Датчик разпределитен вал М43
19 мнения
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Колата ми е 318 М43. От извесно време на няколко пъти при диагностика с ДИС ту ми излиза грешка "Датчик разпределитен вал" ту не .Като цяло усешам колата леко мудна особено при рязко падаване газ забива предница и тогава почва да ускорява ? Да сменям ли датчика или не и дали датчика трябва да е от М43 или може от друг мотор?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Датчик разпределитен вал М43
Най-вероятно е за смяна, но е добре ако имаш възможност да пробваш с работещ и тогава да купуваш, че все пак не са евтини.
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Здрасти колега
Според мен ако е отишал датчика на разпределитения вал тя изобшто няма да ти запали
Проблема ти е май в Дебитомера. За тест откачи буксата од дебитомера и виж дали ще ускорява по-брзо и няма да забива. Ако е така тогава проблема ти е в дебитомера- смяна
- ilia1984
- Кара: BMW E60
darko691 написа:Здрасти колегаСпоред мен ако е отишал датчика на разпределитения вал тя изобшто няма да ти запали
Откачих буксата на дебитомера и почнаха да играят оборотите на празен ход
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Трябва да изчистиш грешката от дебитомера, която се е набила от откачването на буксата. Влязъл си в авариен режим.
- ilia1984
- Кара: BMW E60
vavilon написа:Трябва да изчистиш грешката от дебитомера, която се е набила от откачването на буксата. Влязъл си в авариен режим.
И аз така предполагах защото оборотите са стабилни точно 970-980
Някой имали и идея защо тази грешка се появява и изчезва "датчик разпределитен вал" и дали мога да си взема датчик от друг мотор например М52/М54 ?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Проблема се задълбочи днес изтрихме грешките но ефекта е никакъв
постоянно държи 950-970 оборота на празен ход другото странно нещо е че сутрин като я запаля на студено тогава пък държи ниски обороти 750 изобщо вече се чудя какво да правя
Аз вече почти година карам с развален датчик на разпределителния вал на същия двигател и искам да ти кажа, че почти не оказва влияние върху работата на двигателя. Датчикът разбира в какво положение е вала и така разбира кога да запали отделния цилиндър. Той е холов датчик и е важен, но когато се преебе колата разбира кога да запали цилиндъра по пропуските на запалването - става мигновено и сам няма как да усетиш липсата му, в смисъл неработенето му. По никакъв начин не се усеща нито в мощността, нито в нищо почти. Не казвам, че е излишен, но това е реалността. Разбира се добре е да си работи, но.... Колкото до оборотите и невървенето ти - на 99% проблемът се крие в дебитомера. Симптомите са точно като на заминаващ си дебитомер. А след това за всеки случай си изчисти качествено стъпковия мотор и провери за паразитен въздух и нещата ще заспят. В DIY от важните теми съм направил даже снимков материал как се разглобява и мие! Успех!
p.s. иначе от 20-ка можеш да вземеш датчика наистина, но препоръчвам да си го купиш нов, щото се прецакват често и то не само на м43
- ilia1984
- Кара: BMW E60
slitter написа:Аз вече почти година карам с развален датчик на разпределителния вал на същия двигател и искам да ти кажа, че почти не оказва влияние върху работата на двигателя. Датчикът разбира в какво положение е вала и така разбира кога да запали отделния цилиндър. Той е холов датчик и е важен, но когато се преебе колата разбира кога да запали цилиндъра по пропуските на запалването - става мигновено и сам няма как да усетиш липсата му, в смисъл неработенето му. По никакъв начин не се усеща нито в мощността, нито в нищо почти. Не казвам, че е излишен, но това е реалността. Разбира се добре е да си работи, но.... Колкото до оборотите и невървенето ти - на 99% проблемът се крие в дебитомера. Симптомите са точно като на заминаващ си дебитомер. А след това за всеки случай си изчисти качествено стъпковия мотор и провери за паразитен въздух и нещата ще заспят. В DIY от важните теми съм направил даже снимков материал как се разглобява и мие! Успех!
