BMW 318d 116HP - swirl flaps?
16 мнения
- sttekata
- Регистриран на: 19.09.2011
- Кара: BMW 216i Gran Tourer 109hp, 05.2019
- Мечтае да кара: Only BMW
Привет на всички!
Колеги четох, търсих, писах и в крайна сметка не стана ясно дали има заложени "пеперудки" в моя модел.
Колата е 10.2002 година модел 116к.с., 2000см3, седан, ръчни скорости, VIN: WBAEU51080CJ08920
Дори не става ясно колата с какъв мотор е , а само пише М46???
Моля Ви ако някой може да провери някак си да ми каже, защото не искам някой ден да си легна с мисълта, че ще има основен ремонт
Благодаря предварително!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: BMW 318d 116HP - swirl flaps?
sttekata написа:Привет на всички!
Моля Ви ако някой може да провери някак си да ми каже, защото не искам някой ден да си легна с мисълта, че ще има основен ремонт![]()
Първо двигателя е М47 не М46,и поне аз не виждам дали е М47 или М47N ,мисля само N имат клапи.По каталог обаче,има 2 варианта при M47N мотора с и без клапи.
А сега де,как точно да се разбере дали е с или без
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Ако колата е фейсова трябва да има клапи. За най-сигурно - бръкни под колектора и виж дали ще набараш вакуумния актуатор, който контролира пеперудките.
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Gqbriel написа:sttekata написа:Привет на всички!
Първо двигателя е М47 не М46,и поне аз не виждам дали е М47 или М47N ,мисля само N имат клапи.По каталог обаче,има 2 варианта при M47N мотора с и без клапи.![]()
Отвори ги колекторите тъкмо ще почистиш малко
колкото до мотора - това е въпросният мотор който и в ровър се монтира или поне така си мисля
- Gqbriel
- Кара: комби
Да де ама я погледнете realoem кво казва за неговия вин или М47 или М47N
При М47 няма клапи ,но при М47N има 2 варианта с и без а май освен да го отвори и след това с паричките приготвени евентулано за ОР да се почерпи
..и май това е мотора при роувър
и ето кво виждам аз:
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
М47 е стария мотор - 136к.с. - там няма клапи.
М47N е новия - 150к.с. - там има клапи.
Свържи се със scipo от форума - той караше такава и ще ти каже със сигурност дали има или няма клапи.
Другия вариант ти го е казал Zagy
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:М47 е стария мотор - 136к.с. - там няма клапи.
Ясно,а идея защо в realoem излизат 2 схеми на новия мотор
- sttekata
Мерси колеги за отговорите!
В петък ще я разглобя и ще видя какво има под корите
Само ми кажете ще ми трябват ли някакви уплътнения след като сваля колеторите или ще се ползват старите.
Ако има мисля да отрежа оста която държи пеперудите. Ако не трябва да се режат ми кажете
иначе флекса ще играе
След почивните дни ще Ви кажа какво съм намерил под капака
- Dimitroff
- Фен на тройките
Gqbriel написа:Dimitroff написа:М47 е стария мотор - 136к.с. - там няма клапи.
Ясно,а идея защо в realoem излизат 2 схеми на новия мотор,това ме учуди най-много
А погледна ли дали едното не е за автоматик, а другото за ръчка, че нещо такова ми се върти в главата
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:А погледна ли дали едното не е за автоматик, а другото за ръчка, че нещо такова ми се върти в главата
И това ,което излиза е че 318d фейс 2002 има и 2-та мотора M47 & M47N.
М47 - стария мотор няма вихрови клапи
М47N- ако е Автомат има ако е ръчни - Не.
Ванка правилно си мислиш,това пропуснах да погледна
- xerial
sttekata написа:Мерси колеги за отговорите!
В петък ще я разглобя и ще видя какво има под корите![]()
Ако има мисля да отрежа оста която държи пеперудите. Ако не трябва да се режат ми кажетеиначе флекса ще играе
купи си нови уплътнения , тъй като старите в повечето случай са изгорели и напукани...
- armagedon_762002
- Регистриран на: 19.02.2011
- Местоположение: SW
- Кара: Колело
Последна промяна armagedon_762002 на 21 Сеп 2011, 19:19, променена общо 2 пъти
- Zagy
- нафтения
Дотук съм свалял 4-5 колектора - навсякъде уплътненията си бяха перфектни и гъвкави като дъвка....
- Gqbriel
- Кара: комби
Zagy написа::OT:
Нека си ги смени,ако не са цифромания..но според мен по-добро от новото няма,особено по тези части на автомобила
- t_andonov
- Регистриран на: 15.10.2005
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: Е 30
при роувър е М47R
16 мнения
