Благодаря предварително!
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Фейслифт седан - монтаж парктроник - въпрос
Мнение от 100imenov » 19 Яну 2013, 17:14
Сваляш бронята и си избираш един от маркираните изходи. :yes:
Мнение от cHaunepucTa » 20 Яну 2013, 9:51
100imenov написа:Сваляш бронята и си избираш един от маркираните изходи. :yes:
:yes: Мерси. Значи наистина се сваля бронята.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Яну 2013, 12:43
cHaunepucTa написа:
Моя го сложих без да свалям бронята на седан, преди фейса, с оригинална лайсна. Махнах акумулатора и прокарах един твърд проводник до долната част на бронята. Завързах датчиците за твърдата жица и ги изтеглих едни по един. После поставих лайсната. При теб ще е малко по трудно защото датчиците са по нагоре, но според мен пак ще стане.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 21 Яну 2013, 13:04
b_velev написа:
cHaunepucTa написа:
Ще стане - друг път ...
Колегата говори за фейслифтова броня - чието разположение на датчиците - няма абсолютно нищо общо с твоята лайстна,които кабели се прокарават отдолу през тапите за акумулатора (най-лесно - както и при комбита преди и след фейс).
Достъп до дупките без свалена броня - няма ,не и там където иска да ги монтира
Мнение от cHaunepucTa » 21 Яну 2013, 13:06
b_velev написа:
cHaunepucTa написа:
И това май трябва да го пробвам....Аз там нямам акумулатор, а кутия за вещи(акумулатора ми е отпред при двигателя), може би при мен ще стане още по-лесно.
Ще пробвам първо така, че като чуя сваляне на броня и ме хваща страх дали после ще мога я сложа правилно.
Благодаря колега, първо така ще пробвам. :yes:
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Яну 2013, 13:22
При мен стана по-лесно отколкото очаквах. Цялата процедура отне около половин час. Не съм си играл да прекарвам зумера отпред и го оставих зад кората на багажника. Достатъчно силен е и се чува и така.
cHaunepucTa написа:
b_velev написа:
cHaunepucTa написа:
Мнение от cHaunepucTa » 21 Яну 2013, 14:11
Gqbriel написа:
b_velev написа:
cHaunepucTa написа:
Лесно ли се сваля самата броня и после мога ли да объркам нещо като я слагам обратно?
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 21 Яну 2013, 14:15
Аз слагах парктроник преди седмица,само,че съм преди фейса.Процедурата е описвана доста пъти и няма да я повтарям.И аз сложих китайски парктроник,само със звук,но не върши почти никаква работа...Започва да свири малко преди да се удариш.Чувствителността му я няма никаква.Затова мисля по нататък да си набавя частите за оригиналния и да изхвърля китайския.
The Power of Dreams!
Мнение от 100imenov » 21 Яну 2013, 14:26
Бронята е на 6 болта,разположени са на триъгъкник и със сигорност е по-лесно и бързо да я свалиш отколкото да се чудиш от къде и как да бъркаш.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 21 Яну 2013, 14:33
NicKo_8 написа:Аз слагах парктроник преди седмица,само,че съм преди фейса.Процедурата е описвана доста пъти и няма да я повтарям.И аз сложих китайски парктроник,само със звук,но не върши почти никаква работа...Започва да свири малко преди да се удариш.Чувствителността му я няма никаква.Затова мисля по нататък да си набавя частите за оригиналния и да изхвърля китайския.
Нещо ти е калпав китаеца :mhihi: - на комбито монтирах един дръпнат и работеше прекрасно,сега правя разликата с фабричния - нямат сравнение с неговата чувствителност особено страничната част - НО вършеше работата си
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Яну 2013, 15:08
Gqbriel написа:
Аз съм с такъв и съм повече от доволен. Карал съм си колата 5 години без парктроник, но като го сложих времето за паркиране намаля доста и не се налага да излизам от колата, когато се опитвам да парирам нанякое много тясно място. Чувствителността е около 30см, което ми се струва напълно достатъчно. Хваща и малко настрани.
http://www.ebay.com/itm/Car-Parking-Rev ... 19c48b0a1b
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 21 Яну 2013, 15:47
b_velev написа:
Gqbriel написа:
30см не е малко..с фабричен може да се спре буквално на под 10-а см :mhihi:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 21 Яну 2013, 15:55
Тъкмо си гледах размерната линийка и се отказах от 30см.-вият парктроник. :shock:
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 21 Яну 2013, 17:34
Не ми казвайте, че не можете да дадете още 20см назад по усет, след като китайския писне на 30см. Може да е с 20см по-неточен от оригиналния, но все пак струва 20лв. Според мен си заслужава отвсякъде.
