Пресечено масло
20 мнения
Пресечено масло
Здравейте колеги, реших да пусна темата защото вече почнах да се претеснявам от следното :
колата е 318I преди две седмици реших да си проверя нивото на маслото, дигам щеката и какво да видя цялата в майонеза. Отварям капачката и тя същата, вътре на капака на главата беше се наслоило доста от тая бяля гад, чак и по веригата. Отидох на майстор и направих половин основен ремонт с смяна на гарнитури, проверки на глави и блокове и т.н.т. Като искам да отбележа че нямаше издухана гарнитура или поне не се виждаше от някъде да е духало. Както и да е затворихме двигателя и сипах някъкво евтино масло 15/40 да мина около 200 км. да промие двигателя. И през около два дена проверявам нивата на масло и антифриз - всичко е ОК. НО до снощи като отворих капачката и по нея пак имаше майонезка. обадих се на майстрото и той каза че е нормално при това студено време да се образува. Така ли е ?
или има някакъв проблем ? Долу в картера маслото е чисто в събота смятам вече да го махам и да сложа 5/40 но ме е страх да не го пресиче пак и да се набутам.
Моля колегите които карат на къси разтояния да споделят имат ли този проблем ???
или има някакъв проблем ? Долу в картера маслото е чисто в събота смятам вече да го махам и да сложа 5/40 но ме е страх да не го пресиче пак и да се набутам. Моля колегите които карат на къси разтояния да споделят имат ли този проблем ???
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Re: Пресечено масло
Всичко това е нормално в това време и при такова каране, май напразно си отварял двигателя.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Пресечено масло
В студа и на къси разстояния е нормално да се появи тая майонеза в маслото. Ако не е много не се притеснявай.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Пресечено масло
Zagy написа:В студа и на къси разстояния е нормално да се появи тая майонеза в маслото. Ако не е много не се притеснявай.
+ aко не караш много често колата,един вид конденз е това
Re: Пресечено масло
Напразно е бил ремонта. Майка ми кара голф 5,в Гърция живеем на 200 метра от морето. Отивам зимата да сменям маслото,отваря майстора капачката и същата работа,нещо бяло като маргарин. Питам и аз веднага какво става на моята кола никога не се е случвало,и ми казва каране на къси растояния,влага конденз нищо и няма на колата вика,нормално е. А майка ми наистина я кара по 2-3 км на ден.
- Zagy
- нафтения
Re: Пресечено масло
Абе не е като да й няма нищо - ако се кара много така може да стане фал.
Конденз в маслото е вода в маслото - демек там, където трябва да има смазване, дефакто няма.
Не карайте колата на толкова къси разстояния или по-често сменяйте маслото ако я карате така.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Пресечено масло
Колеги,това наистина е конденз в мотора,ама не е ли виновен за това филтъра за картерните газове
Все пак мисля,че не би трябвало да е така.
Все пак мисля,че не би трябвало да е така.Re: Пресечено масло
Да, всички казват, че е нормално, но преди ремонта майонезата беше доста. Като се бръкна с пръст през отвора на капака и вадех доста затова отворихме двигателя. Според мен трябва да има причина за това явление и най вероятно е свързана с изхвърлянето на картерните пари или нещо друго ..... !
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
Re: Пресечено масло
Ми аз си мисля, че не е съвсем нормално това. Аз карам често на къси разстояния и наскоро в най-големия студ развих капачката да проверя положението и нямаше такова нещо. Нека разбиращите колеги да кажат от какво може да е, че конденз, конденз ама чак пък толкова
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Пресечено масло
BMW_TO написа:Да, всички казват, че е нормално, но преди ремонта майонезата беше доста. Като се бръкна с пръст през отвора на капака и вадех доста затова отворихме двигателя. Според мен трябва да има причина за това явление и най вероятно е свързана с изхвърлянето на картерните пари или нещо друго ..... !
Колега, ти защо не смени капачката? Ей така за проба!!!
Re: Пресечено масло
Колега, това според мен не е нормаллно. Забелязваш ли да има някаква разлика в нивото на антифриза? Или в антифриза да се образува същия "пернишки бейлис"? Когато сваля главата, кара ли я на скенер? Къде я занесе да я правят? Ако това е нормално, какво според вас влиза в маслото и прави такава реакция??? и ако влиза нещо..то това нормално ли е?
И все пак мисля, че ако става дума за конденз...може да има нещо общо с некачествен бензин...или наличието на някакво количество вода в него..
Re: Пресечено масло
[/quote]
Не виждам смисъл !?
Какво имаш в предвид, в какво се съмняваш ?
Не виждам смисъл !?
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Re: Пресечено масло
BMW_TO написа:Колега, ти защо не смени капачката? Ей така за проба!!!
Не виждам смисъл !?
Какво имаш в предвид, в какво се съмняваш ?[/quote]
Еми, може да влиза въздух от нея, в следствие на което, да се образува този конденз! Та в този ред на мисли, за проба просто
20 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
