Тресене в кормилото при 100 км
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 04 Яну 2010, 17:28
Помагайте братя! Нови гуми -нови жанти и продължава да ми тресе кормилото - смених и тампони-вече немам идея от какво може да е.
Регистриран на: 18.04.2009
Местоположение: Перник, София
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: M5
Re: Тресене в кормилото при 100 км
Мнение от beno2377 » 04 Яну 2010, 18:23
Ако ти тресе повече при ляв или десен завой най-вероятно е шарнир.
Регистриран на: 17.02.2007
Кара: BMW '02 318i, Peugeot '94 306
Мнение от prel » 04 Яну 2010, 18:28
абе има някаква кривина някъде, какво казват на стенда?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Яну 2010, 18:45
indocile написа:Помагайте братя! Нови гуми -нови жанти и продължава да ми тресе кормилото - смених и тампони-вече немам идея от какво може да е.
Джантите ги провери дали са с правилния централен отвор...особено ако караш 3та серия, а си купил джанти за 5та серия!
Не говоря за междуболтовото, а за централния отвор!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 04 Яну 2010, 19:04
Dimitroff написа:
Баш така - аз го ядох точно такъв...
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 04 Яну 2010, 22:02
Отвора за главината се нарича "централния" отвор :) Има си фланци за там ако е за 5та джантата.... А и да не забравяме, че бмв си има повечко усет във волана
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 05 Яну 2010, 9:16
Абе то фланци има, ама като ти продават джанта за 3та серия, пък тя е реплика правена за 5та серия...и не ти кажат-от какъв зор ще си купиш фланци?
Слагаш, караш и пускаш тема - тресе ми около 100!
Фланците са решение, но само метални - никога пластмасовите, който ги продават в комплект с джантите-ментаци!
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 05 Яну 2010, 10:22
аз съм с джанти от 7ца и нямам такова тресене, да не би като натискаш спирачка да ти се появява от дисковете ? или като си вдигнеш 100 и почва тресенето...
Регистриран на: 14.09.2009
Кара: печката да пуши :D
Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Мнение от Panec » 05 Яну 2010, 18:55
Колега , ти хубаво си сменил и гумите и джантите , ама виж да не е станало както последния път се получи при мен. Бях да сменям гумите и с един авер отвънка прайм лаф изобщо не го гледам тоя кво прави. След това взех колата дигнах около 100-110км и ми трябваше помощник да държи волана с мен. Отидох при друг направиха ми баланс и всичко си дойде на мястото.
Гумите и джантите чисто нови ли са ?
Мнение от indocile » 06 Яну 2010, 10:20
Жантите са оригиналните - пробвах и с други.Купих и нови жанти - нови гуми.Не тресе при натискане на спирачка - В завой нема промяна.Стенда не показва отклонение - не дарпа настрани - шарнирите са здрави - тампоните сменени .
Само кормилото не съм гледал обстойно - иначе при не запалена кола като го въртя няма луфт.След пробване 4 4ифта жанти от които 1 нови за тройка не за петица - оргинални такива - зимни нови гуми - летни мой и на приятел - проблема стои.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 06 Яну 2010, 11:20
За да си сигурен, че причината не е в гумите/джантите, намери сносна гумаджийница с добър стенд за двустранно балансиране и ги докарай с най-много до 5 грама отклонение. Най-добре си е да са на 0.
Ако и след това го има това тресене, причината 98% е в дисковете.
Регистриран на: 26.11.2009
Мнение от xristo » 06 Яну 2010, 11:57
При скороста на която ти тресе по вероятно е баланс.След като са нови гумите,като минеш около1000км.пак ги балансирай,кумата уляга и за това се прави баланс повторно. :yes:
Мнение от Panec » 06 Яну 2010, 13:51
xristo написа:При скороста на която ти тресе по вероятно е баланс.След като са нови гумите,като минеш около1000км.пак ги балансирай,кумата уляга и за това се прави баланс повторно. :yes:
колега , незнам обаче лично според мен няма смисъл от втори баланс. Ноември месец си взех чисто нови гуми направиха ми баланс в "Дияна" и от тогава до сега съм минал към 11 000 км и нямам никакви проблеми. Колегата "pazokolarov" ще излезне прав поне така си мисля.
Мнение от spower » 06 Яну 2010, 16:41
дисковете лесно се разбират дали са криви като убереш педала на спирачката и започне тресене на волана, ама колегата не спомена дали при натискане на спирачката или като вдигне 100 и почва ???
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 07 Яну 2010, 0:49
И при мен има тресене при такава скорост, но е съвсем леко. Появи се след като си смених тампонинте и направих реглаж. Предполагам, че е от реглажа.
