Странен шум при натискане на спирачката
17 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
От днес взе да се чува при скорост над 50-60км /ч и постепенно натискане на спирачката едно глухо лупуркане.Под тая скорост при натискане не се чува!На какво може да се дължи дисковете накладките?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Странен шум при натискане на спирачката
А що не си провериш състоянието на накадките не е толкова трудно
- shark1986
slitter написа:Обясни какво имаш предвид под лупуркане???
Как да обясня звука
shark1986 написа:slitter написа:Обясни какво имаш предвид под лупуркане???
Как да обясня звукаНе е точно лопуркане,а нещо като суркане и е глухо на честотата на въртене на колелото и под 50км/ч.изчезва
аааааа, щом е суркане, а не е лупуркане, тва вече е друго нещо! Съвсем спокойно може да се каже, че е от дундуркането...
- shark1986
slitter написа:shark1986 написа:slitter написа:Обясни какво имаш предвид под лупуркане???
Добре де колега ти ако ме подсетиш как по точно да ти го опиша звука давай варианти от какво може да е?!
Koлега, така няма да получиш смислен отговор - нито знам суркане кво значи, нито лупуркане кво значи! Може да го опишеш примерно като натосна спирачка нещо стърже, нещо вибрира, прилича на еди какво си, усеща се във волана, ритмично хлопа, чука, като че ли свири.... мога да изредя още 100 такива, които евентуално биха описали ситуацията възможно най-реално. От де да знаеме ние какво се случва с такова обяснение, което даваш. Предницата на тая кола не е много сложна и ако успееш да дадеш някво разумно описания може и някой да успее да те насочи, иначе ще ти заключат темата, звучи супер несериозно, този път съвсем сериозно! Така все едно се ебаваш!
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Местоположение: на жълтите павета
- Кара: на бира и кебапчета
- Мечтае да кара: М6-ца кабрио
....виж си дисковете. провери да нямаш нещо охлабено по спиачните апарати
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- shark1986
slitter написа:Koлега, така няма да получиш смислен отговор - нито знам суркане кво значи, нито лупуркане кво значи! Може да го опишеш примерно като натосна спирачка нещо стърже, нещо вибрира, прилича на еди какво си, усеща се във волана, ритмично хлопа, чука, като че ли свири.... мога да изредя още 100 такива, които евентуално биха описали ситуацията възможно най-реално. От де да знаеме ние какво се случва с такова обяснение, което даваш. Предницата на тая кола не е много сложна и ако успееш да дадеш някво разумно описания може и някой да успее да те насочи, иначе ще ти заключат темата, звучи супер несериозно, този път съвсем сериозно! Така все едно се ебаваш!
По точно е това леко вибрира задницата(почти неуловимо) и ритмично хлопа при натискане на спирачката не се усеща на волана няма свирене и стържене!
Ааа, значи говорим за задницата! Ясно е едно, ще се наложи да посетиш сервиз, защото в предблокова обстановка в това време вероятно нищо няма да направиш. Възможностите са следните - крив диск, който при леко усилие върху спирачката и при определена скорост най-сино се изразява проблема, за който говориш. В комбинация с това е възможно дискът да има голям ръб вече, който да опира в поизхабената накладка с посвършило феродо и да се получава тази лека вибрация. Реално всеки диск има допустими норми на отклонения (не е перфектен), но тук говорим за много малки отклонения. Има вероятност да се усети подобно нещо и заради прецакан тампон, който улавя именно тези вибрации. Трябва да се огледа!!!
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
за да не се чудим, провери това което ти е казал slitter и кажи какво си видял, може да погледнеш и да нее събрала сняг и лед в подкалника и в момента когато натискаш спирачка да опира колелото някаде и от там да идва шума
- shark1986
slitter написа:Ааа, значи говорим за задницата! Ясно е едно, ще се наложи да посетиш сервиз, защото в предблокова обстановка в това време вероятно нищо няма да направиш. Възможностите са следните - крив диск, който при леко усилие върху спирачката и при определена скорост най-сино се изразява проблема, за който говориш. В комбинация с това е възможно дискът да има голям ръб вече, който да опира в поизхабената накладка с посвършило феродо и да се получава тази лека вибрация. Реално всеки диск има допустими норми на отклонения (не е перфектен), но тук говорим за много малки отклонения. Има вероятност да се усети подобно нещо и заради прецакан тампон, който улавя именно тези вибрации. Трябва да се огледа!!!
slitter изчерпателен както винаги!!!
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
- vlado320
- Регистриран на: 20.11.2009
- Местоположение: Плевен,София
- Кара: BMW X5 E70 4.8
Абсолютно колега,провери за нещо разлабено или накладите........
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
А да не би АБС-а да е по-шумен?
17 мнения
