нещо пърпори 320д
16 мнения
нещо пърпори 320д
колеги,
пускам темата, евентуално за някакви идеи. Проблемът е, че нещо ми пърпори / вибрира, като че някоя кора/пластмаса ми изпада в резонанс заедно с мотора при някои обороти. Много е дразнещо, все едно мотора е по-шумен. Оглеждах и свалях около мотора всякакви кори да тествам, но не мога да открия от къде идва това. Сякъш е отпред точно зад тъблото или вентилатора, но всичко си е стегнато. Мислех, че е от пръскалките, филтъра за купето, кори, но не. Някой да е имал такъв проблем при 320д 136 коня
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: нещо пърпори 320д
Евентуално капака на въздушният филтър-болче да е развито хлабаво
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
martin_g60 написа:Евентуално капака на въздушният филтър-болче да е развито хлабаво
+1 за капака на въздушния филтър или да също развити и неоригинални болтчета...
ами скоро ми смениха въздушният филтър. Обърнах му внимание на майстора, но той каза, че там всичко си е точно..
- dimitar46
- Регистриран на: 10.12.2009
- Местоположение: Sliven
- Кара: e46
- ///M_Martin
Ти майстора го остави ами си го провери сам така е най-сигурно
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
Аз след смяна тампоните на двигатела всички тези жуженета и вибрацийки (които лично мен страшно много ме дразнят) изчезнаха. Но в интерес наистината доста ги бях търсил от къде са - и въздушни филтри и табла съм разглобявал и врати и т.н.
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
аз го имам този проблем само сутрин когато колата е студена и има такива вибрации, че ми става лошо и го прави това само докато се нормализират оборотите и след това нищо! Трябва да го видя този филтър защото звука е същия като този който е описал колегата. А тампоните на двигателя са нови на няма и 5000км
и при мен тампоните са сменяни миналата година. И тъпото е, че от време на време изчезва почти. Сега си мисля да не би да е нещо маховика примерно и да се предават тия звуци по купето някак си и да ми изглеждат, че идват като от кора зад тъблото. Малко вероятно, но не знам какво може да е
kasabov написа:и при мен тампоните са сменяни миналата година. И тъпото е, че от време на време изчезва почти. Сега си мисля да не би да е нещо маховика примерно и да се предават тия звуци по купето някак си и да ми изглеждат, че идват като от кора зад тъблото. Малко вероятно, но не знам какво може да е
Стига бе колеги с този маховик
маховика е доста здраво не6то и мн ме с1мнява 4е преди 350 000 ,400 000 х км се разваля ,4е даже има хора дето казват 4е при мн износен с1единител трябвало да се сменя с маховика
Според мен твоя проблем е не6то св1рзано с тампоните на двигателя.
Поздраи
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Колега виж филтъра за картерните газове.Аз също имах лек шум и вчера отворих двигателя и какво да видя.Като е запалена колата излизат някви пари от страни на двигателя.Шашнах се много но се оказа, че се е разхлабил филтъра за картерните газове.Всички болтчета се бяха развили даже не знам как не бяха паднали и беше омаслило доста около него.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Същите симптоми при един приятел...оказа се, че след много лек удар въздушният филтър е зилезнал от гнездото...гледали я, слушали я...нищо...чак като му чух как вие турбината и се сетих, че филтъра е проблем (защото турбината е чисто нова на 4000км.) - отворихме и се оказа точно това - около 3000км е карал така въпросния и кой знае колко боклуци е засмукало турбото...жал ми е чак!
Провери задължително дали въздушния филтър е здраво захванат!
Не корите пред него - самия въздушен филтър!!
колеги благодаря за идеите първо.
За съжаление още не мога да открия какво става. Въздушният филтър е добре, както и филтъра за картерните газове. Днес като се качих в колата и затворих силно вратата ми се стори че нещо извибрира, може да е или от блъскането или от повишеното налягане. Мисля, че звука беше подобен на пърпоренето при някои обороти.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Има едни алуминиеви ламарини около генерацията - виж да не се е разхлабила някоя от тях.
- dimitar46
- Кара: e46
тои моя левия го сменах това лято ама пак скусам явно са буклуци и сега сам взел един втора употреба и 6те го сменям тези дни вижги пак
16 мнения
