проблем с 1ва скорост
20 мнения
- samuil_m3
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: lunata
- Кара: e46
- Мечтае да кара: sl 63 amg black series
Здравейте!
От скоро имам един проблем понякога като вкаравам 1ва трябва да отпусна малко педала на съединителя за да успея, а и освен това от 1ва на 2ра се получава нещо подобно.
И да отбележа, че за задна няма такъв проблем
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Re: проблем с 1ва скорост
От както захладня,сутрин студена колата мойте влизат с голям зор,предполагам проблема и при тебе е от захладняването
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Със захлаждането на времето сутрин скоростите не влизат, както лятото , но ако не сте си проверявали маслото в кутията сега е времето.
Най-добре е да го смените, за да ви е мирна главата, защото някои продължават да слагат универсални масла в скоростите. А Е46ците си работят с специално трансмисионно масло - МТФ (пише го на самата кутия). Продава се при дилърите и е наливно (тубите са по 5 литра). Струва около 40-45 лв. литъра и след смяната му скоростите влизат осезаемо по-добре.
ПП: при 318ките кутията събира 1.1 литра масло
- Rundev
Е аз лятото го смених,тогава беше добре сега като захладня и взеха да не влизат......както и да е не ми пречи тоя кусур на фона на хиляди
да помогнем на колегата ся че темата е негова
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Да си сменял съединител? Или само един от неговите елементи.
- samuil_m3
- Кара: e46
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
Leon написа:Да си сменял съединител? Или само един от неговите елементи.
Сменя се само комплект, аз моя го смених и пак имам проблеми с 1-ва скорост! Влючвам 2-ра и веднага първа и се получава. Имам масло и в коростната кутия...незнам и аз!
- samuil_m3
- Кара: e46
един приятел който уж е майстор ми каза че може да е синхронизатор
Последна промяна samuil_m3 на 05 Дек 2009, 17:41, променена общо 1 път
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Ако е само когато палиш колата за първи път през деня е нормално първите 10-20мин. докато загрее маслото да е по-трудно но не всеки път а само по някога. Но ако постояно е тегаво значи си за маистор.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- samuil_m3
- Кара: e46
като е студена влиза без проблем 1ва
дакажем че от 16 вкарвания на 1ва всяко 15то е проблемно
шантава работа
шантава работа
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Аз си мисля, че проблема е главно от маслото в СК. Ако не си го сменял близките 30000км, направи го.
Може да има влиянеие и съединителя, ако е почти за смяна. Синхронизатор ако е - ще хърка и ще изключва.
И аз го имам този проблем от време на време. Като стане така обикновено с леко качване на оборотите влиза по-лесно, но някой път и това не помага. Сменях масло на скорстна кутия във Варна Карс, обаче не съм регистрирал подобрения и не забелязвам връзка с това дали е студена колата. Просто като си реши.
- samuil_m3
- Кара: e46
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Може да е "тръгнал" някой тампон на мотора, откъдето идва проблема.
Питай ме откъде знам
- SSSSS_1989
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: e90
- Детайли за колата: 320d
Карам 318i, 00г. Проблема ми е че когато вкарам първа, подам леко газ и отпусна газта, държа на полусъединител, колата потегля,но почва да трепери. След това включвам втора и няма проблем Ако задържа леко газта на първа също няма треперене. Мисля че проблема. ако някой има мнение нека да сподели.
20 мнения
