Проблем със запалването
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 17 Юни 2012, 22:54
Колеги помагайте. Ходих с колата извън София. Тръгвам да си ходя и не искаше да запали. Въртя ключа няколко пъти и все едно и също. Климатика,радиото, всичко се включва без двигателя. След това обърнах ключа на обратно и колата запали :shock: :shock: :shock: . Проверих да от тестовете да не е паднал акумулатора (баннер на 4 месеца) и си показваше 12v. Колата цял следобяд я е греело слънце, ако има значение. Дайте идеи от какво може да е, че да не ме остави така по-далече :help:
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Re: Проблем със запалването
Мнение от dido0o``` » 17 Юни 2012, 23:12
Колега поясни какво значи не иска да запали? Върти ли стартера изобщо?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 17 Юни 2012, 23:34
Хммм защо си мисля ,че чипа в ключа ти прави мизерии.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 9.04.2011
Кара: E46 320dA '02; Yamaha FZ6S ABS
Мнение от TRR » 18 Юни 2012, 6:27
Не си дал много подробности как точно не пали, но я виж дали не е като при мен: цък.
320ci
320ci
Местоположение: СА
Мнение от mumford » 18 Юни 2012, 9:20
dido0o``` написа:Колега поясни какво значи не иска да запали? Върти ли стартера изобщо?
Не колега, стартера не въртеше въобще, все едно я бях пуснал само на контакт
TRR написа:Не си дал много подробности как точно не пали, но я виж дали не е като при мен: цък.
по същия начин е и при мен, разликата само е, че го направи тоя номер вчера като беше топло, зимата на -15 е палила без проблеми. Явно в стартера е проблема :confused:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 18 Юни 2012, 9:49
Може би стартера си заминава. Пробвай на една диагностика какви грешки е записало.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 18 Юни 2012, 13:52
mumford написа:Колеги помагайте. Ходих с колата извън София. Тръгвам да си ходя и не искаше да запали. Въртя ключа няколко пъти и все едно и също. Климатика,радиото, всичко се включва без двигателя. След това обърнах ключа на обратно и колата запали :shock: :shock: :shock: . Проверих да от тестовете да не е паднал акумулатора (баннер на 4 месеца) и си показваше 12v. Колата цял следобяд я е греело слънце, ако има значение. Дайте идеи от какво може да е, че да не ме остави така по-далече :help:
Щом не върти стартера значи,четките му са за смяна! :yes:
Регистриран на: 28.04.2012
Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Мнение от drunk » 18 Юни 2012, 14:52
shark1986 написа:
точно ;)
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 18 Юни 2012, 15:55
marto853. написа:Хммм защо си мисля ,че чипа в ключа ти прави мизерии.
И аз мисля че ключа нещо не е уред. Изобщо да не иска да завърти и после с обръщането на ключа да запали без проблеми. Стартер не би трябвало да прави така.
Мнение от TRR » 18 Юни 2012, 17:50
dido0o``` написа:
И аз така разсъждавах, но смених стартер. Дано колегата лесно открие какъв е проблема. Тези повреди са най-неприятни, проявяват се винаги в неподходящия момент и никога пред майстора :)
Регистриран на: 24.04.2012
Мнение от nikocom » 18 Юни 2012, 19:24
Може да е клеморед . Провери и кабелите до стартера преди да го свалиш ако не обслужване на стартер
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 18 Юни 2012, 19:52
drunk написа:
shark1986 написа:
точно ;)
Такива крайно точни диагнози онлайн не са за предпочитане...хубаво е да се има в предвид и клемореда като евентуален виновник ;)
Регистриран на: 2.04.2012
Мнение от BmW DreAm » 20 Юни 2012, 10:51
До колкото знам на всеки 220 000 км. трябва да се сменя стартера ;) :yes:
Регистриран на: 21.06.2010
Местоположение: Враца
Кара: печка
Мнение от plachkov » 20 Юни 2012, 13:27
И според мен е стартера, при мен се случи зимата след като чистих 1 час снега покрай колата :evil: ,въртя ключа и само цък. 4, 5 проби, накрая я запалихме с дърпане, загасих я, завъртях на стартера и запали.Така примерно си пали цял ден може и два и когато най не очакваш отказва. Четох тук за предпазители на + клемата, не добре стегнати клеми, чип на ключа.И при всеки отказ правех какви ли не магарии за да запали то не беше размърдване на кабелите отзад то не беше стягане на клеми,въртене,чистене и от време на време запали. това в продължение на 1 седмица, накрая ми писна и смених стартера и от тогава никакви ядове. Така че това че си обърнал ключа и е запалила може да е било съвсем случайно, а и сигурно ти се е случило само веднъж.
п.с. Не съм много сигурен но май стартера който ми сложиха е от Е36, по запознатите да кажат?
Регистриран на: 2.03.2007
Мнение от niki CA 2925 KB » 27 Юни 2012, 23:28
И аз имам същия проблем скъса ми нервите днес утре сум на маистор ужас
Пали когато си поиска !!!
За кола320 Дизел 2003г говоря .
(ЕЦВАНЕ)
