Пак Oilservice
24 мнения
- donpatrona
- Регистриран на: 5.11.2010
Пак Oilservice
Смених си мслото и всички филтри. С ДИС ресет на Oilservice - показа 22000. Стигна до 17250 и запецна и не ще да намалява... Опитахме пак да го ресетнем - не дава - не бил изминат мималния пробег (1500 км) разрешаващ ресет
. Някакви идeи защо запецна на 17250 и не ще да намалява?
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re: Пак Oilservice
Аз бих се радвал ако спре да ми намалява
. И без това не върши особена работа. Все едно някой чака до 22 000, за да си смени маслото...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Пак Oilservice
Моя показва -6000
Хич не ми дреме какво показва инспекшъна. Знам кога трябва да се смени и какво пише на таблото слабо ме вълнува. Не си го слагай толкова присърце, колега
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Пак Oilservice
Заги не е така и аз страдах когато моя Oilservice беше запекъл
тази екстра си е супер защото при смяна на маслото нолираш и то си знае работата.
Мери си студени стартове и така на татък.
новият ми номер: 0877787835
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Re: Пак Oilservice
marto853. написа:Заги не е така и аз страдах когато моя Oilservice беше запекълтази екстра си е супер защото при смяна на маслото нолираш и то си знае работата.
И все пак го има и варианта " Тя баба ти на Жигулито все ...."
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Пак Oilservice
Zagy написа:Моя показва -6000![]()
До колко може да стигне под 0-та? Все пак разбрах че не мога си го нулирам като на Е36-та сам
- Zagy
- нафтения
Re: Пак Oilservice
S7 написа:До колко може да стигне под 0-та?
Смятам да разбера
И аз опитах да го нулирам, но нещо не ми се получи и го оставих.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Re: Пак Oilservice
S7 написа:Zagy написа:Моя показва -6000![]()
Можеш как да не можеш. Правиш мост на Пин 7 и 19. Ако греша ме поправете моля.
- Zagy
- нафтения
Re: Пак Oilservice
Next написа:Можеш как да не можеш. Правиш мост на Пин 7 и 19. Ако греша ме поправете моля.
Точно така е
Re: Пак Oilservice
Колкото и пъти да съм пробвал с мост на 7 и 19 винаги е ставало! Това на старите, на новите няма въобще кръгла букса, за да се пробва човек!
Колкото до това дали пада или не - покарай я поне 60-70-80 км и виж дали ще падне следващата петдесетица! Ако караш извън града 50 км на инспекцията са повече от 50 реални километра! В какви условия чакаш да падне по-надолу! Ако въобще не пада и е замръзнало таблото, пробвай с един ресет... ако пак не стане, не знам! Пробвай с една диагностика! Между другото правилното функциониране на тая система мисля, че беше обвързана и с работата на датчика за нивото на маслото! Той ок ли е? Мери температурата на маслото, охлаждането, което пак оказва влияние върху свалянето на километрите!
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: Пак Oilservice
Може да се пипа интервала 11к 16к 22к имаше и още един по малък май.
А тва че сам си спада според вида на шофиране сега го виждам
и си обяснявам ,защо ми се губят хиляди километри
- donpatrona
Re: Пак Oilservice
оправи се... махаш акумулатора за 5 мин и всичко си дойде на мястото. Колкото до колко може да е на минус - моята я купих с контроло -32000
- S7
Re: Пак Oilservice
Next написа:S7 написа:Zagy написа:Моя показва -6000![]()
Колега колко ли не опитвах,попилях се да вра една жица там как ли не я вкарвах...на контакт,на запалена кола,на полувин ключ...и пак не ще.Та тоя пич дето ми го нулира каза че не можело като на старите баварци с кабелите,явно само на някой става,сега поне имам да карам спокойно 22 000 км
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Re: Пак Oilservice
S7 написа:Next написа:S7 написа:Zagy написа:Моя показва -6000![]()
Защо се занимавате с глупости и жици, като от таблото се занулява за 1 мин.
viewtopic.php?f=34&t=159090&hilit=oil+service
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
Re: Пак Oilservice
donpatrona написа:оправи се... махаш акумулатора за 5 мин и всичко си дойде на мястото. Колкото до колко може да е на минус - моята я купих с контроло -32000![]()
какво имаш в предвид под оправи се? занули се на 22000 хилки или спадна до реално изминатите километри?
The Edge написа:marto853. написа:Заги не е така и аз страдах когато моя Oilservice беше запекълтази екстра си е супер защото при смяна на маслото нолираш и то си знае работата.
Мери и според стила на шофиране - забелязвал съм как след невротично каране сваля много по-чевръсто ..
това значи ли че като караш кротко би намалявало по-бавно?
24 мнения
