чукане сутрин
25 мнения
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
чукане сутрин
нямам нищо против чукането сутрин стига това да не са клпаните. колата е 318d 2002г. когато запаля сутрин клапаните чукат няколко секунди по ринцип неми пречеше обаче взе да се увеличава времето. мисля че някаде беше писано каде се намира клапан за налягането от хидравличните повдигачи. неоткрих темата ако някой знае нещо да помага.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Re: чукане сутрин
Колега, с това заглавие темата ти е за раздел 18+
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: чукане сутрин
с какво масло я караш и на колко км е ?
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: чукане сутрин
Виж смени маслото от него се получава така, ако не много качествено и отделно, ако си го покарал определен период време, като започне да си губи качествата, пък и отделно сега температурите са по ниски и маслото е по-гъсто при старт на двигателя. Също зависи и с какъв вискозитет е.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJtRe: чукане сутрин
ти от къде знаеш, че клапаните ти чукат? Може обтегача на веригата да е за смяна .. В смисъл как разбра, че са клапаните?
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: чукане сутрин
или слагай добавка за хидравличните повдигачи,струва към 14-15 лв.
- kokakabana
Re: чукане сутрин
сигурен съм че чукат хидравличните повдигачи. колата е на 220000км маслото е кастрол 10х40 и е на 8000 км пробег
питам дали има клапан който задържа маслото в хид.повдигачи и каде се намира.
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
Re: чукане сутрин
колега докато чукат, свети ли ти червената лампа на маслото?
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: чукане сутрин
Щом ти свети лампата за маслото,значи чукат клапаните защото не се е качило маслото до главата.Трябва да търсиш проблема в системата за мазане на двегателя.Има клапан на масления филтър има клпан и на маслената помпа.По принцип това е проблем при 320д м47 мотора.Има много изписано по темата.Поразрови се по хубаво.
- kokakabana
Re: чукане сутрин
бая почетох само дето никой не е намерил решение.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: чукане сутрин
Това масло ми се струва леко гъстичко... ма може и да бъркам. На тоя мотор му трябва 5W30 - като му дойде времето сложи такова. А дотогава може наистина да пробваш с добавка за повдигачи.
- spower
Re: чукане сутрин
смени маслото направо ти щом си минал 8к и ако си карал градско основно време му е сложи 5в30 и виж как е може преди да източиш старото масло да сложиш добавка за почистване на маслените магистрали...
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: чукане сутрин
И при мен го има това почукване за много кратко време, но се чува само когато е много студено и то сутрин. Като си тръгвам от работа не се получава и аз си го обеснявам със това че може да не епаднала температурата на маслото чак толко колкото нощем. Не ми светка червената лампа на маслото както е при колегата по-горе. Предполагам и при мен е от клапаните понеже не са омаслени. бихте ли потвърди ли моето заключение или оборили. Питам понеже се замислих дали не е от обтегача на веригата но пък ако е той не би ли трябвало да се чува при всяко палене?
- thejackal7
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: Е36/93-Е38/3.0IL-Е46/2.0D-03-X-5/3.
- Мечтае да кара: камила
25 мнения
