Губи мощност при висока скорост
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: BMW320d
Мнение от cecihristov » 12 Яну 2012, 14:13
Здравейте колеги.От 5 месеца се кефя на БМВ320д,1999г.Преди една седмица ми поправиха алтернатора и смениха водно съединение до ЕГР.Оттам имах изпарение и ми се губеше антифриза.Онзи ден я натиснах по магистралата около София и забелязах,че при 140км на 5 скорост и 3000 оборота ,мощността изчезна ,скоростта падна на 120 и пак започна да набира до 140 при натиснат педал.Пробвах на 4 ск.,дигна до 120 на3200 об. и пак същото.На 3и2скорост набирам над 4000 об. без да усещам спад на мощн. или спъване.Заредих на ШЕЛ и после на ОМВ. Моля дайте мнение,разбирам от локомотиви,не и от коли.От ровене във форума си мисля да не е дебитомер или флтър картерни газове,а градско-извънградско ми показва около 8л.на100км.Нормално ли е?!?
Регистриран на: 12.12.2006
Кара: BMW E71 4.0xd
Мечтае да кара: M3 E92
Re: Губи мощност при висока скорост
Мнение от Spoika » 12 Яну 2012, 21:54
горивен филтър може би.. който е имал подобен проблем да каже със сигурност
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 12 Яну 2012, 22:00
Два пъти съм имал такъв проблем. Първия път имаше спукан маркуч на турбото. Следващия път пък беше маркуч на вакума и проблем с дебитомера. И в двата случая турбината не правеше достатъчно налягане.
Регистриран на: 20.09.2011
Кара: compact
Детайли за колата: BMW compact e46 03 320td 150 hp
Мнение от olegvn » 12 Яну 2012, 22:05
Трябва ти диагностика и живи данни в движение колега .. и вероятно от там да се ориентираш къде е проблема.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 12 Яну 2012, 22:09
Влиза ти в авариен режим...."закачи" я, имаш записана грешка в паметта
Кара: BMW320d
Мнение от cecihristov » 13 Яну 2012, 0:46
Ако влиза в авариен режим трябва ли да ми изпише нещо?Благодаря ви за мненията!Ще я карам на диагностика и дано да е натру
пана грешка!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 13 Яну 2012, 10:33
заслушай се в турбината, как работи , както каза
b_velev написа:Два пъти съм имал такъв проблем. Първия път имаше спукан маркуч на турбото. Следващия път пък беше маркуч на вакума и проблем с дебитомера. И в двата случая турбината не правеше достатъчно налягане.
може да имаш спукан турбо път , от там налягането не стига, и турбината пренадува съответно испада в авариен режим и спира, после пак почва да надува и така нататук, отвори капака запали и накарай някой да даде гас ако чуеш фъстене, от испуснат въздух това е. Диагностиката е най-доброто решение и най вече живи данни
Принцеса
Регистриран на: 6.11.2010
Местоположение: Пазарджик-София
Пол: Жена
Кара: Е46
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: кипра бамбина...
Мнение от momicheto » 13 Яну 2012, 12:07
колега,пиши после какво й е било
Кара: BMW320d
Мнение от cecihristov » 13 Яну 2012, 18:33
Още отдавна чувах лек шум на празен ход при отворен капак,но нямаше проблеми с мощността и си мислех че е ремък.Сега се чува много леко звънтене при отворен капак,което изчезва като дам газ!В Дару Кар добри ли са на диагностика и изчистване на грешки и колко горе-долу ще ми струва,че тоя месец много пари дадох за непредвидени неща :banghead:
Регистриран на: 26.10.2011
Мечтае да кара: e46 330i
Мнение от minimalcoholic » 13 Яну 2012, 20:49
провери си вакуум пътущата...аз имах същия проблем и се оказа скъсано мъркуче
Кара: BMW320d
Мнение от cecihristov » 13 Яну 2012, 22:40
minimalcoholic написа:провери си вакуум пътущата...аз имах същия проблем и се оказа скъсано мъркуче
На празен ход при отворен капак имаше ли малък шум,като при ремък и леко звънтене,което изчезва като дам газ?Колко ти струваше?
Регистриран на: 6.03.2010
Мнение от en4o » 14 Яну 2012, 0:49
От днес и аз имам същия проблем !!!!!Днеска ми смениха дебитомера и уж обновихме софтуера но като натисна пълна газ на се чуди и се изстрелва изведнъж :roll: Утре ще провера вакуум маркучите ..дано да го оправя че вместо да се радвам :ranting:
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: compact
Мнение от olegvn » 14 Яну 2012, 7:56
Ако турбото пренадува ще забие в режим и колата става куц кон и докато не се рестартира колата не тръгва нормално.. защото се записва грешка и колата влиза в режим за да защити мотора от евентуална авария.Турбото пренадува и горивната смес става бедна и от там ниска мощност . Трябва ти диагностика.. а най-добре някой колега :) в сервиз няма да ти обърнат чак толкова голямо внимание... Те изтриват грешката и казват купи това онова :mhihi: знам го от личен опит. Провери си ел. клапана и маркучите .
Мнение от en4o » 14 Яну 2012, 16:32
olegvn написа:Ако турбото пренадува ще забие в режим и колата става куц кон и докато не се рестартира колата не тръгва нормално.. защото се записва грешка и колата влиза в режим за да защити мотора от евентуална авария.Турбото пренадува и горивната смес става бедна и от там ниска мощност . Трябва ти диагностика.. а най-добре някой колега :) в сервиз няма да ти обърнат чак толкова голямо внимание... Те изтриват грешката и казват купи това онова :mhihi: знам го от личен опит. Провери си ел. клапана и маркучите .
а колега как се рестартира и да ми препоръчаш някой аз съм от Пловдив :yes:
Кара: compact
Мнение от olegvn » 14 Яну 2012, 17:33
Рестартираш имам в предвид да изгасиш колата и да я запалиш на ново :) ти евали влизаш в режим тогава турбото изключа... и колата на байр спира :mhihi: поне при мен беше така .И двамата едвали имате проблем с пренадуване .
:arrow: viewtopic.php?t=92592
