Проблем с парното на е46
13 мнения
Здравеите колеги.Наскоро си купих е 46 бензиново 2000куб.и имам много дразнещ проблем.Като пусна климатроника на студено няма проблем,ама на топло като го пусна и колата работи на място не духа топло ами направо си студено.Като я държа на 3000 оборота или се движа тогава почва да духа топло,с две думи трябва да е в обороти за да духа топло спра ли на място по1ва да изтудява.Някои има ли идеи?Мерси
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с парното на е46
запушено радиаторче, счупена турбина на водната помпа или задръстен клапан на парното едно от тези три неща е колега трябва да почнеш едно по едно първо свали и почисти клапана и виж дали отваря добре, после откачи маркучите на радоаторчето и се опитай да го промиеш с вода под налягане например с маркуч и ако не се оправи свали водната помпа да прегледаш турбината тя е пласмасова оригиналната и много често се чупят лопатките и така се намалява дебита и затова като дадеш газ вдигаш оборотите и дебита и идва парното, но почни в тази последователност дето ти описах ще ти е по лесно и може да е по дребен проблема за да не сменяш напразно водната помпа.
- stuci_ir
- Регистриран на: 18.02.2011
- Детайли за колата: Е60 М54
Аз бих включил скритото меню и ако на тихи олороти вдига около 110-112 градуса на водата, а нри подаване на газ температурата пада- то честито трябва да си вземеш едно металпо хепу.
- stuci_ir
Сори за правописа. Пиша от телефона. Под метално хепу визирам водна помпа. Аз вече я смених
Колега да си призная честно не знам как да го пусна това скрито меню.А колко да струва тая водна помпа?
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
И аз бях така,проблема е най вероятно същия като при мен.Орлин ти е казал какво може да е,но при мен се оказа запушено радиаторче на парното.Промих го с Кислол хубаво и няма да ти кажа колко котлен камък излезе от него.
новият ми номер: 0877787835
- stuci_ir
Водната помпа е около 100 лева хубава хепу с метална турбинка
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Ето ти темата за таблото-
viewtopic.php?f=34&t=163864&start=30
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
marto853. написа:И аз бях така,проблема е най вероятно същия като при мен.Орлин ти е казал какво може да е,но при мен се оказа запушено радиаторче на парното.Промих го с Кислол хубаво и няма да ти кажа колко котлен камък излезе от него.
Ако се е наливало само антифриз,разреден с дестилирана вода,би трябвало да няма котлен камък.С кислола стана ли работата,както трябва?
- marto853.
Доста по добре е от преди.Ако имах и компресор да го продухам щеше сигурно и по добре да се отпуши.новият ми номер: 0877787835
- ivokar
- Регистриран на: 3.10.2023
- Кара: 318i 143 k.с. 2.0
oci написа:запушено радиаторче, счупена турбина на водната помпа или задръстен клапан на парното едно от тези три неща е колега трябва да почнеш едно по едно първо свали и почисти клапана и виж дали отваря добре, после откачи маркучите на радоаторчето и се опитай да го промиеш с вода под налягане например с маркуч и ако не се оправи свали водната помпа да прегледаш турбината тя е пласмасова оригиналната и много често се чупят лопатките и така се намалява дебита и затова като дадеш газ вдигаш оборотите и дебита и идва парното, но почни в тази последователност дето ти описах ще ти е по лесно и може да е по дребен проблема за да не сменяш напразно водната помпа.
Къде се намира тоя клапан на парното?
- Alpine_Power
- Регистриран на: 11.01.2010
- Кара: BMW E36 M3 Turbo
- Мечтае да кара: e60 M5 е21 s54b32 turbo
- Детайли за колата: s50b30 Turbo
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Alpine_Power написа:Зад радиото трябва да разглобиш централната конзола
Я опитай пак...къде е клапана на парното
?Добре че въпроса на колегата е отпреди година време...иначе да е тръгнал да го търси под таблото
13 мнения
