Е46 Ефект при махната капачка на маслото
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Фев 2010, 14:52
Здравейте
Какъв трябва да е ефекта, когато колата е запалена и се махне капачка на маслото ?
Просто ще помоля някой, който пробва да забележи дали има разлика в звука на мотора, оборотите и дали отзад дими по различен начин..
дали се променя работата на мотора.
Става въпрос за всички с двойни ваноси - 2.2 , 2.5 и т.н.
Благодаря !
Последна промяна nikolae на 24 Фев 2010, 18:20, променена общо 1 път
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Е46 Ефект при махната капачка на маслото
Мнение от ///M_Martin » 24 Фев 2010, 16:09
И това с каква цел? :roll:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Фев 2010, 16:32
С цел, че на моята, когато отвия капачката на маслото, мотора си мени звука и отзад пушека става по-син, когато я затворя спира.
Пробвах едно бмв x5 3л вадя капачката на маслото /дори се усеща един вакум докато се /вади - няма промяна
на друго бмв с мотор досъщ като моя - отново като я махнеш няма промяна.
Имам подозрения, че проблема ми идва от тук:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=354754
ако може да пробва, това за което писах ще се радвам да сравня
п.с.
много яка джанта имаш :-)
можеш ли да кажеш модел цена
и аз търся нещо подобно
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 24 Фев 2010, 17:00
По-син пушек?
Колега, колата ти въобще не трябва да пуши, да започнем с това.
Камо ли да си променя държанието двигателят като махнеш капачката на маслото.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 24 Фев 2010, 17:19
Аз не знам само защо се занимавате с глупости :roll:
Защо ще я отваряш тази капачка на запален мотор. Единствената и функция е да се налива маслото от там.
Ако имаш някакви съмнения отиди на сервиз, а не да гадаеш по капачката на маслото.
ПП: тая проверка малко ДАП-аджийска ми идва, все пак вече сме в 21 век.
ПП: колега снимките от биммер-форума са на М52 мотор, а твоя е М54 :idea: ( а и 2.3 мотор няма в Е46)
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Фев 2010, 18:30
може би не трябва, но пуши
вече нямам катализатори, не знам дали е от тях.
Еми дап-аджийска е работата ама айде обясни защо се променя работата на мотора, когато я няма, а на двете коли, които пробвах не се ?
@kriso85:
Благодаря за разясненията
Мнение от kriso85 » 24 Фев 2010, 18:48
Kaтализаторите обикновенно бъркат ламбда-сондите.
Иначе какво ти е точно притеснението, че отваряш капачката на двигателя?
ЕКУто би трябвало да си каже точно дали има проблем, без да се правят такива първобитни сравнения.
ПП: някъде тук пишеше, че филтъра/клапата (всеки си я нарича както си знае...) на картерните газове се познавал дали е за смяна. Но ако нямаш оплаквания от колата и не дава никакви грешки, и не светят никакви обезпокоителни лампи не се занимвай с глупости, а си карай колата спокойно
Мнение от ///M_Martin » 24 Фев 2010, 19:50
nikolae написа:С цел, че на моята, когато отвия капачката на маслото, мотора си мени звука и отзад пушека става по-син, когато я затворя спира.
п.с.
Колега и аз подкрепям останалите-не може проблема да ти идва от капачката на маслото.Или отиди на диагностика или в спец.сервиз че иначе всеки разбира и да не стане беля после!
Джантите са оригинални Е46 М3 и за около 2000лв. може и да намериш
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 24 Фев 2010, 20:14
Oт капачката като се отвие трябва да духа, а не да прави вакум. При м43 се сменя един клапан, който се преебава и се получава приблизително такъв ефект, какъвто описваш, при м54 сигурно също има... нека някой по-запознат с такъв двигател да каже. А като проблем това не може да се хване на диагностика, защото е механичен, евентуално като резултат би могло да настъпи недобра работа (неравномерна), да похарчва повече и евентуално да запише грешка в сонда, без тя да е прецакана!
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 24 Фев 2010, 22:13
От както махнах катализаторите
един път само заби грешка - слаба ефективност на катализаторите :-)
не ме притеснява, от какво я изтрих няма проблем и да я запише не е толкова страшно, нито свети чек нищо.
Имам оплаквания и затова е цялата тема и проби и тестове и допитвания и какво ли не
темата я има с заглавие - проблем с цилиндри misfire пак в раздел е46
@martin_g60
Няколко пъти ми е правена диагностика в Дару
проблема, е че единствената грешка, която имам е misfire
и след стоте проби на свещ,лула,бобина се оказва, че нямат общо, затова
е това ходене по мъките и т.н.
съжалявам, че малко смесих темите, но просто се надявах на две-три мнения от типа на
при мене няма никаква промяна с или без капачка или точно обратното.
В чуждите форумите доста се пише за този отдушник на картерни газове или както му е точно име :-)
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 25 Фев 2010, 0:03
За 1000лв. аз мога да ти офертирам същите от м3 :yes:
А иначе това с капачката е пълна глупост. Колегите са да написали. И аз ги подкрепям
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 25 Фев 2010, 0:31
А този отдушник на картерни газове как се разбира ,че си е заминал?
Кара: E70
Мнение от slitter » 25 Фев 2010, 1:33
Next написа:А този отдушник на картерни газове как се разбира ,че си е заминал?
До колкото знам започва да смуче въздух и да прави вакум като отвориш капачката за маслото, а от там трябва да духа, когато всичко е наред! При м43 това не е отдушник, а просто един клапан на картерните газове, при дизелите до колкото съм запознат пак го има, само че в допълнение с филтър за картерни газове и смяната при тях е особено задължителна, защото прецаква турбините. Не съм запознат с м54 детаилно, но логично би следвали и при него да има!
Регистриран на: 19.09.2007
Кара: N55
Мнение от bscsystem » 25 Фев 2010, 1:37
Вкарахте ми мухата с тази капачка на маслото и като си чух колата без нея не ми хареса :roll:
Чуват се неприятни и неравномерни звуци все едно стружки се търкалят вътре :dunno:
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 25 Фев 2010, 10:36
Еми моята нито смучи въздух, когато я няма, нито прави вакум, когато се маха.
@bscsystem:
лошо а :-)
Ако може още някой да пробва /отнема не повече от минутка/ и да сподели резултат.
Аз днес/утре ще сменям това, което линкнах по-горе и ще пиша отзиви.
Ще пиша впечатления.
