Монтаж на цяла задна седалка
6 мнения
Здравейте колеги. Моята 46-ца е преди фейса и седалката задната беше от две части. ПРеди два дни си смених салона но се оказа че новата която съм купил е цяла. До колкото разбрах при този вариант с цяла задна седалка има една ламарина която стои между седалката и багажника. Въпросът ми е дали ще пасне тази ламарина ако я взема от друга кола и какво друго ми е нужно за да прикрепя добре облегалката?
- red_bull92
- Регистриран на: 20.12.2011
- Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Монтаж на цяла задна седалка
Разликата е, че при седалката от две части на задната част има твърди панели, а при цялата седалка ги няма. Разликата в купето е, че при седалките от две части има голчма дупка в купето, а при целата седалка въобще няма дупка в купето или има малка дупка само за подлакътник. Начина на захващане на двата вида седалки е различен, а и тази ламарина за която си мислиш ще трябва да я режеш от кола донор и да я заваряваш на твоята, а и според мен е по-добре да можеш да бъркаш през купето в багажника например когато вали много силен дъжд и съветът ми е да пуснеш цялата седалка за продаване, а да си намериш такава от две части.
Ето такава е разликата на купетата. Показвам ти при е36, но и при е46 е така http://picbg.net/pic.php?u=71651yTX3S&i=772890 от тук гледаи на втория ред средната снимка http://www.album.bg/e36_na_chasti?view=3&page=4
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Успях да намеря ламарината с корите. Знам че ще трябва да се заваря, но вариантътс продаване на задната седалка и замяна с друга е сложен защото тази е с алкантара, а и няма да има особен интерес само за част от салона както и че трудно9 някой ще продава само задните седалки
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
Аз наскоро сменявах салона си. При мен случаят беше обратен. От цяла задна облегалка взех салон със задна облегалка на 4 части. Захващането е съвсем различно, а и колегата в горният пост правилно ти е обяснил какъв филм е да вземеш ламарината от донор и да я сложиш на твоята кола. Да не говорим, че може да се наложи и захващането да преправяш. Аз доста си поиграх докато успея да направя моята като хората. Хем не съм махал ламарината, хем си монтирах задната облегалка с твърди панели. Може да се бърка в багажника само през ски сака (подлакътника).
Аз съм също бях с салон с две части на задната седалка, смених го с такъв с падащи гърбове. Всичко е точно след заварките и т.н. но остана дилемата с ламарината която остана, страх ме е да я срежа цялата за да не отслабя купето. Дайте съвет как да процедирам защото ми се иска да използвам екстрата на падащите седалки без да вредя на колата. Мислил съм да си сложа разпънка на задните бомбета, но не съм сигурен дали ще е правилно?
Колега и аз съм решил да режа тая гадна ламарина за да си товаря разни неща на феслифт седан са така но за да съм сигурен ще сложа и задна разпънка че да ми е мирна главата на пролет да се стопли като я отрежа ще ъпдейтна ако излязъл проблеми
6 мнения
