Климатроник е46
- k1ceto
- Регистриран на: 17.06.2010
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: BMW e 46 318i
Климатроник е46
Пускам климатроника да духа със снежинката обаче духа студено само на среднито духалки на краката и на прозореца духа топло на някой случвало ли се е така ако знае решение да пише благодаря предварително
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
Re: Климатроник е46
проблема ти най-вероятно е в клапанчетата за парното. Трябва да се види на диагностика, хваща се
номер 4
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL31&mospid=47631&btnr=64_0822&hg=64&fg=18
номер 4
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Климатроник е46
И на мен така прави, но като съм го направил на 23-24 градуса иначе като е на 17-18 няма проблеми.
- k1ceto
Re: Климатроник е46
ами на мене е на 16 градуса и го прави така
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Климатроник е46
k1ceto написа:ами на мене е на 16 градуса и го прави така
Сменяй клапана, но първо го провери виж дали идва до него 12 волта има предпазител за него може да е изгорял и после замери бубината на клапана дали е здрава, но дори и да е здрава може самия клапан да е заял.
Най-добре като е пуснат климатроника и си му задал да речем 22 градуса пипни маркучите около клапана този който идва до клапана трябва да е топъл от клапана към радиаторчето на купето да е по студен така ще разбереш дали като си на климатроника клапана не позволява на антифриза който е загрят от двигателя да навлиза във вътрешния топлообменник/радиаторчето на парното в купето/
- stefsax
- Регистриран на: 2.12.2009
- Местоположение: софия
- Кара: E46
Re: Климатроник е46
аз имах такъв проблем и колегата oci ми го оправи със преинрталиране на климатроника.за което съм му много благодарен.и така и не се наложи да разглабяме кранчета и тръбички и това лято имах супер климатроник
- k1ceto
Re: Климатроник е46
колега колко пари струва това нещо да го направиш и на мен :
- BMW_1914
- Регистриран на: 1.05.2011
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: BMW F10 520dA
Re: Климатроник е46
Колеги, днес както си карам и започна да ми присвирва нещо климатроника
Идеи от какво може да е?
Ролка, ремък
Ролка, ремък
Re: Климатроник е46
Искам да питам за мойя климатронник / е-46/ на студено работи перфектно ,а на топло е слаб,и дори духа хлад,отделно клапите на краката и стаклото духат топло ,а тези в средата духат студено....майстора каза че требва да сезареди фреон.
Re: Климатроник е46
nikim69 написа:Искам да питам за мойя климатронник / е-46/ на студено работи перфектно ,а на топло е слаб,и дори духа хлад,отделно клапите на краката и стаклото духат топло ,а тези в средата духат студено....майстора каза че требва да сезареди фреон.
Maйсторът ти е пълен тъпак!!! Топлото не зависи от фреона! Може и без грам фреон да караш и пак да духа топло. По-скоро е необходимо да врътнеш врътката от синьо към червено!
Re: Климатроник е46
Колегата slitter е напълно прав проверете си врътките, че и аз така какво ли не правих в краката и на предния прозорец яко жега в средата студено. Гледах струвах, викам си тоз климатроник не е наред и случайно видях, че в средата врътките са на макс студено и всичко ми стана ясно
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
Re: Климатроник е46
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1994-10.m_id-176.html
Не е зле да се знае как действа отоплението, че идва зима.
- BMW_1914
Re: Климатроник е46
Може ли да ми се е прецакал нещо климатроника
, освен горе споменатото присвирване което почна да се чува, от време на време, днес колата духа топло, като врътките ми са на трите сини точки, не сам ги въртял, звездичката не е пусната и в колата духа топло
навън е 7 градуса сутринта
- NikVanov
Re: Климатроник е46
Това ,,присвирване'' вероятно е големия вентилатор под филтъра на купето, като застудее времето става по-шумен, лятото е по-тих. За врътките провeрката е лесна- пробвай дали се променя температурата на въздуха, като въртиш червено и синьо.
Последна промяна NikVanov на 11 Окт 2011, 20:41, променена общо 1 път
- BMW_1914
Re: Климатроник е46
NikVanov написа:Това ,,присвирване'' вероятно е големия вентилатор под филтъра на купето, като застудее времето става по-шумен, лятото е по-тих. За врътките проврката е лесна- пробвай дали се променя температурата на въздуха като въртиш червено и синьо.
присвирва от време на време и ще го слушам
но не знам защо духа топло в колата, като не е включен климатика
