неколко въпроса за 318 '99
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 25 Яну 2007, 21:33
преди седмица се престраших и си взех 318i '99 и имам неколко въпроса:
1) точно ли отчита стрелката за моментния разход? при мен все си е над 10л и това ме притеснява. а също и когато изключа от скорост в движение стрелката отчита разход от 3-4л?
2) имам некакъв шум в купето след 40 км/ч. предишния собственик ми казваше че е от гумите понеже са доста големи - 225/R16. сложих зимни гуми но звука пак си го има. та се съмнявам дали не са лагери или пък недай си Боже диференциал! как да разбера къде е проблема и имал ли е некой подобен проблем? а и колко евентуално струва лагер за главина на БМВ?
3) има ли смисъл от чип-тунинг за 318? в смисъл ще се усетат ли тея 13-15
кончета? също има ли смисъл от K&N въздушен филтър-ще има ли промяна във звука и вървежа?
4) цена на кристални мигачи за Е46(става въпрос за тея при фаровете)-нови или втора ръка
Мерси :D
Му му мух мули, майкоууу!
Регистриран на: 18.07.2006
Мнение от absix » 25 Яну 2007, 23:42
Абе, заеби я тая стрелка, не и обръщай внимание :) Моята е същата (кола) и в града без много ръчка си държи < 10л/100.
Градско при мен е или на 0 или на 20 :mhihi:
Чип, аз лично не бих се занимавал. Пак ще си 318-ка.
Това от мен, със здраве да си я караш :)
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 26 Яну 2007, 9:45
2. Опиши малко по-точно шума
който чуваш за да се опитам да
ти помогна. От къде го чуваш,
дали е постоянен или се усилва
и намалява с ускорението и деускоренито
на колата!
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Мнение от g-powerr » 26 Яну 2007, 15:46
ми звука не е постоянен. до 30-40 км/ч не се чува, но след тая скорост се чува нещо като "хлопане" отзад. след като сложих зимните гуми звука се промени, т.е. по-различно "хлопане". но не мисля че е от гумите защото са чисто нови Мишелин Алпин 15 цола. след 40 км/ч звука става постоянен и доста дразнещ - не се чува двигатела, а досадното хлопане :confused:
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 26 Яну 2007, 16:15
странно, трябва да се види наживо,
диф ме съмнява да е може лагер или
някакви проблеми с окачването отзад,
че тия преди фейслифта си ги имат като
детски болести ;)
Препоръчвам ти да я закараш някъде
при познат сервиз да я погледнат,
съжалявам но в форума трудно се
определят шумовете :uups: ;)
www.evoksis.bg
Мнение от g-powerr » 27 Яну 2007, 17:06
така е - шумове трудно се определят във форума :D
но имам още един въпрос който може би е бил разискван но неможах да го намера. свети ми лампата за еърбега. на какво може да се дължи това. предишния собственик ми каза че бил некакъв прекъсвач или нещо такова?
а колко струва диагностика в БМВ Сервиз в София?
мерси!
Малката чичка
Малката чичка
Мнение от naskoksan » 29 Яну 2007, 10:11
Еърбега може да свети поради
много причини, но най-вероятно
е дал грешка при някакви демонтажи
по-волана или вратите.
Ресетва се много лесно с компютър.
В Камор пълната диагностика беше
около 70лв
www.evoksis.bg
Мнение от absix » 29 Яну 2007, 11:08
Възможно е и да е датчик, поне така съм чувал, де. Били много чувствителни и едно по яко коляно в седалката и светва.
Наско е прав, около 75 лв е пълната диагностика в Камор.
