Касета от диф на Е46 М3, в диф от номрално Е46 възможно ли е
41 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- zoomer
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: 328iT 88' e46 328Ci
- Мечтае да кара: e24 M635CSI
То си го пише в заглавието.
Някой пробвал ли е/чел ли е дали е възможно да се присади касетата на дифа от м3 на нормално е46.
Търсих с търсачката, както и в гугъл. Не намерих отговор на точно този въпрос.
Знам че може да се насади целия диф заедно с полуоските и кардана (освен ако вече не е с 6 болта), но имам възможност да си намеря само касета от м3.
До колкото знам БМВ правят 3 размера касети, та си мисля че ако размера на касетата е един и същ, би било възможно
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Re: Касета от диф на Е46 М3, в диф от номрално Е46 възможно ли е
няма шанс
диференциала на М3 няма нищо общо с другите диференциали в е46-ците
Номенклатурен номер : 33102282481
Описание : AUSTAUSCH HINTERACHSGETRIEBE MIT SPERRE
Ед.цена (с ДДС) : 4191.19 BGN
Няма наличност
Няма наличност
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
доколкото аз знам единствения вариант е
всичко отзад да стане м3 - мост, полуоски диф и тн
и тогава остава въпроса как се сработва с ДСЦ-то на не м3 е46?
и на мен ми е интересно защото няколко пъти ми пада изгодно обаче и аз съм чувал че не става всичко се сменяло отдолу и друго което ми е чудно и не съм ровил из нета м3 е по раздута и влизат по широки джанти полуоските на м3 и е46 дали са същите на дължина да не стане да стърчат от калника нека по запознатите да си кажат мнението как става филма
- vicho
- Кара: M340i
320 2.2 написа:и на мен ми е интересно защото няколко пъти ми пада изгодно обаче и аз съм чувал че не става всичко се сменяло отдолу и друго което ми е чудно и не съм ровил из нета м3 е по раздута и влизат по широки джанти полуоските на м3 и е46 дали са същите на дължина да не стане да стърчат от калника нека по запознатите да си кажат мнението как става филма
лесно ... офсет 20 и широчина 9J, така става филма
- zoomer
след доста проучване се оказа следното:
касета от м3 е46 неможе да влезе в стандартния диф а е46, понеже в м3-ката се слага най-голямото прасе (typ 210) а в стандартния диф е typ188
тук идва въпроса, дали няма да може да се насади касета от е36/е30/е34 (по форумите пишат че неможе, но никой не се обосновава)
Иначе за трансплантацията от М3 са нужни следните неща:
-Мост
-Диф
-Полуоски
-Кардан (ако колата не е с М54) кардана трябва да се захваща с 6 болта към диф-а
Един евентуален проблем при тази трансплантация е че предавателното число на дифа от М3 е 3.64 (ако не ме лъже паметта) което за повечето е46-ци май е доста късо.
-Мост
-Диф
-Полуоски
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
zoomer написа:...предавателното число на дифа от М3 е 3.64
3.62
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
zoomer написа:
-Мост - или rear axle carrier - 125 GBP
-Диф - 350-400 GBP
-Полуоски - 2x150 - 2x175 GBP
-Кардан - неможах да намеря в ибей
тази далавера излиза 750-800 паунда без кардана,всичко втора ръка,без доставки и тем подобни
според мен е откачена тая работа,май толкова пари горе долу идваха и новите шпер касети
а понеже в е46 няма тема за тъпи въпроси,знам,че ще започнете да ме храните ама аз ще питам тук:
как стоят нещата с ASC-то ако се завари дифа ? има ли вариант да се изключи перманентно?
Последна промяна Skip_209 на 07 Фев 2012, 0:41, променена общо 1 път
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Е как да няма,изскуби датчиците
от свинята лебед не става...
- zoomer
да, около 800 паунда е нова кесета, да кажем че с доставката си е 2000лв
Идеята беше дали няма да се намери от някъде отвън по-евтино.
Иначе до колкото знам asc-то може да му се махне просто бушона (поне при е36 е така), колегите с повече опит да кажат.
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
zoomer написа:след доста проучване се оказа следното:
-Мост
-Диф
-Полуоски
много съм ровил и единствения смислен отговор е че не става
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 86&page=12
ако имаш желание можеш да продължиш труда на братята хАмериканци
решенията са Quaife, всичко отзад М3 както и разбира се направо М3
от друга страна ще се радвам някой да ме обори
тия глупости със заварките ако обичате не ги споменавайте повече
или преди да ги пишете помислете каква е причината да се правят отворени дифове, ДСЦ, шперове и тн
- ivo098
- Регистриран на: 1.04.2004
- Кара: F31 330d
- Мечтае да кара: F80 M3
Quaife е най-евтиния и безболезнен вариант.
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
- vicho
- Кара: M340i
аз пък се чудя за какво ви е шпер на е46? ще дрифтите ли? ще копаете лозе ли? какво?
* е46-цата е нормално проходима при зимни условия и шпера няма да допринесе кой знае колко, да не кажа никак
* дрифтенето с е46 е доста идиотско начинание и тия 2000-2500лв за Куайфе ще са най-малкия проблем
въобще, какъв е смисъла от чесането на пръсти и "странните" идеи
- Skip_209
- Кара: e46 328ti
защо па дрифтенето с е46 да е идиотско начинание?кола като кола
а ако се дръпне бушона няма ли да трупа грешки?
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Skip_209 написа:защо па дрифтенето с е46 да е идиотско начинание?кола като кола
идиотско е от финансова гледна точка
41 мнения
