G202 (заземяване)
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
G202 (заземяване)
Мнение от val » 01 Окт 2007, 9:02
Опитвам се да намеря къде точно се намира тази точка на заземяване. Според едно ръководство трябва да я търся някъде отляво, под таблото на километража... ама колко под него и как да стигна до там? Някой ако може да обясни и даже някоя снимчица или схема да пусне? И как по- точно изглежда (как да разбера че съм я намерил)?
let the BMW be with you
Кара: E46 M3
Мнение от val » 12 Окт 2007, 15:30
Е... най- накрая я открих тази точка- намира се точно до прага на шофьорската врата, а малко по- назад има и още една точка на заземяване, тя е точно между шофьорската седалка и прага. Достига се до там като се махне пластмасовата лайсна на прага и евентуално пластмасовата кора, на която почива левия крак докато не е на педала на съединителя. Така вече може да се повдигне мокета и да се видят точките за заземяване. Огледално от другата страна (тази на пътника до шофьора) имало още три точки на заземяване. Не че ми свърши работа достигането до там, но бях длъжен да опитам :confused:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 14 Окт 2007, 21:25
а за какво беше нужна?
