скърцане при бавно каране ???
Регистриран на: 8.08.2008
Мнение от andreti » 28 Юни 2009, 23:17
Здравейте , значи чува се едно скърцане когато колата е пусната по енерция и се движи с 5 - 10 км/ч , смених задните надкладки и се оправи (textar) , но днес като я намокри дъжда пак започна да скърца !!! На някой случвало ли му се е подобно нещо ???
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 28 Юни 2009, 23:48
Какво е по-точно скърцането? Да не е ремък? Блокирал спирачен апарат и накладката да ти стърже по диска? Проблем по окачването?
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Re: скърцане при бавно каране ???
Мнение от stilko » 28 Юни 2009, 23:55
andreti написа:Здравейте , значи чува се едно скърцане когато колата е пусната по енерция и се движи с 5 - 10 км/ч , смених задните надкладки и се оправи (textar) , но днес като я намокри дъжда пак започна да скърца !!! На някой случвало ли му се е подобно нещо ???
В този ред на мисли... как са ти предните накладки?
Мнение от andreti » 29 Юни 2009, 0:07
stilko написа:
предните имат , но то и задните бяха повече от половината ама бяха се поопекли малко
Мнение от andreti » 29 Юни 2009, 0:11
Wolfen написа:Какво е по-точно скърцането? Да не е ремък? Блокирал спирачен апарат и накладката да ти стърже по диска? Проблем по окачването?
не е ремък , оачването , а е по скоро като блокирал апарат или крив диск когато стържат надкладките . Но няма блокирал апарат , а и видимо дисковете не са криви и не тресе при натискане на спирачките . "Скърцането може да се определи като панта на ръждясала врата . " и е монотонно - от което съдя че трябва да е от въртящ се елемент.
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 29 Юни 2009, 3:50
Колега има едни "скърцащи втулки" ги нарекоха в един сервиз,когато им казах,че нещо скърца...те казаха,че 99% са те...едни тампони са тва но кои от всичките бяха ще те излажа...за отзад става въпрос...ще поразпитам и ще пиша,ако не си разбрал до тогава кои са :) моите също скърцат когато карам бавно и завивам на една от двете страни :)
Регистриран на: 3.09.2008
Мнение от meteorman » 29 Юни 2009, 19:28
Погледни си тампоните на предните носачи,при мене беше такъв проблема поради липсата на смаска в тампона
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 30 Юни 2009, 10:22
пипни си задните джанти да видиш да ли са равномерно нагряти като спираш да не се окаше клеясал спирачен апарта и да ти задържат накладките ;)
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 30 Юни 2009, 12:03
На мен така ми скърцаше счупена задна пружина.
Мнение от andreti » 02 Юли 2009, 18:26
spower написа:пипни си задните джанти да видиш да ли са равномерно нагряти като спираш да не се окаше клеясал спирачен апарта и да ти задържат накладките ;)
Проблема се появи отново след тия дъждове ,,, като се намокриха малко и се разскърца отново , и в момента заден десен диск загрява много в сравнение с другите 3 .. А и ръчната ми хваща вече на 10 - ти зъб - възможно ли е да има нещо откачено и то да прави бела ?
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Мнение от nik4o_83 » 19 Юли 2009, 17:58
ако ти загрява повече някой диск - значи ти задържа! Усещаш ли да ти вдига разхода? Не може да не ти се отразява и на вървежа. Махни гумата и прегледай, че ако караш така отиваш за нови дискове и накладки.
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 19 Юли 2009, 18:03
да не са наклатките на ръчната,като се разскърца пак,опъваи леко ръчната и ако спре са те
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 21.10.2007
Мнение от ifko » 23 Юли 2009, 15:50
meteorman написа:Погледни си тампоните на предните носачи,при мене беше такъв проблема поради липсата на смаска в тампона
Според мен колегата е прав,същото скърцане при бавна скорост.
Оказа се тампон на носач!
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: BMW e90 320d
Мнение от Isys » 08 Авг 2010, 13:44
Oх хора я кажете,бе вчера смених носача,чисто нов но не смених тампона отзад,сложих го и уж нови шарнири,всичко 6 апак скарца като карам бавно,като натисна ряско спирачка,като завивам,все едно лада карам... от кво може да е!!! :confused:
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 09 Авг 2010, 9:15
...имаш ли ръб по дисковете на спирачките?? може леко накладката да ти закача в този ръб
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
