Коригират ли се обороти на празен ход за м54 и как ?
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 01 Фев 2011, 13:50
На м54 /б22 в случая/ коригират ли се оборотите на празен ход?
Как ако е възможно - механично/софтуерно ?
Благодаря !
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Re: Коригират ли се обороти на празен ход за м54 и как ?
Мнение от NikiNikolov » 01 Фев 2011, 21:57
Това животно ако е с жило на дросела може и ръчно, ако няма жило става от ЕКУ-то, ама за да се стига до там явно има проблем я с паразитен въздух, ламбда сонда/ди, степ мотор ако има, е такива дребни нещица дето искат своето, ама не в оторизираните сервизи :mhihi:, бах го двувалката, дал го шъ събера :confused: :mhihi:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Фев 2011, 1:32
с емл е, не е с жило
проблеми с обороти нямам, искам да пробвам нещо
през дис не става ли ?
Мнение от NikiNikolov » 02 Фев 2011, 9:45
може да пробваш да вкараш още въздух като откачиш някой маркуч за вакуум след дебитомер/МАП или каквото е там, или да ограничиш въздуха - намаляват оборотите. Имай в предвид, че този ел дросел подлежи на ремонт, т.е. почистване, смазване, смяна на О-пръстени ако има, съответно процедура по разпознаване от компа ако го откачаш. Първо откачи акумулатора от минуса първо, после плюса, тогава може да работиш спокойно.
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 02 Фев 2011, 9:48
закачаш го с лаптопа и ги правиш ако искаш и 2000об. да държи.моето е М52ТУ (с жило) и всичко му се базика от буксата за диагностика :)
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Фев 2011, 10:13
Това през кое става - ДИС/ИНПА ?
Имам второто само, от там може ли ?
А в ДИС къде се намира това ?
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 08 Сеп 2011, 22:45
и все пак
да помоля някой, който е с м54 /дори и с м52/ когато пуска дис-а да
погледне дали има подобно настройка
в аутодата пише +/- 100, но не съм сигурен дали може или не
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 09 Сеп 2011, 0:17
Става с ДИС, но можеш да качиш мах. 80 оборота - демек до към 800 (поне при мен е така)!
А за менюто - мисля, че трябваше да се направи план за диагностика на дросела и после някъде по менютата, абе много завряно беше.
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 09 Сеп 2011, 0:33
С ДИС-а 100%
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 09 Сеп 2011, 1:10
dr.peshev написа:С ДИС-а 100%
:yes: намира се в сервизните функции, девигателно управление
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Сеп 2011, 9:19
аз толкова искам да кача 50-60 оборота
поне за пробата
да отправя една молба към Вас
ако ви попадне м54 и сте го закачили
да хвърлете едно око просто има ли ги няма ли ги
Благодаря !
п.с. проблеми нямам с менене на обороти или рязко падане или нещо
имам си нещо на ум
Регистриран на: 28.09.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW Е60 530д
Мнение от Milen83 » 09 Сеп 2011, 12:02
Аз на мойта съм ги дигнал от 720 на 760 от софтуера има е тази функция +/- 10 може да ги коригиращ аз съм с дросел с жило М52 .
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Сеп 2011, 19:15
Смених ги /от 709 на 769/
тези дни ще гледам как се държи.
п.с. някакви негативи мога ли да очаквам - по-шумна или други +/-
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 11 Сеп 2011, 19:41
А защо са ти по-високи обороти, след като Гюнтер е решил колко трябва да са на празен ход? :dunno:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Сеп 2011, 19:59
имам ги, има рядко срещащи се дребни забележки, когато оборотите падат към 500-550-600
затова ще пробвам така да покарам малко да видя как е
п.с. време е да размажем поляците !
