запотени стъкла
16 мнения
запотени стъкла
някой има този проблем със запотените стъкла.
пускам климатика и по4ват да ми запотяват стък;ата. пускам снежинката и частично се решава проблема но при дъждовно време понякога нещата са много зле, на път за морето като ме закачи един от големите летни дъждове направо не можеше да издуха влагат от стъклото та се наложи с парцалче да чистя???
някой има ли такива проблеми?
а решения?
а мерси
а решения?
а мерси
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
в купето влиза вода!! Провери филтрите ако са мокри, значи оттам влиза вода!
Като пуснеш климатика е ясно, че се оправя, тъй като въздуха минава през изпарител ....
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
на старото ми правеше този проблем смених филтъра на климата и се оправи
- SuPeR_FLY
- Low Is A Lifestyle
- Регистриран на: 27.12.2004
- Местоположение: Пловдив, Сливен
- Кара: ниско на земята
и на мен ми се изпотяват стъклата особено като вали дъжд нищо не се вижда пробвах да ги мажа с препарати против изпотяване обаче нищо това значи ли че и при мен филтъра на климатика е за смяна
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Кара: ///М3
най лесно ще разбереш като си видиш филтъра по принцип минимум се сменя един път в годината аз карах 2 години без даго сменя и беше по мизерен от въздушния
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Разбира се!SuPeR_FLY написа:и на мен ми се изпотяват стъклата особено като вали дъжд ... това значи ли че и при мен филтъра на климатика е за смяна
- SuPeR_FLY
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Днес сменихме филтъра,защото нещеше да духа грам и се потеше яко.Стария го сменихме миналия декември и беше оригинален бмв и издържа 12 000 км.То с тая мизерия по улиците кво да искаме повече
ТДС - Турбо Див Селянин
Според мене имаш кондез. И на мене в началото на есента ми правеше така и със снежинката се оправаше ама е тъпо цяла зима да караш с включен компресор. Значи правиш следното: като загрее колата я оставяш да работи на празен ход и пускаш топлото до дупка (на 6) без снежинката (без компресора) без да върти вътре. До 10-15 минути трявба да е изчезнал конденза и да не ти се запотяват стъклата повече. Поне при мене така стана.
палим, гасим и газим ...
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Така е защото не си си мил стъклатаshefa написа:... До 10-15 минути трявба да е изчезнал конденза и да не ти се запотяват стъклата повече. Поне при мене така стана.![]()
10-15 мин е прекалено много! До 2-3 мин макс е приемливо, парното на 6 и без клима, но при позагряла кола, иначе ако е студена няма да духа така силно.
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Почнат ли да се изпотяват стъклата и да не могат да се оправят от духалките
Поленовия филтър е за смяна
R.I.P Landikar
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Въпросче:naskoksan написа:...лятото при голяма вклажност на
въздуха само с климатик трябва
да се кара иначе...![]()
зимата до сега не съм имал такива
проблеми аз поне...
А зимата с включена клима ли караш?
16 мнения
