Влага/вода в купето и багажника
Регистриран на: 18.02.2020
Мечтае да кара: 2.2i E46
Детайли за колата: В процес на търсене
Мнение от InTheAir » 15 Яну 2021, 12:25
Здравейте колеги, пиша с молба за някакво решение на следния проблем, като изчетох всичко ще намерих в търсачката на форума с влага. Преди около месец имах разлепен фибран/изолация/найлон на шофьорската врата, като в резултат на това коритото при шофьора беше като рибарник. Оправих, като залепих със черен силикон на Рейнц, обаче влага имам яко в купето, като снощи в 00:00 часа се ядосах и започнах да разхвърлям централната конзола и видях, че под пластмасата с решетката имам някаква мазна течност, като прилагам и снимка
. Разглобих и под шофьора кората под педалите (където е буксата за диагностика) погледнах хубаво нагоре и се виждаше на черна пластмаса вдясно от волана, че имаше също такава мазна течност (не успях да снимам мястото, понеже неможех да пъхна телефона чак до там). Загуба на антифриз нямам, освен ако е прекалено старо, понеже лятото сменях радиатор и перка с дифузьора (понеже предния собственик беше замаскирал перката и радиатора също отиде). След това отидох в багажното, понеже доста колеги се оплакаха от вода в багажното отделение (багажника) и реших да поразглобя и да поогледам, като установих, че при акумулатора нямам вода (в коритото) има нещо като влага по едната му страна (от към резервната гума, като и там гледах също е изцяло сухо) и е отново такава мазна течност не е обикновена влага/конденз прилагам и снимка
,като ми направи впечатление, че и в долния десен ъгъл на снимката също има някаква течност, като това предполагам е от уплътнението на стоповете, но едва ли ще е чак толкова много, а и където е коритото на акумулатора беше сухо. Малко по навътре от акумулатора, където се захваща амортисьора беше влажно, като не беше този път такава мазна течност, а си беше чиста водица (не беше много, но беше влажно, а беше спряло да вали преди 2 дни) приалагам отново снимка
. Също така ми направи голямо впечатление, че от другата страна (където на някои модели се намират там навигацията) вляво в багажното като махнах изолацията от плат и като погледнах нагоре към т.нар. таван на багажника имаше капки с вода и тук там стечки, като веднага грабнах тубата с вода и наливам по задния прозорец и гледам, но капка не премина това дали ще да бъде влага или нещо друго има нередно ? Някой имал ли е такъв проблем и намерил ли е решение, понеже не мога да се усетя от къде и какво може да се е случило. Като допълнение ще добавя, че черните решетки за вентилация в багажното са от части разпаднати, но ако е от там водата ще да бъде по пода, а тя е по таванната стена. :dunno: :dunno:
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Re: Влага/вода в купето и багажника
Мнение от gromovich » 16 Яну 2021, 8:59
Колега, за теча ти опред искам да попитам дали се си сетил да провериш дали дренажните ти отвори са чисти. като отвориш предния капак, намират се в близост до пантите, в близост до калника. На практика ако колата седи отвън в един момент се задръстват с листа, клечки и като добавиш и прахта става една мазна история. Често ако са запушени, водата която се стича надолу по предното стъкло почва да влиза вътре в купето. Иначе по често вода се събира от разлепената звукоизолация на вратата, но както казваш ти си я залепил с черен силикон и не би трябвало да имаш проблем.
Мнение от InTheAir » 16 Яну 2021, 15:59
gromovich написа:Колега, за теча ти опред искам да попитам дали се си сетил да провериш дали дренажните ти отвори са чисти. като отвориш предния капак, намират се в близост до пантите, в близост до калника. На практика ако колата седи отвън в един момент се задръстват с листа, клечки и като добавиш и прахта става една мазна история. Често ако са запушени, водата която се стича надолу по предното стъкло почва да влиза вътре в купето. Иначе по често вода се събира от разлепената звукоизолация на вратата, но както казваш ти си я залепил с черен силикон и не би трябвало да имаш проблем.
Здравей колега, въпросните отводнителните канали съм ги изчистил перфектно, като си взех четка за блажна боя с дълъг косъм и е като аптека около всеки отводителвн канал. Това бяха първите неща, които направих. След това отварях кората за фибрана/шумоизолацията.
Регистриран на: 18.10.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 03 Фев 2021, 23:15
Специално за багажника - там може да влиза вода през уплътненията на задните светлини.
