Колеги помогнете непонятен шум от двигателя!!!!!!!!
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: Bulgaria :)
Кара: BMW Е46 318i , E90 320i
Мечтае да кара: E92 M3
Мнение от toyo_bg » 11 Ное 2010, 23:47
Здравеите Колеги!Аз съм нов в този форум!В момента съм в Англия и се сдобих с 318i 1999-2000г.При закупуването му получих пълна сервизна книжка със всички сменени консумативи.Не сам почитател на колите с десен волан но тази ми хвана око като цена и визия!Та да премина към проблема,чува се едно чаткане от предната долна час на двигателя близо до демферната щаиба!когато се вкара двигателя в обороти кам 2500-3500 се чува усилване на чаткащият звук!Откарах я на сервиз че имаше теч на масло от О-ринга до масеният филтур пак и да сменят маслото и се консултирах със маистора на сервиза и тои ми каза до колкото го разбрах,че някакав (основен лагер)което не знам какво ще рече би трябжало да се смени и ми каза да не форсирам колата като реша да се пребирам в БГ ако не се смени!Тъй като за смяната му ше ми удерат кожата и доре не го разбрах какав лагер по точно бихте ли ми помогнали с мнение по вапроса ми!Притеснява ме дали ще ме изкара до БГ или майстора нарочно ми налива напрежение, за да може да ми вземе паричките!Извинявам се предварително ако подобна тема е била разисквана вече но сам поставен пред дилема!Мерси колеги предварително
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Колеги помогнете непонятен шум от двигателя!!!!!!!!
Мнение от vld » 12 Ное 2010, 12:28
Колега сбъркал си раздеа, колата ти е Е46 щом е 99-2000г.
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 12 Ное 2010, 14:46
Здравей колега,
първо уточни каква е точно колата Е36 или Е46 - това с годините е малко
условно , защото може да са те излъгали.
Основните лагери са долу на коляновия вал и се отваря двигателя за да се сменят.
Така през екрана не бих рискувал да ти дам какъвто и да е съвет - трябвало е да помислиш преди
да купиш колата и евентуално да си предвидиш ремонта.
Съветвам те да отидеш на друго място и да чуеш друга "диагноза".
Мнение от toyo_bg » 13 Ное 2010, 20:08
Извинявам се за недооточнението колата е Е46 , 318i 1999г. Закарах колата на друг маистор и тои ми каза че са лагерите на коляновия вал при положение,че дори не я закачи нито на стенд нито свали ремъците!звукът е като притракване идваща някаде от долната част на двигателя като се вкара колата кам 2500-3000 оборота.На око и ухо така да се каже идва някаде от долната обтяжна шаиба.Има ли вариянт долмият обтяжник така да го нарека да е с разбит лагер и от него да притраква!Проблемат е че сам в Англия и ми предстои прибиране до БГ.И с тези калпави майстори тук.Аз мислех че в БГ се срещат само калпави майстори.Един от Майсторите ако мога да го нарека ми каза че смяната им била трудоемка и тнт и щяло да ми струва кам 400 паунда та и повече
или казано в бг пари 800 лв и повече.Ако трябва да кача клипче, де да зная поне да се чуе самият звук!Всякакви мнения ще са ми от полза очаква ме доста дулълаг път до БГ кам 3000 и отгоре километра!Мерси предварително :yes:
Мнение от kriso85 » 14 Ное 2010, 0:55
Колега , пак ти казвам - няма как да ти помогнем през монитора...
Шума може и от долната ролка да е, и от водната помпа (и тя е долу),
а може и наистина да са основните лагери...
Щом двама майстори ти казват едно и също нещо, може наистина да са прави.
Моят съвет е да не тръгваш на такъв дълъг път с непроверена кола.
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 14 Ное 2010, 21:34
Колега, ти само по визия ли реши да взимаш точно тази кола :kuku:
H2O
Мнение от H2O » 15 Ное 2010, 0:00
yellowsubmarine написа:Колега, ти само по визия ли реши да взимаш точно тази кола :kuku:
Човека не иска упреци,а съвет!!!
Мнение от toyo_bg » 15 Ное 2010, 0:35
Здравей колега (yellowsubmarine) малко пояснения по вапроса ти за това дали съм я купил заради визията.Аз карам из Англия камйони,обикалям доста и един ден видях в един двор колата (БМВ 318i E46) да се продава но нямаше цена.Спрях да попитам собственика.Той ми обяви цена от 1200 паунда аз за дребни почти незначителни проблемчета успях да му я сваля на 800 паунда.Проблемите на колата бяха (задни дискове поизтъркани,дрънчене от средното гърне и може би заради това не сам чул шума от двигателя!Плюсът на колата беше че е с чисто нови гуми 245/45/17" със пълна сервизна история и книжка на БМВ.Покарах я 2-3 километра в същия ден и след 2 дни си взех един почивен ден и отидох да я взема!Не мисля че в БГ мога да си купя такава кола за 1600-1700 лв.Но както и в моя случай и в наи добрата зделка при покупка на кола втора ръка не можеш да си на 100% сигурен.Появи се това ричаткване затова помолих за мнение и благодаря на всички които са писали по вапроса ми.Ще търся някои читав майстор.
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 15 Ное 2010, 0:36
Пусни клипче :yes: Може някой по него да успее да ти помогне, поне шанса е по-голям :yes:
П.С. Офертата, която си чукнал, въпреки ремонта, който не се знае какъв ще е, е топ, поздравления :bchug:
Последна промяна uCnaHeTcA на 15 Ное 2010, 0:46, променена общо 1 път
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от toyo_bg » 15 Ное 2010, 0:39
Мерси колега (H2O) и моралната потдръжка е от значение x10! :yes:
Мнение от toyo_bg » 15 Ное 2010, 0:41
За утре това ще ми буде първата задача!Да направя едно клипче пак дано да може някои да ми помогне!
Мнение от toyo_bg » 15 Ное 2010, 1:05
мерси колега (uCnaHeTcA) какво пиеш да почерпя! :bchug:
Мнение от toyo_bg » 15 Ное 2010, 22:19
Колеги това е клипче на двигателя ми!Тук ясно се чува причаткването.Тракането се чува между 2500-3200 оборота някаде след което приглъхват и към 4000-4500 изчезват.Интересното е че причаткването спира веднага щом махна крака от педала на газта.Надявам се някои да даде мнение!Мерси предварително http://www.youtube.com/watch?v=Os0f0UGT2Vg
Мнение от vld » 16 Ное 2010, 11:16
Така трудно може да се определи :!:
, цял мотор за тая кола можеш да намериш за 500лв. в България, така, че зделката е успешна.
Можеш да рискуваш да я докараш на ход, сипи някаква добавка за оплътняване в маслото и виж дали ще изчезне шума.
На какъв пробег е тоя мотор?
Трябва да е карана без масло за да стопи основните лагери :roll:
Ролка не е със сигурност, но за твое спокойствие, можеш да откачиш пистовия ремък и да я запалиш за малко да провериш дали шума ичезва.
Като казвам малко, наистина малко защото водната помпа се върти от него и ще прегрее много бързо, не повече от 1 минута я дръж запалена без ремък, а и по студеничка го прави опита.
Така ще изключиш всички неща които се въртят от него, въпреки, че при тях няма какво да чука, ако има нещо то би трябвало да стърже.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Ное 2010, 13:40
Тоя шум според мен е някакъв паразитен... на мен поне ми звучи все едно някакво парче метал или ламарина влиза в резонанс и чука някъде...
