Масло в антифриза!
27 мнения
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
Масло в антифриза!
А здравейте! Отварям днес капачката на антифриза, да проверя нивото, че ми губеше по малко и кво да видя - "пернишка майонеза" Колата е е46 320д 136к. Значи нивото на антифриза не беше паднало, а беше на макс. По капачката и гърлото на радиатора имаше "майонеза", а поплавъка беше почернял /там където контактуваше с антифриза/. По всичко личи, че има масло в антифриза, но интересното е, че маслото си е на макс и по щеката няма "майонеза" Та на въпроса, имате ли някакви идеи и предложения преди да разцепя двигателя, за нова гарнитура на главата. Приемам също идеи за майстори и ориентировъчни цени. Мерси!
- baga
Re: Масло в антифриза!
Aide be kolegi, daite idei! Sega govorih s edin maistor, toi vika - garanciq spukana glava, ne e ot garniturata! Az oba4e pravih test za gazove v antifriza, predi vreme i be6e otricatelen. Neznam ve4e . . . .
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
Колега и при мен преди време като отворих капачката имаше маслени отлагания. Оказа се че е наливана вода с шише от масло, така че не мисли за най-лошото. Почисти хубаво казанчето, ако трябва смени антифриза и виж как ще е
- jonybravo_bg
- Регистриран на: 4.07.2010
- Кара: 318i , 143hp
- Детайли за колата: е46
Чак спукана глава..., я си вземи един мотор втора употреба
. Има едни 2.0 бензини много са хубави
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, здравей приятел, ако колата си работи нормално и на щеката за масло няма майонеза / не го е пресекла / погледни топлообменника на масления филтър. А до колегата jonybravo_bg , тук сме да си помагаме, да се смени колата и винаги да се ходи в сервис на БМВ, при наличие на финансова възможност и желание, но не и затова помагай ако имаш идеи.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- baga
Ангелски здравей! Къде се изгуби бе човек, няма ли да си идваш в Бг? Я кажи как да проверя топлообменника на масления филтър. Може би демонтаж и надуване?
- baga
Gedo написа:Закрепен е на корпуса на масленият филтър: номер 11 на схемата:
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги, август се прибирам и трябва да се видим
. За пробата ще стане със сваляне. Гумените маркучи ги претискаш с щипки, за да не изтече антифриза като ги махнеш и после сваляш, измиваш и пълен оглед,ако стане да с надуване
. Има ли гарнитури трябва да се сменят при монтажа.
Успех на всички.
. Има ли гарнитури трябва да се сменят при монтажа. Успех на всички.
- baga
Такаа, значи охладителя на маслото е здрав /според тест от фирма за ремонт на глави/, но за всеки случай съм го изолирал. Охладителната система е промита, антифриза е сменен и чакаме да направи нова майонеза. Междувременно някакви идеи!?
- baga
Dobree, maionezata zapo4va pak da se obrazuva. Zna4i o4akvam predlojeniq za serviz v koito da razcepq motora. Daite mnenie za "Super Dizel"
Здравей колега, успя ли да оправиш е46цата, ако да какво се оказа че е. Питам тъй като в момента карам е46 но с м54б25 мотор, и имам подобна драма. Като я взех никой не се сети да овори капачката на радиатора и в последствие като я карах за обслужване се оказа че има остатъци от този каймак за който говориш. В радиатора имаше вода обаче и всичко беше станало в котлен камък. Цяло чудо че водната помпа не се беше скинала. Както и да е смених повредените части сложих антифриз на място водата. Оня ден реших да отворя радиатора защото ми се стори че загрява бързо и какво да видя отново каймак, съвсем малко беше но все пак е там. По пръчката на маслото все още няма поне.
- mirobugs
- Регистриран на: 3.02.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36
- Мечтае да кара: f16
Някой да сподели как реши проблема .
Поздрави,
Поздрави,
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Цяла зима карах с течащ термостат като доливах и в казанчето си имаше гняс, днес като се стопли уж оправих термостата, но от къде може да вкарва масло в антифриза, помагайте колеги????
Tires are evil - destroy them all ...
cmdkick написа:Цяла зима карах с течащ термостат като доливах и в казанчето си имаше гняс, днес като се стопли уж оправих термостата, но от къде може да вкарва масло в антифриза, помагайте колеги????![]()
Единия вариант мисля е гарнитура на глава.
- cmdkick
- Кара: e70 3.0d
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
27 мнения
