[Въпрос] e46 330i автоматични 5 към 6 скорости
Регистриран на: 12.10.2007
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 10 Мар 2017, 14:04
Здравейте колеги,
Замислих се че е60 530i m54b30 е със ZF 6hp19 , а е46-тиците са с 5hp19, та въпроса ми е , някой правил ли е твзи конверсия и какви са усложненията?
Предполагам ако се вземе и компютъра няма да има проблеми с електрониката, но незнам как стои въпроса с кардана... 330i автомат е с най-късия кардан за е46, но 6hp по-дълга ли е? и с колко? Някой Кардан от е90 дали ще подхожда или трябва да се модифицира?
Благодаря предварително
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: e46 320Ci '01
Re: [Въпрос] e46 330i автоматични 5 към 6 скорости
Мнение от fancooler » 10 Мар 2017, 15:43
Много интересна идея! Аз също бих искал да чуя мненията ви, колеги.
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 10 Мар 2017, 15:54
Възможно е, аз съм с 6 степенна, но не мога да ти кажа подробности, защото не съм го правил лично. Вариантите за кутия са от фейсово 330i е46 или от е60 520-530i. Въпроса, е че такава кутия е много трудна и скъпа за намиране. Алтернативата е 6 степенна от малък дизел, колега от форума е с таква от е46 320d, мойта по спомонет и парт номер е от 120d :shock: . Кардан си имам :mhihi: ама от какво е и с какви размери е никва идея същото се отнаця и за маховик и съединител.....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 10 Мар 2017, 18:39
100imenov написа:Възможно е, аз съм с 6 степенна, но не мога да ти кажа подробности, защото не съм го правил лично. Вариантите за кутия са от фейсово 330i е46 или от е60 520-530i. Въпроса, е че такава кутия е много трудна и скъпа за намиране. Алтернативата е 6 степенна от малък дизел, колега от форума е с таква от е46 320d, мойта по спомонет и парт номер е от 120d :shock: . Кардан си имам :mhihi: ама от какво е и с какви размери е никва идея същото се отнаця и за маховик и съединител.....
Автора иска да си сложи автоматик 6 степенен.
Регистриран на: 7.04.2012
Кара: пил
Мечтае да кара: пил и да стигне жив
Детайли за колата: мътни
Мнение от EH0260BB » 10 Мар 2017, 22:02
Относно механиката няма да имаш проблем.
Обаче не знам как ще накараш компютъра на кутията от Е60/90 да се разбере с компютъра на двигателя от Е46. Това може би ще е усложнението.
40345
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 13 Мар 2017, 1:49
EH0260BB написа:Относно механиката няма да имаш проблем.
От Е90 съм сигурен, че няма да стане защото там моторa е N52 а при първите е60тки е M54 -> същия като в е46 330i
При положение, че и двете коли използват еднакви двигатели предполагам, че компютрите трябва да могат да се разберат. Съмнява ме да се различават, можеби с по-нова версия на софтуера ще са , но според мен най-много по това да се различават.
Какви са твоите съмнения? Може би пропускам нещо важно, надявам се да съберем в тази тема достатъчно информация по въпроса и да го пробваме!
Кара: пил
Мнение от EH0260BB » 13 Мар 2017, 10:14
Кутията за която говорим е еднаква при Е60 и Е90. Може да има някакви разлики през отделните години на производство.
При Е46 М54В30 имаме отделен компютър за АСК до ЕКУ-то на двигателя - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=ET55-EUR-01-2002-E46-BMW-330i&diagId=24_0832.
При АСК на Е60 компютъра е интегриран в тялото на соленоидите и клапаните отдолу - Мехатроник - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NA71-EUR-12-2002-E60-BMW-530i&diagId=24_1046.
Как ще се осъществи връзката между него и ЕКУ-то на 46цата незнам. Трябва да се преправя инсталацията между ЕКУ-то и АСК, а освен това софтуерите на компютрите за М54В30 са различни за Е46 и Е60.
Ако се справиш с връзването на кутията с твоя двигател, със сигурност ще трябва променен софтуер и за кутията и за двигателя.
А за "писането" на софтуера, ще трябва и някой който много разбира и му се занимава.
По принцип няма невъзможни неща, но това ще е доста трудно и скъпо.
40345
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 13 Мар 2017, 13:48
Трябва да се поинтересуваш как премахват заместника на ЕВС-а, КАС на моделите след е46 и е39, че освен КАН сигнала скоростите на е90 и е60 имат и този сигнал против кражба.
Механично, ако спазват традициите, след М20 4 и 6-цил мотори си споделят скоростите с малки различия.
Лошото, е че в България безвъзмездно трудно ще ти помогне някой с софта, а и често срещу пари трудно се навиват, друго си е да крадем готови карти и програми за които да искаме пари.
Кара: 330Ci
Мнение от -Maxxx- » 14 Мар 2017, 1:44
Ясно.
Колеги, Благодаря Ви много за изчерпателните отговори. Не бях достатъчно запознат по въпроса, та затова се допитах до Вас.
...п.с. И без това съм се заклел, че ако трябва 3-ти път да го правя тоя автомат, ще сложа ръчка .......и ще ми остане да черпя!
Регистриран на: 9.08.2009
Местоположение: софия кв.Редута
Кара: LX62314
Мечтае да кара: e31 860
Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Мнение от gsi_leo » 26 Окт 2025, 17:31
Здравейте.Заех се с монтажа на 6хп19 в е46.При е46 компа е мс43 докато при е60 е мс45.От към механика не срещам трудности.Има разлика в захвата на кутията към купето.Кардана става,разликата е 10мм в дължината.Относно окабеляването виждам различия заради двата компа при 5хп19.Основният проблем обаче в комуникацията.При е60 имаме PT Can.
Въпросът тук е дали се намират генератори на ПТ Кан?
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
