Скоростен лост отиде на дясно ?
39 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- NicKo_8
- Регистриран на: 28.09.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
- Мечтае да кара: BMW E61
Здравейте.Появи ми се проблем тази сутрин.Скоростния лост, в положение на свободна, застава много на дясно и когато от свободна искам да включа трета, включва пета или от втора бутна към трета пак отива на петта.Третата трябва да я търся все едно карам москвич.Какво може да е станало?Скоростите с лостов механизъм ли се превключват или лоста стърчи директно от кутията?
The Power of Dreams!
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Скоростен лост отиде на дясно ?
И при мен го има точно тоя проблем... Доколкото съм чел по темите е от някаква разместена или счупена пружинка в кутията, не помня точно... Като дойде време за съединител и свалим кутията, ще се види какво е.
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Лето две и седемнаесто.
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Nickelback написа:И при мен го има точно тоя проблем... Доколкото съм чел по темите е от някаква разместена или счупена пружинка в кутията, не помня точно... Като дойде време за съединител и свалим кутията, ще се види какво е.
точно така и сега даже в студа ще има много теми за този лост-защото се осеща повече като паднат температурите
- todorinoff
- Регистриран на: 17.05.2012
- Кара: E46 330Ci
- Мечтае да кара: E60 M5
И аз имам същият проблем - и на истина на студено се усеща повече
Drive it, like you stole it!
- ociata
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: София/Враца
Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Това сериозен проблем ли е и може ли да доведе до други главоболия? Защото аз лично не бих свалил кутията заради този проблем, и по скоро бих си карал така
Поздрави,
Христо
Поздрави,
Христо
- dzvonko
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Е46, 320д, 136к.с.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
ociata написа:Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Това сериозен проблем ли е и може ли да доведе до други главоболия? Защото аз лично не бих свалил кутията заради този проблем, и по скоро бих си карал така![]()
Поздрави,
Христо
Че не е сериозен не е,а често срещан...вече като е по-хладно особено,като застудее ще се усили ефекта,затова палите и няколко пъти изреждате скоростите на място да раздвижите кутията и така..
И наистина май темата отива към lock
- NicKo_8
Ясно - значи проблема е в кутията и се решава със свалянето и, което е кофти.От всичко прочетено разбрах, че се появява при по - студено време.Тази сутрин в Хасково беше 6 градуса.Дано като загрее двигателя или като е топло времето да се оправи, че лично мен много ме дразни.
Мисля, че разбрах всичко което ме интересуваше.Темата може да се заключва.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Gqbriel написа:ociata написа:Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Поздрави,
Христо
Габи, аз доколкото знам не е хубаво на място да се ръгат скоростите, когато маслото е студено и не е разбито. По-скоро трябва да включиш на първа и да покараш малко. Това мисля, че е по-добрия ефект, а пък и по-компетентните това го дават като съвет.
- dzvonko
NicKo_8 написа:Ясно - значи проблема е в кутията и се решава със свалянето и, което е кофти.От всичко прочетено разбрах, че се появява при по - студено време.Тази сутрин в Хасково беше 6 градуса.Дано като загрее двигателя или като е топло времето да се оправи, че лично мен много ме дразни.
При мен се проявява като е студено. Ако карам само до 4та, докато стрелката за температурата на двигателя стигне 12ч. и след това мога да си дам на 5та - няма да има проблем. Но ако колата е студена и вкарам 5та, лоста си оставя на дясно и трябва много време и ръчкане, да се върне в средата.
- Gqbriel
- Кара: комби
mitaka7 написа:Gqbriel написа:ociata написа:Явно наистина това си е слабо място в е46. На фейската(320д 02') често така оставаше срещу 5та скорост, но там и целия лост се мандахерца, затова реших че си трябва сериозна намеса. Сега на преди фейса(330д 00') лоста е супер стегнат, няма луфтове и прочие и пак чат-пат застава срещу 5та тъпия лост.
Поздрави,
Христо
Имах предвид съвсем спокойно да се изредят скоростите - не мога да кажа дали е правилно - може и да е грешно
,но до сега 2 зими го правя почти винаги ,1-2 пъти изреждам 1-4 и за мен след като тръгна ,особено при -15-20 градусовите темп бе по-приятна смяната..А наистина е кофти факта,че едиснтвения начин е сваляне на кутията
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
.. вземате автоматик и града спи.. няма мъка...
MonsteR написа::OT: .. вземате автоматик и града спи.. няма мъка..... не се сдържах...
Хайде няма нужа.
Че ще отидеш с две теми надолу и готов разход от 2к+
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
проблема си го има всеки 2ри че и аз даже при мене си е да не кажа постоянно, като се сменя съединителя тогава ще сменя и пружинката или ще я почистя а до тогава един ластик да дърпа лоста наляво
- Nickelback
- Кара: BigBlockV8
Амиии честно да ти кажа би могло, да...
39 мнения
