330d Отцепване между калника и рога!
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- vasko iordanov
- Регистриран на: 18.09.2012
- Кара: BMW 330d
Отцепване между калника и рога на 330 d 204 к.с.! Двигателя, че е тежък, тежък е, ама май е в следствие на неравностите по пътищата. При реглаж на предница се видя отклонение на колелото близо 2 градуса! В следствие на това ми се износи гумата от вътршната страна. Някой ако може да ме насочи къде могат да ми направят такава щанга, и къде могат да я поставят? Благодаря предварително!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: 330d Отцепване между калника и рога!
Това според мен е от удар (от някой от предишните собственици) и в последствие кофти ремонт. Дай една снимка да видим какво е положението.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
И аз съм любопитен да видя как се е отцепила основата на калника без интервенции.
- vasko iordanov
- Кара: BMW 330d
- skoklev
- Регистриран на: 5.02.2009
- Кара: ше E46 330xi, сега Туарег 3.2 vr6
Това няма ли да се оправи със онези щанги дето се закрепват за 2те бомбета?
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
- skoklev
Да вдигнем малко тази тема.
Аз страдам от същия проблем, само че при мен е и от 2те страни. Реших, че с една разпънка ще си оправя нещата лесно, но ме съветват да ида при тенекиджия или сервиз, занимаващ се със изправяне на усукани автомобили, защото ако сам си натегна разпънката съм могъл да съсипя геометрията на купето. Та, какво е мнението Ви, колеги? Аз естествено ще посетя и някой друг майстор, но коментари биха ми били от помощ.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Когато аз си купувах мойта кола 330цд 204 ме предупредиха изрично че това е слабо мяато на тоя модел (това в дару кар) закарах 2 автомобила там и двата бяха скъсали ботушите ,казаха че мотора бил тежък и поради това че тея коли били яздени като луди се стигало до това положение....варианта според тях бил вадене на мотора разпъване на дозер и заварка...
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Баси майката
Отчайвам се от този модел
- koleto_78
choio написа: това е слабо мяато на тоя модел (това в дару кар)....варианта според тях бил вадене на мотора разпъване на дозер и заварка...
Лелеее истински професионалисти.Това с изместването на геометрията според мен няма как да стане.Виждал съм добре ударени коли без измествания та да не говорим за това.И БМВ е много здрава по отношение на геометрии.Все пак някой ако не е сигурен да я качва на дозер.
- choio
koleto_78 написа:choio написа: това е слабо мяато на тоя модел (това в дару кар)....варианта според тях бил вадене на мотора разпъване на дозер и заварка...
Ок де като са откъснати ботушите от купето според теб какво би трябвало да се направи?...Аз лично не бих си взел такъв екземпляр ..но хора много мнения също
- skoklev
Проблема беше неуловим като я взех(а и не знаех за този проблем, да бъда честен), но понеже колата е с някакви Ейбах пружини, и доста ниска и твърда, предполагам от там е дошъл проблема и сегашното му задълбочаване. И мисълта ми е, ако сложа разпънка и тръгна да натягам, няма ли да стане някой фал, или просто биха се върнали бомбетата в началния им вид, без да има напрежения другаде? Също така има ли вариант за прецизно разпъване, без да се сваля мотора?
Благодаря Ви за коментарите, колеги!
Edit: Колеги, някой може ли да намери подобна тема в е46 фанатикс или друг подобен форум, че моето търсене не дава резултат. Не съм много сигурен какво точно трябва да напиша на инглиш
А със сигурно ще е полезно ако имат инфо
Заварка и слагай разпънка (ако мислиш, че няма да си спокоен само с заварката), само разпънка няма как да ти реши проблема. И споко относно геометрията. Иначе и аз имам такова отцепване, ама на другата ми кола ауди 80 1.8 карбуратор
само, че при мен се пада малко по горе и е точно на мястото на фабричната заварка
- skoklev
Exesus написа:Заварка и слагай разпънка (ако мислиш, че няма да си спокоен само с заварката), само разпънка няма как да ти реши проблема. И споко относно геометрията. Иначе и аз имам такова отцепване, ама на другата ми кола ауди 80 1.8 карбураторсамо, че при мен се пада малко по горе и е точно на мястото на фабричната заварка
Колега, т.е. да се завари там дето е отцепването, или някъде по-надоло по бомбето пак има? Още един въпрос към Вас, колеги:
Каква е процедурата по изправянето на килнатото бомбе? М/у 2те бомбета се опъва, или едното се дърпа по някакъв начин
Извинявам се за наглед глупавите въпроси, просто не намирам никаква информация за този проблем, и не знам как се процедира
Я дай снимка на целия кош, да видиме как се е килнало това бомбе
38 мнения
