Хидравлична течност - смяна?
17 мнения
Здравейте, имам въпрос относно смяната на течноста на хидравликата на волана. Каква да купя и дали смяната е лесна процедура? Искам да я сменя, защото от както застудя времето, при студен автомобил въртейки волана се чува неприятно виене, в последствие изчезва като загрее колата! Вие как мислите от какво може да е виенето?
Благодаря
Поздрави
П.с. колата е E46 2.0d
Благодаря
Поздрави
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
купи си червена такава е на бмвто, АТФ на Валволин струва 12,50 литъра
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
Колега по добре я смени цялата ,не е скъпо ,мисля че е около 1.5л,на БМВ Декстрон 3 цената беше 16 лв/л
Нищо лично ,Просто бизнес !
Здравейте колеги, днес имах голямото желание да си сменя маслото на кормилната рейка купих си масло Фукс ATF Titan 300, обаче така и не намерих от къде точно се излива старото масло, бях чел някъде из нета обаче за по старите модели, че има нещо като пробка в края, дори имаше и снимки, обаче при мене не намерих такава и съответно желанието ми беше секнато
и само долях до макс. Въпросът ми е от къде се източва старото масло?
Благодаря предварително!
Поздрави
Колата е Е46 320д
Поздрави
Колата е Е46 320д
хидравлика
Здр.
И аз като колегата BlackSUN имам проблем4е с хидравликата но не точно същия. При мен проблема се явява в това че когато запаля колата и я оставя да си загрее смъква оборотите на 700 (както трябва да е ) но като сам на място и завъртя волана и оборотите падат до 500 и по4ва да тресе.
Въпросчето ми е от какво може да е ??? не вие като завивам.
благодаря.
благодаря.
- dpopov
- Регистриран на: 16.02.2012
- Местоположение: Насам-натам
- Кара: BMW E92 335xi
- Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Хидравлична течност - смяна?
съжалявам, че изравям тази тема от архивите, но не исках да пускам нова, при положение, че вече съществува..
Въпроса ми е : как се сменя хидравличната течност на фейслифтовите е46 ? Има много diy по въпроса, но всички са за преди фейслифта. Интересува ме дали нещата стоят по същия начин : със спринцовка и маркуче няколко пъти се източва старата и се долива с нова, като между доливанията се пали колата и се върти волана пълен ляв-пълен десен няколко пъти.
И има ли филтър за смяна ?
Колата е 330D
Колата е 330D
Последна промяна dpopov на 15 Яну 2016, 11:49, променена общо 1 път
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
- dpopov
Маслото мисля, че е ясно - червено ATF Dexron III 1л.
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
Това със спринцовката за пръв път го чувам .
Има си пробка на рейката долу. Развърта се , изтича старата течност , завърташ , пълниш течност ,като понапълниш палиш и въртиш ляво дясно волана , нивото ще спадне и доливаш . Мисля ,че това беше при мен . Течността е именно тази , която си написал
Dextron 3
Филтър няма.
Филтър няма.
Филтър има - в казанчето си е. Само една забележка : като напълниш новата течност, НЕ пали веднага. Първо развърти волана и изчакай малко. После пълни догоре и тогава запали. Течността ще падне наполовина и ако иска, тогава долей пак. Маркера е на щекичката на капачката. Покарай малко и пак погледни нивото
Добрите шофьори имат остатъци от насекоми по страничните си прозорци! - Валтер Рьорл
- dpopov
philipz написа:Това със спринцовката за пръв път го чувам .
Има си пробка на рейката долу. Развърта се , изтича старата течност , завърташ , пълниш течност ,като понапълниш палиш и въртиш ляво дясно волана , нивото ще спадне и доливаш . Мисля ,че това беше при мен . Течността е именно тази , която си написалDextron 3
Филтър няма.
Ее значи ще трябва да я качвам на канал..
Taricate написа:Филтър има - в казанчето си е. Само една забележка : като напълниш новата течност, НЕ пали веднага. Първо развърти волана и изчакай малко. После пълни догоре и тогава запали. Течността ще падне наполовина и ако иска, тогава долей пак. Маркера е на щекичката на капачката. Покарай малко и пак погледни нивото
А филтъра сменя ли се ? Тази пробка може ли да се стигне, ако я кача на крик или трябва на канал ?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Местоположение: FR,Marseille
- Кара: e46 318i N42B20AB
- Мечтае да кара: хората да мислят
- Детайли за колата: свежа и поддържана!
Естествено, че можеш, просто на канал(подемник) е по-удобно.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ivoaudi написа:Естествено, че можеш, просто на канал(подемник) е по-удобно.
Aбсолютно вярно. Става и без канал /крик / подемник, но е по-пипкаво ...
Иначе филтъра не се сменя, защото е "вграден" в казанчето, но пък се чисти лесно с обезмаслител. Сменя се цялото казанче... принципно, но всеки сам си решава. Аз лично го "изкъпах" и светна като ново. След 8000 км. течността си е все така бистра и хубава.
17 мнения
