Manual swap на е46 328ci
Регистриран на: 2.04.2023
Мнение от MarchoE46 » 29 Ное 2024, 13:33
Здравейте! Притежавам 99г 328купе и наскоро направих смяна на скоростната кутия от автомат на ръчка. Колата пали и върви ( посредством мост на ews, двата дебели кабела ). Въпроса ми е, възможно ли е колата да е в авариен режим сега и да не върви достатъчно добре и да трябва да се кодира? Аз я чувствам сравнително по-жива от както беше преди с автомата , но познати ми казват, че колата в момента не работи на 100% потенциал. Някой има ли опит и би ли споделил ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Re: Manual swap на е46 328ci
Мнение от The Heartlistener » 29 Ное 2024, 14:47
При М52 (MS42) софтуерът ръчка/автомат е един и същ, препрограмиране не е нужно. Всичко е въпрос на адаптации от страна на еку-то. Дори и да направиш промяна в FA и кодиране, това нищо няма да промени в поведението на колата, по-бърза няма да стане :).
