Отваряне на багажник без акумулатор
18 мнения
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Става дума за компакт, който си няма ключалка на багажника. Свалих акумулатора, но после няма отваряне с бутончето под лайстната. Нямаше как да оставя багажника отворен. Знам,че мога да се навра през задната седалка, но да монтирам акумулатора на мястото му от там ще бъде интересно упражнение. Със сигурност има някакъв трик, предвиден от БМВ, но не успях да го открия
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Отваряне на багажник без акумулатор
Leon написа:Става дума за компакт, който си няма ключалка на багажника. Свалих акумулатора, но после няма отваряне с бутончето под лайстната. Нямаше как да оставя багажника отворен. Знам,че мога да се навра през задната седалка, но да монтирам акумулатора на мястото му от там ще бъде интересно упражнение. Със сигурност има някакъв трик, предвиден от БМВ, но не успях да го открия
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=2969874&sid=7815c9ec51a38a1b300ab4bcce577c95
незнам дали това е приложимо при компакта
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Аз незнам, бутончето с лайстната как е при теб, но ако принципа е същият. Сваляш лайсната с бутончето, ще видиш букса, разглеждаш, кой кабел какъв е и подваш 12в на буксата в сътветният пин, който отговаря за отварянето на капака.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Аз имах наскоро проблеми с тоците и бях свалил акумулатора да го заредя.После през задните седалки
- Leon
- Кара: 328i
Явно ще е през задните седалки... Ега ти и инженера, дето го е измислил така.
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
а на някои пробвал ли е просто да се подаде ток отпреде до двигателя и да се отвори багажника ?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Leon написа:Явно ще е през задните седалки... Ега ти и инженера, дето го е измислил така.
Не знам как е при Компакта, но при комбитата има едно капаче вътре в багажника точно на лайсната където е механизма. От там може ръчно да се отвори. Пак се влиза през седалките, но поне не с акумулатора
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
dido0o``` написа:Leon написа:Явно ще е през задните седалки... Ега ти и инженера, дето го е измислил така.
е това е ключа от палатката
- iv4o9999
самотокапаче нее на капака на багажника а на черната пластмаса на самото купе там кадето е механизма от към копето не от към капака
- batzlati
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Созопол
- Кара: F10 530d
- Мечтае да кара: карах почти всичко
vitaliss написа:а на някои пробвал ли е просто да се подаде ток отпреде до двигателя и да се отвори багажника ?
Точно това е хватката
С кабели се подава ток отпред с вече заредения акумулатор , при двигателя , на клемите и си отваряш багажника нормално , без да се ръбиш да влизаш през седалки , да разглобяваш и т.н.
Успех!
Така се прави, незнам какво е това вайкане. Аз като свалям акумулатора го връзвам за клемите под предния капак и заключвам с централното, то за толкава ток все ще се намери. После затварям и предния капак и отивам да зареждам.batzlati написа:vitaliss написа:а на някои пробвал ли е просто да се подаде ток отпреде до двигателя и да се отвори багажника ?
Точно това е хватката![]()
Успех!
- Leon
- Кара: 328i
Ако има кабели под ръка, това е най-удачния вариант. Но в случая няма и ще трябва да атакувам през седалките.
Сега мисля, че се досещам къде е, само не си го представям как изглежда отвътре, при затворен капак. Утре ще пиша развитието.
iv4o9999 написа:самотокапаче нее на капака на багажника а на черната пластмаса на самото купе там кадето е механизма от към копето не от към капака
- shitizreal
- Регистриран на: 20.07.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW Е91
- Детайли за колата: 325i Automatic
Колеги ако някои има представа на комбито къде е точно и как изглежда тази ръчица откъм багажника,че погледнах но не я видях.Валеше доста и не съм я търсил много,но после пак ще погледна..
$ anotha day anotha dollar $
bmw325tds написа:Така се прави, незнам какво е това вайкане. Аз като свалям акумулатора го връзвам за клемите под предния капак и заключвам с централното, то за толкава ток все ще се намери. После затварям и предния капак и отивам да зареждам.batzlati написа:vitaliss написа:а на някои пробвал ли е просто да се подаде ток отпреде до двигателя и да се отвори багажника ?
Успех!
Това колега,го вьршиш за да заключиш багажника ли?
- Leon
- Кара: 328i
Проблема е решен. Капачето е малко, намира се точно в средата на товарния ръб на багажника, от вътрешната страна, точно под металната скоба, към която се заключва капака. С отвертка се маха капачето, щраква се едно палче от ляво на дясно и капака се отваря. Изобщо не го бях забелязвал това капаче, благодаря на всички за отзивите.
18 мнения
