320d 99г - проблем ? трябва ми малко инфо
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 19 Апр 2010, 16:17
привет колеги , дебитомера ми загина тотално. в карсофта на живите данни едвам си мени показанията и явно не мери реално въобще . Това се получи след една процедура за почистване с ултразвук - сега колата е много зле.
диагнозата се знае и ще се сменя дебитомера , НО , свалям го - той е 2001г :shock: в сервиза ми казаха че е препрограмирано ЕCU-то най вероятно . Та въпроса ми е препрограмира ли се действително ЕЦУто , или деботомера след смяна ? Поглеждах дебитомер от команрейл - няма общо.
по късно ще дам сериен номер ако ще стане по ясно.
Благодаря !
Последна промяна oTECa на 29 Яну 2011, 18:02, променена общо 1 път
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: дебитомер 320d 99г - проблем ? трябва ми малко инфо
Мнение от milennyc » 19 Апр 2010, 16:25
Програмира се.... ако номера е различен от този който е в момента. Ако е същия номер не е нужно
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 19 Апр 2010, 18:52
точно така,иначе за пръв път чувам дебитомер да се чисти с ултразвук...направо сте му разказали играта :mhihi:
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: русе
Кара: Х5 Е70-3.0D
Мечтае да кара: BMW X6M
Мнение от bad_bad_boy » 19 Апр 2010, 22:25
VRPerformance написа:точно така,иначе за пръв път чувам дебитомер да се чисти с ултразвук...направо сте му разказали играта :mhihi:
слушай човека той знае :yes:
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
Регистриран на: 6.04.2010
Мнение от acao » 20 Апр 2010, 17:41
е как ще го чистиш с ултра звук ,това да не тие стъпково моторче,най-много да пордухаш праха и да го напраскаш със контактен спрей,но не е гаранция,сменяй го най добре :bchug:
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 21 Апр 2010, 2:59
Ще използвам темата на колегата за да получа и аз инфо за дебитомера. Колата е 320d 2000 година 136hp.
Миналата седмица го смених, защото според майстора ми давал отклонение от нормалните стойности. Аз също имах съмнение, понеже колата като загрееше вървеше доста тегаво. Сега след смяната, колата ми върви мноого, набира без да се замисля и няма никакви паузи от 2000 до 4000+ оборота, все едно е друга кола.
НО :!:
В ниските е станала по-мудна(или преди не се е усещало толкова). Та въпроса ми е може ли нещо дебитомера да не е настроен добре. Другото, което забелязвам е, че стрелката на разходомера скача почти винаги на max, но не знам дали има връка.
P.S. Извинявам се на колегата milennyc, понеже му казах, че ще мина за дебитомера, но като вкарах колата в бокса за смяна на 1 нещо, смених и "само" демпферна шайба, дебитомер, някво амортисиорче отпред и... списъка е дълъг. :(
Мнение от milennyc » 22 Апр 2010, 15:19
Няма проблем колега важното е че си оправил колата....
Мнение от oTECa » 24 Апр 2010, 17:53
Предполагам че при мен не се е адаптирал. Колата тръгна, но във ниските ми се струва доста по-мудна. Като я настъпя на 3-4 скорост се усеща забиване първо на около 2000 оборота, после на 2900-3000 и после на около 3500. Като забие и разходомера дори се връща на около 10. На 4-та изобщо не забива в края като преди. Довечера ще сваля плюсоват клема на акомулатора за да се изтрият адаптивните настройки и се надявам да тръгне като хората.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 24 Апр 2010, 19:17
А ти пък как го чистиш с контактен спрей не знам, но си има спрей за дебитомери.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 24 Апр 2010, 23:16
bad_bad_boy написа:
Ха ха ха
онзи ден един ми идва с шише Мегло в ръка и ми вика майсторе да ми изистиш дебитомера :dummy: ПСИХОПАТИ много :yes:
REDBULL ДАВА КРИЛА
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 25 Апр 2010, 12:33
oTECa написа:Предполагам че при мен не се е адаптирал. Колата тръгна, но във ниските ми се струва доста по-мудна. Като я настъпя на 3-4 скорост се усеща забиване първо на около 2000 оборота, после на 2900-3000 и после на около 3500. Като забие и разходомера дори се връща на около 10. На 4-та изобщо не забива в края като преди. Довечера ще сваля плюсоват клема на акомулатора за да се изтрият адаптивните настройки и се надявам да тръгне като хората.
Явно и моя не е адаптиран. При мен обаче има забиване само в ниските. Ако съм сменил на горна предавка и оборотите са около 1500 и натисна рязко педала на газта забива за 3-4 секунди докато захапе и от 1800-1900 нагоре няма проблем.
Мнение от karnak » 25 Апр 2010, 13:36
да явно не ти е адаптиран дебитомера,но с откачане на акумлатора едва ли ще стане :bchug:
REDBULL ДАВА КРИЛА
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Апр 2010, 12:06
jivko2828 написа:
Живко, много е относително - зависи с каква скорост се движиш и на коя предавка си.Имай го в предвид. :yes:
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 27 Апр 2010, 14:16
Dimitroff написа:
jivko2828 написа:
Не знам Ванка, може и да си въобразяавам, но като че ли малко мудно захапва на ниските до към 1800 оборота.
Трябва да го изолирам тоя АГР да видя как беше без него. Мерси още веднъж. :yes:
P.S. Някой колега с такава, ако иска да се видим да тестваме да пише на ЛС. :D
Мнение от oTECa » 06 Май 2010, 18:09
Аз съм се разбрал с колегата "milennyc" да се видим в събота и да разбулим загадката и във понеделни ще пиша какво и е на мота.