Колега slitter как да разбера че е дебитомера след като не ми изписва грешка или след разкачане на буксата му почват да се менят оборотите . За датчика на разпределителния вал е писано много тук един колега сподели че след смяната му колата станала видимо по пъргава и се намалил разхода му от това което знам щом е датчик на Хол той регулира предварението или ъгъла на запалване определено от него колата може да бъде по мудна и да има по голям разход ! Проблема се оправи вече всичко е
Дебитомерът записва грешка чак, когато изгори напълно или му откачиш буксата разбира се
Това, че не го записва като грешка не означава, че работи коректно - дори понякога на живи данни е трудно да се хване тъпия дебитомер, защото изглеждат добре, а реално не са. С времето тая гадина си променя съпротивлението (една фина жичка, през която реално минава въздуха) и всичко изглежда в рамките на допустимите параметри, а реално това, което влиза не е това, което отчита ЕКУто и така започва да бърка горивната смес - било то да я прави обогатена или обеднена (понякога от грешки през сондата можеш да го хванеш, щото те препраща към тях, а те са си ок), а понякога никакви записани грешки, както ти казах. При единия случай колата трудно набира и често светва чека примерно (ако стандарта е ОБД и лампата за чек на м43 работи), при другия случай - има едно забиване на предницата първоначално при рязко подаване на газ и след тва започва да набира добре.
Колкото до датчика на вала - съвсем сериозно не оказва чак такова влияние, махни ги тия кво пишат. Те в БМВ са го измислили като се преебе как да направят така, че да работи колата. Аз вече почти година се каня да го сменя, щото на мен ми го записва постоянно - как изтриеш грешката, веднага я записва пак. Просто се е скапал напълно, но по никакъв начин не ми се отразява на вървенето, върви си на пушка, дори си ми харчи нормално
Тия датчици често им се пука пластмасата и влиза вътре масло и за тва спират да работат. Иначе индукционен датчик нема кво да му се преебе.
Между другото като купих колата преди години го смених, щото не бацаше, сега пак след 6 години се прецака
, а го купих ориджинъл
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
ilia1984 написа:slitter написа:Аз вече почти година карам с развален датчик на разпределителния вал на същия двигател и искам да ти кажа, че почти не оказва влияние върху работата на двигателя. Датчикът разбира в какво положение е вала и така разбира кога да запали отделния цилиндър. Той е холов датчик и е важен, но когато се преебе колата разбира кога да запали цилиндъра по пропуските на запалването - става мигновено и сам няма как да усетиш липсата му, в смисъл неработенето му. По никакъв начин не се усеща нито в мощността, нито в нищо почти. Не казвам, че е излишен, но това е реалността. Разбира се добре е да си работи, но.... Колкото до оборотите и невървенето ти - на 99% проблемът се крие в дебитомера. Симптомите са точно като на заминаващ си дебитомер. А след това за всеки случай си изчисти качествено стъпковия мотор и провери за паразитен въздух и нещата ще заспят. В DIY от важните теми съм направил даже снимков материал как се разглобява и мие! Успех!
Колега slitter как да разбера че е дебитомера след като не ми изписва грешка или след разкачане на буксата му почват да се менят оборотите . За датчика на разпределителния вал е писано много тук един колега сподели че след смяната му колата станала видимо по пъргава и се намалил разхода му от това което знам щом е датчик на Хол той регулира предварението или ъгъла на запалване определено от него колата може да бъде по мудна и да има по голям разход ! Проблема се оправи вече всичко ено за в бъдеще ще имам едно на ум когато слушам съвети от форума
А какво се беше оказало в крайна сметка?
- ilia1984
- Кара: BMW E60
vavilon написа:А какво се беше оказало в крайна сметка?
За сега смених датчика на разпределният вал и чакам да видя какво ще стане
Колега slitter колко трябва да бъде съпротивлението на дебитомера ? И друго не мога да разбера защо грешките не се записват веднага а чак след време проблема в софта ли е или интерфейса?
[/quote]
Колега, не че те врпягам ама съветите от ФОРУМА си бяха ОК. Никой не ти е виновен, че не си знаел кое ти е дебитомера
- ilia1984
- Кара: BMW E60
BMW_TO написа:
BMW_TO дай да не разводняваме темата
- ilia1984
- Кара: BMW E60
Искам да попитам още нещо старият датчик на разпределителният вал беше с парт номер BMW 1- 435-351 от 03/98 новият е с номер BMW Part Number: 12147518628 трябва ли нещо да се препрограмира(ъпдейтва софта) защото четох в нета че 320-ките произведени преди 06/98 трябват да се препрограмират или ъпдейтват софта за да не дава грешка новият датчик
19 мнения
