проблем с врата на багажник комби
27 мнения
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
колеги наскоро си взех 320 комби 2000 г и забвелязвам че нищо на 5 тата врата не работи - нито тройния стоп , нито задната чистачка , дори и вода не пръска , а също и лампата дето е във вратата
има ли някакви бушони нещо дето да подават ток към тази врата или някаква идея къде да търся причината ?
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: проблем с врата на багажник комби
виж си бушоните.Те са ти в жабката.
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
ако не е от бушонче вероятно е от това че рамото на чистачката се държи на моторчето и една втулка през която минава болт с течение на времето се задръства направо циментира от боклуци и моторчето не може да задвижи чистачката.
Внимателно се разглобява и се почистнва всичко 90% ще заработи.
Не е лошо да го направят в сервиз ,че задното стъкло е доста неприятна цифра ако сгрешиш нещо
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Колега, а габаритите от външната страна на врата работят ли?
Имаш ли индикация за отворен заден капак на таблото?
Врата отваря ли се? Стъклото отваря ли се?
И радиото какъв сигнал приема - т.е. има ли затруднение със станциите? Провери как работи на средни вълни.
Да не те плаша, но виж далии изобщо имаш някакви жици в маншоните, които влизат във вратата.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
значи има снобче с кабели които влизат горе , лампите вътре в багажника светят , но тази дето е на 5 тата врата не свети , затова си мисля че не отива изобщо ток догоре
радиото си работи нормално не се затруднява с търсенето на станции
а знаете ли кой е бушона за задната врата , това ще е най лесно да го видя
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
[/color][/quote]всичко по задната врата си работи също и радиото е ок , с изключение на тройния стоп и чистачката[color=#BFBFFF]Колега, а габаритите от външната страна на врата работят ли?
някой знае ли ако е изгорял 3 ния стоп как се менят диодите - една крушка ли е , няколко диода ли са изобщо на какъв принцип са че нямам никаква представа
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Аз съм с абсолютно същият проблем.
Не свети червената лампа на врата на багажника, не пръска течност и не се задейства чистачката.
Като отворя стъклото чистачката се движи.
Радиото не губи и не търси станций.
Никога не съм разглобвал да видя къде е проблема.
Ако някой има идея ще съм благодарен.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
колега червената лампа я отворих беше изгоряла крушката , сложих нова и тръгна , но другите неща не съм ги пипал , мисля към края на месеца да почна да раглабям и да търся
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
колеги тези дни почвам да разглабям третия стоп да видя защо не свети , също и задната чистачка , че не работи а на ръка се мърда
някой ако се е сблъсквал с проблема да сподели има ли нещо специфично при свалянето им , става въпрос за комби и ми е инетерсно колко крушки или диоди има стопа ?
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
el lobo написа:..... , също и задната чистачка , че не работи а на ръка се мърда![]()
Ако ти е затворено стъклото задната чистачка не би трябвало да се мърда на ръка, както примерно когато отвориш прозореца. Моторчето предава движението чрез чевяк и зъбно колело и затова не трябва да може да се върти на ръка чистачката при затворено стъкло (тогава е зацепена в маховика). Да не би изобщо да няма моторче за чистачката или да е счупено? На моторчето е и модула за управление на задната чистака, пръскалката и на врата.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
добре ако е счупено моторчето за чистачката , това има ли общо с третия стоп ?
той не е ли вързан отделно
Колеги,
От известно време, когато подкарам колата (е46, 320d, комби ) и вали дъжд, ми се отваря задното стъкло на вратата на багажника в движение. Когато мина през някаква бабуна от друсването се затваря, но след няколко секунди пак се отваря. Като че ли чувам някакво постоянно цъкане от местото, където се заключва. Някой има ли представа от какво се получава това?
- pazokolarov
- Кара: F15 3,5d
el lobo написа:добре ако е счупено моторчето за чистачката , това има ли общо с третия стоп ?
Нямат нищо общо, отделно са. Само, захранването на 3-я стоп минава през стабилизиращия фитър. Намира се по средата на задния спойлер, в една голяма "вдлъбнатина", покрита с прозрачно фолио. Една черна плоска пласмасова кутийка. В него се включват и кабелите за антените за радиото.
Почни от предпазители 45 и 15 преди да разглобяваш.
- el lobo
- Кара: ше E46 320D
разглобих всичко по задната врата
моторчето на чистачките е здраво , но блокчето или управлението е изгоряло и не подава ток към моторчето затова не се движи чистачката и пръскалката не пръска
някой да има идея това блокче дали се оправя , запоява или нещо ?
третия стоп също го отворихме , има ток до него но явно има изгорели диоди и оттам не свети изобщо , някой знае ли дали се сменявт тези диодчета или трябва да си търся цял стоп работещ ?
- yarov
- Регистриран на: 12.03.2009
- Кара: e46 Touring
venziap написа:Колеги,
да не си натиснал бутона от ключа за отваряне на багажника ?!?!!
"... няма такава сила на света, която да спре оная луда глава, която сама е решила да се отдели от тялото си ..."
!!! на година и 1 месец моето зверче вече познава перката и казва "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е МЕ", "БЕ Е БЕ", "БЕ Е МЕ" ... - ЯКО
!!! а другото няма още и 1 месец - да видим кога ще познае перката
27 мнения
