Проблем при палене
3 мнения
Проблем при палене
Здравейте имам проблем с е46 318и 143
Снощи се прибрах без проблеми сутринта не искаше да пали закарах на майстор всичко е ок обаче не пали върти на лудо обаче няма палене проверено е компресия,свещи,помпа всичко работи както трябва няма палене от 3 седмици.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: Проблем при палене
Как се прибра снощи, а няма палене от 3 седмици? Най-добре в сервиз, но вероятно е дал фира датчик колянов вал или нещо подобно.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
3 мнения
