как да върна предварението на 320 Д 136кс.
Регистриран на: 7.05.2008
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 02 Мар 2010, 12:49
колеги ГНП ми било зацепено към двигателя с няколко градуса по рано или така казано предварението ми и по-голямо.Някой знае ли как и какво се лашка за да се върне назад без да се сваля ат колата. :shock: Колата си върви но на диагностика това показва и понякога позабива за малко
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: как да върна предварението на 320 Д 136кс.
Мнение от milennyc » 02 Мар 2010, 17:31
Това не е ТДС да буташ плочка. Тук на 100% се отцепва помпата и центровката се прави на стенд или както аз го правя със спец. инструмент. А и отцепването на помпата пак става със спец инструмент. С две думи сложно....
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 02 Мар 2010, 19:33
И колко струва там в Пловдив тази услуга ако дойда :?: :shock:
може и на ЛС
Мнение от milennyc » 02 Мар 2010, 19:44
Имаш Л.С
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 02 Мар 2010, 22:25
milennyc написа:Това не е ТДС да буташ плочка. Тук на 100% се отцепва помпата и центровката се прави на стенд или както аз го правя със спец. инструмент. А и отцепването на помпата пак става със спец инструмент. С две думи сложно....
И къв ти е специялния инструмент за центровката?Аз знайш как го правя зачопвам, стягам помпата ,отцепвам помпата от зъбчатката,отчопвам връщам или давам напред и вижам кво съм напаравил с КТСа ако съм го уцелил от първия път взимам 60 лв и чао!
REDBULL ДАВА КРИЛА
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 02 Мар 2010, 22:35
Значи трябва да се сваля от колата ГНП-то
Нека някой който е свалял и качвал помпа да сподели как става тази операция :yes:
Регистриран на: 15.06.2008
Кара: e46 m54b25,e30 m30b35 turbo
Мечтае да кара: MMMMMMM
Мнение от kok4o » 02 Мар 2010, 22:57
Отиди в сервиз.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 03 Мар 2010, 8:05
Никой ли в този форум не е свалял помпа :shock:
Мнение от milennyc » 03 Мар 2010, 8:21
Колега аз съм свалял таква помпа мн пъти, но тази цялата процедура няма как да се обясни. Това не е лесно като сваляне на свещ примерно. За това се взеима в сервиз към 150лв. само за това. Иначе махаш плстмасите, махаш колекторите, имаш една планка която даржи помпата на 5 болта. И после имаш 4-ри болта на помпата. Трябва да отцепиш помпата от ангренажното колело.
Мечтае да кара: F10
Мнение от bmwman » 03 Мар 2010, 8:34
Всичко това което казваш е направено,остана само отцепването от веригата-това как става.Маха се първо тази тапа с 17-ка шестограм и после :?:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 03 Мар 2010, 11:32
колега не правя реклама на никои но ПОМПАТА не е играчка,ако незнаеш кво правиш отиди на маистор,незнам как имаш кураш да се мъчиш сам,като помпата струва 1/3 от колата ти.моята ако и стане нещо съм сигорен че ще иде на сервиз,то ако можеше всичко сами да си правим нямаше да има маистори :yes:
Регистриран на: 21.02.2008
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 04 Мар 2010, 23:08
bmwman написа:Всичко това което казваш е направено,остана само отцепването от веригата-това как става.Маха се първо тази тапа с 17-ка шестограм и после :?:
Избиваш вала на помпата от ангренажното колело,на конус е...
Мнение от karnak » 04 Мар 2010, 23:38
bmwman написа:Значи трябва да се сваля от колата ГНП-то
Не се сваля само се отцепва,ма кат се замисля малко и остава да излезе :mhihi:
REDBULL ДАВА КРИЛА
Мнение от milennyc » 04 Мар 2010, 23:50
Вече го написах че се отцепва по горе. А и тази помпа без скобата отпреде няма как да се избие?!?! Кое ще държи веригата и ангренажното колело? :?: :smoke:
Кара: на китайско
Мнение от /ASTERIX/ » 04 Мар 2010, 23:59
milennyc написа:Вече го написах че се отцепва по горе. А и тази помпа без скобата отпреде няма как да се избие?!?! Кое ще държи веригата и ангренажното колело? :?: :smoke:
Отвиваш болта няколко оборота и с рязък удар излиза на секундата,свалил съм поне пет без никакви скоби ;)
