Помощ за грешка с номер 42е2 !
Регистриран на: 31.07.2006
Кара: колкото може
Мечтае да кара: BMW M5 или M3
Детайли за колата: 320d, 6 speed, 2003, 150 P.S.
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 08 Дек 2022, 13:33
Здравейте, става въпрос за БМВ е46 320д 150 коня
След като я загасихме не пожела да запали, въртеше до припадане на акумулатора
След много гледания с какви ли не диагностики, единствено с Carly, ми показа тази грешка с код: 42Е2
Switching rail pressure control PCV
Ако някой има идея кой клапан или датчик e?
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Re: Помощ за грешка с номер 42е2 !
Мнение от Ивайло Димов » 08 Дек 2022, 14:49
Имаш проблем с налягането на горивото при рейката ,този PCV клапан го регулира .
Регистриран на: 29.10.2011
Местоположение: Добрич
Кара: 745d, 530d, 335d
Мечтае да кара: Су-35
Детайли за колата: - Е36 320i (SOLD)
- E46 330i BlackSapphire (stage 2) (SOLD)
- E46 330ci (SOLD)
- E46 330cd 400+ hp (SOLD)
- E65 745d 400+ hp
- E60 530d 300+ hp
- E92 335d (Stage 3)
Мнение от MCPO » 08 Дек 2022, 15:14
guBaHeTo написа:Здравейте, става въпрос за БМВ е46 320д 150 коня
Отвори живите дани с ИНПА, за да проследиш качва ли рейл когато въртиш и до какви стойности стига. Ако стои на 0 и не помръдва сменяш датчика на рейла (намира се в предната част на рейла). Количествения(този на ГНП-то) дори да е развален колата ще пали и върви, друг е въпроса, че няма да върви коректно и ще ти светва ДДЕ. Затова ако датчик рейл работи и отчита стойности се насочваш към ДРВ-то (клапан регулатора в задната част на рейла). Лично аз съм на 90% сигурен, без да гледам колата, че ДРВ-то е причината. Съвет ако вадиш датчика на рейла или дрв-то за смяна вземи си един старт спрей и подкачи хубаво нафта, защото ще запали трудно след като рейла е празен вече.
Успех ! :bchug:
"Силата не идва от физическия капацитет. Тя идва от неукротимата воля." - Ганди
BWM Team Dobrich Just Cavalli
Кара: колкото може
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 08 Дек 2022, 16:27
Благодаря ви, колеги,
Явно ще да е клапанът на рейла отзад, защото налягането се вдига до 900 и не иска да запали, а на е61-цата е 300-330. Не знам от какво идва толкова голямо налягането обаче.
Както и да е поръчал съм го, утре ще се разбере дали е от него и ще пиша развитие
Кара: колкото може
525d LCI
Мнение от guBaHeTo » 17 Яну 2023, 20:05
Вдигам темата от прахта да кажа развитието на проблема.
Сменихме и клапана на рейла, и датчика на рейла, и пак не палеше, накрая отворихме капака на клапаните и центровката беше мръднала.
За учудване и на мен и на всички които бяхме там, нито кобилиците бяха надрани, нито беше ударила клапаните, майстора я презацепи и колата в момента работи както преди :dunno: :dunno:
