Въпрос за еърбег
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Въпрос за еърбег
Мнение от Maxmadness » 10 Яну 2012, 23:21
Колеги имам следния въпрос.Харесал съм си един салон от Е46 купе,черно кожено рекаро,супер запазено,но е от ДЕСЕН волан,салона е с ръчки,няма ЕЛ,няма памети.Следователно пасажерската седалка ще ми стане шофьорска,и в нея ще е кантара един вид.Притеснява ме,да не стане някой фал с еърбеговете,примерно да се ударя недай си боже някъде и да се отвори не моя бег от волана или от вратата,а примерно другия?моля тези които наистина знаят да споделят :yes: Също така ако може да ми обясните тази лампа за еърбега когато свети на таблото какво точно означава?т.e кантара се е прецакал това е ясно,но какво следва от това,че тази лампа свети?каква информация получава колата по този начин?и също така ако се сложи залъгалка какво става тогава?ако може тези неща някой да ги обясни подробно благодаря
A.J DARKHOLME
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Въпрос за еърбег
Мнение от Zagy » 10 Яну 2012, 23:25
Ако кантара работи бега ще се отвори само ако кантара е отчел пасажер. Ако е дал фира ще се отваря винаги при абсолютно всеки удар, без значение дали е отпред, отзад или отстрани. Електрониката нарочно е направена така.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 10 Яну 2012, 23:31
bmw-maximilian написа:Колеги имам следния въпрос.Харесал съм си един салон от Е46 купе,черно кожено рекаро,супер запазено,но е от ДЕСЕН волан,салона е с ръчки,няма ЕЛ,няма памети.Следователно пасажерската седалка ще ми стане шофьорска,и в нея ще е кантара един вид.Притеснява ме,да не стане някой фал с еърбеговете,примерно да се ударя недай си боже някъде и да се отвори не моя бег от волана или от вратата,а примерно другия?моля тези които наистина знаят да споделят :yes: Също така ако може да ми обясните тази лампа за еърбега когато свети на таблото какво точно означава?т.e кантара се е прецакал това е ясно,но какво следва от това,че тази лампа свети?каква информация получава колата по този начин?и също така ако се сложи залъгалка какво става тогава?ако може тези неща някой да ги обясни подробно благодаря
То ако го сложиш салона от кола с десен волан за да закачиш кантара трюбва да местиш или кабелите или кантара на другата седалка, затова най-лесния начин е слага се залъгалка или се изключва софтуерно проверката на кантара и тогава си слагаш салона без да връзваш въпросния кантар.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 11 Яну 2012, 3:32
Zagy написа:Ако кантара работи бега ще се отвори само ако кантара е отчел пасажер. Ако е дал фира ще се отваря винаги при абсолютно всеки удар, без значение дали е отпред, отзад или отстрани. Електрониката нарочно е направена така.
Тва да се отвори пасажерския бег (на таблото) при удар отстрани или отзад НЯМА как да стане, с кантар, без кантар, с прецакан кантар, везна, теглилка и прочие.
bmw-maximilian написа:...
Колкото до казуса "да не се отвори твоя бег а вместо него другия" също няма как да стане от размяна на салони :mhihi:
По-възможно е другия да не се отвори ако не си залъгал кантара и свети лампата. До сега само спорни мнения съм чел/чувал, при светеща лампа дали гърми бега. Някой казват, че като има грешка е спрян от системата, други казват, че ако е незначителна грешката (кантар) системата при челен удар се опитва да гръмне бега въпреки всичко. Аз лично залагам на 2рото. Най-добре обаче да не си играеш на руска рулетка ами да си сложиш съпротивлението.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Яну 2012, 10:19
zBoost написа:
Не съм много сигурен... ампулата с акселерометъра май беше в единия от роговете и при отчитане на ускорение или деускорение в някаква посока задейства съответните бегове. Ако има проблем с кантара доколкото знам пасажерския бег се пали във всички случаи - нещо като предпазна мярка срещу евентуални проблеми.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 11 Яну 2012, 12:24
системата е направена така че да ти запази десния бег да не гърми напразно, съответно при проблем в системата си искача има няма човек, няма значение, залъгалката я слагаш за да отчита човек, сиреш със залъгалка пак гърми бега, но не ти свети лампата на таблото.
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 11 Яну 2012, 12:51
Zagy написа:Не съм много сигурен... ампулата с акселерометъра май беше в единия от роговете и при отчитане на ускорение или деускорение в някаква посока задейства съответните бегове. Ако има проблем с кантара доколкото знам пасажерския бег се пали във всички случаи - нещо като предпазна мярка срещу евентуални проблеми.
предните бегове на волана и таблото гърмят само при челен с радиус до 30 градуса от мигачите ;) демек при г натоварване къде те тласка напред. пише го и в книжката това. а и няма логика при страничен да се отворят, може да се окажат по вредни примерно ако си без колан. при заден пък никва логика по никъв начин не те топлят беговете.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Яну 2012, 14:27
zBoost написа:
Да няма логика да отвори бег-а при удър отзад....но ако си без колан - лошооо....не мога да намеря crash test в Euro Ncap нито IIHS за удър отзад,само отстрани и отпред,катоот страни - не се отварят предните ,само завесите и тези на вратите :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Яну 2012, 15:28
Gqbriel написа:Да няма логика да отвори бег-а при удър отзад....
Точно това съм го виждал :mrgreen: - колата беше с прецакан кантар на пасажера и бега се отвори при страничен удар точно в капачката на резервоара :mrgreen:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Яну 2012, 15:37
Zagy написа:
Отворил се е предния,при страничен удър - при неработещ кантар?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Яну 2012, 15:39
Gqbriel написа:
Zagy написа:
Мхм :D
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Мнение от Nedialkov » 11 Яну 2012, 15:43
Добре. В крайна сметка трябва ли да се прави нещо, ако си с английски салон?
И още един въпрос- какво се случва с коли който са с десни волани и се преработват за леви, без да им се сменя цялата инсталация има ли нещо конкретно за което трябва да се внимава.
Мнение от iv4o9999 » 11 Яну 2012, 18:24
ще задам леко тъп въпрос, защото не съм сигурен че ще стане :dunno: но не може ли да си вържеш бега на волана за кабела който си е за него, сиреч кабела който идва от дясно за англичанката за шофьорския бег да си го изкараш от ляво пак на волана като я обърнеш, като упражнението се повтори за десния бег. Става на кръст със седалката, от там ако ти е скапан кантара или изключваш чека, или правиш байпас, така си сигурен че твоя ще се отвори във всички случаи, а за другия според зависи от канатари, или ще се отваря винаги, или няма ако не е седнал човек. Ако питаш мене по-добре да не ти трябват тея бегове :driving:
Кара: BMW
Мнение от Nedialkov » 13 Яну 2012, 0:47
Ами и аз това се чудя, дали тази врътка ще стане :) .
По скоро въпроса е дали и двете седалки имат кантари или шофьорската по подразбиране е без кантар (в което има логика) и тогава няма да стане тая врътка. От друга страна ако има датчици някъде по предните рогове и предните 2 бега гърмят при отчитане от тези датчици тогава всичко е ОК.
Дано не му потрябват на човек никога, но все пак е хубаво да се запази тази животоспасяваща екстра :)
Поздрави!
Мнение от iv4o9999 » 13 Яну 2012, 11:21
сигурен съм на 99,9 че в шофиорската няма кантар, просто няма логика при положение че колата се движи нещо трябва да я управлява, съответно няма смисъл от датчици, защото седалката зад волана е заета при всички положения
